Автор Тема: ПО (Techstream) и устройства для диагностики ЭБУ  (Прочитано 488075 раз)
Zorik
    • TLCP Престиж '14
...Только как запаску найти?
Оставь запаску на холоде или занеси в тепло. Увидишь по данным с датчиков.
BP13 продан, BG9 продан
TLCP Престиж '14 есть
Snoop3000
    • Prado 150
Иконку не отключить, только разбирать панель и лампочку удалять....
Или разобрать и закрасить/заклеить изнутри то место, где лампочка находится ....
Понял. Благодарю. Тогда по сути, толку отключать тот зумер?))) Все равно перед глазами мегает напряжно красная иконка.
Очень мало всего, что можно изменить в настройках. Жалко((
Для подачи заявления на должность Модератора Форума нажмите ALT + F4
Почему мало, много чего, и чем выше комплектация, тем больше. Климат, освещение, двери, и тд. Просто все примерно настроенно под среднестатистического пользователя.
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
Я отключил звук ремня. Иногда вожу пожилых родственников.Им пока объяснишь как,где,что уже легче довезти до места. Растояние до 1 км,типа из дома до дома,но пищалка заеб.. Пусть минуту поморгает молча,чем разссказывать каждый раз всем ,что пищит в машине.
Snoop3000
    • Prado 150
Может проще тупо заглушку поставить?))) По городу, если не в мегаполисе живешь, и в основном короткие пути, то надоест постоянно ремнями обстегиваться) Хотя сейчас борцы за закон и личную безопасность налетят) Тут уж каждому свое, и порой ездить не пристегнутым куда безопаснее чем заняться сексом без презерватива :)
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Принимайте в ряды "шнуроводов" :-[ 8D заказал шнур с Китая по наводке электрика тойотацентра(именно Xhorse ???) пришел за пару недель. Диск немного кривой, но все таки прочитался. Версия ТСма 10.00.018(обманул китаеза), все установилось на домашний бук с W7(хотя на сайте рекомендован XP ???) благодаря постам одноклубникоф rtfm без проблем. Полазил чутка в настройках и решил китайца напрячь с не той версией, он сбросил ссыль на сайт ok, закачал 10.00.028, загрузил, подправил ключ и усё ^-^
Разницы в версиях ваапче не понял или не увидел  :-[
пси. так как фсе было отключено и подправлено уже давно... отключил самостоятельно 8) тока авторецЭркуляцию :-[ ;)
пси2. при подключении шнура светодиод горит красным и при програмировании тоже. Зеленого свечения не обнаружил ??? ??? ???
Всем удачи и приятной эксплуатации  icon_friends
SAMOSA
Одна заглушка у меня есть.А вот  вторую лень завести )))
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
Может подскажите, первый раз к ноутбуку шнурок подсоединил, нужно в строку написать что то
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
В комплекте техстрима должен быть файлик примерно с таким содержимым... Если нет, надо другой техстрим качать.
Toyota techstream 8.30.023 Activation
Replace the Original MainMenu.exe file in directory
C:\Program Files\Toyota Diagnostics\Techstream\bin\
(1st Backup your Original file somewhere OR Rename it...)
Start your Techstream & now use these Keys for to Activate your Techstream:
EU = 49a32a42137525d5f8356537cd03f4cf30001310251824
NA = ab061ef478965c1d0b0842915542d75630001310251824
JP = 3990ea1ce6ade387a9afd6f7ee9db56530001310251824
OTHER = 0638ffe582b45337140684ac7cce903a30001310251824
NOTE: DO NOT change the "User Type" when you will run
your TS for 1st time! LEAVE IT with the Default
option! "Official" Dealer/Repairer with other words...
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
Есть файл с такой писаниной, что с ней  делать?
[Techstream File Backup Folder]
[EN]
Techstream Service Event (TSE) files that are not saved by the user will be
temporarily stored in this folder for 30 days. After 30 days the files will
be deleted. To restore a file from this folder, launch the file and save to
a different location.
