Автор Тема: Кондиционер и все связанное с ним на Прадо 150  (Прочитано 36939 раз)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Друзья, нужна помощь. На днях перетерлась трубка кондиционера, та что идёт по правому крылу. Выяснил случайно- включил кондей- не холодит. Вообще. Ничего не мигает. Открываю капот- крыло в масле. Поменял трубку на новую, при этом в системы фриона не было вообще. Появилось повизгивание подшипников. Между этими событиями проходит ровно сутки и 50 км пути. Сегодня еду заправлять. Заправили 550гр фриона и масла... а кондей не запустился- мигает лампочка а/с. Что бы не делал- ничего не меняется утечек нет. Визг подшипников ушёл. Нажимаем на а/с- 4 сек горит и начинает мигать... диагностику сканером сделал, там куча ошибок по системам- устанавливал сигналку, не успел потереть
попробуй сбросить ошибки .. и потом кондиционер запустить ..
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
А как поменял трубку, насколько это трудоёмко?
Мне приговорили к замене заднюю часть длинной трубки для 3й зоны климата на заднем ряду - протекает хладагент за задним правым колесом. Не знаю какая точно из этих двух, нужна тонкая трубка с высоким давлением. Она ведь длинная изогнутая алюминиевая и неудобно расположена за колесом и между корпусом и рамой. И несколько разных мастеров вообще не беруться её хоть как-то её оттуда вытащить без новых повреждний. Там типа нужно чуть ли не кузов от рамы поднимать. Я понимаю, что это нецелесообразно делать и тогда проще вообще заглушить задний контур и не трогать эту повреждённую трубку. Но в тоже время хочется и починить 3ю зону климата, раз уж она есть...
ZUBOTOLOG
  • Старший Сержант
    • prado150 2010
сбросил - не помогло
Зубы починяем. иногда в свободное время починяем машины...
ZUBOTOLOG
  • Старший Сержант
    • prado150 2010
при желании легко и с минимальными деньгами , даже своими руками чинится. покупаешь в магазине шланги GOODYEAR GALAXY И сгнивший участок меняешь на резиновые шланги, сажая на силовые хамуты. перед посадкой не забудь развальцевать края трубок. опрессовка и заправка хладагента
Vredqga
  • Каждому своё и всему своё время
Всем доброго времени суток!ситуация такая,уходит хладоген из кондея,прадо 150 2012 г.2.7дв,без заднего кондея,в трубке которая от радиатора и под капот,которая со стеклом ,бляха она как крыло от самолета стоит 20т.р.,если месяц ждать то 10,через месяц она и не нужна уже!у кого нить была такая проблема?!кто как решил,?может они где дешевле есть?Или какая альтернатива?!уже чего только не делал,и паяли, и какой-то хрень запрыскивали типа алюминий с еще чем-то!!!!и всеравно уходит по чуть чуть за пару недель!!!
ZUBOTOLOG
  • Старший Сержант
    • prado150 2010
меняй на резиновый шланг
Vredqga
А можно подробнее что за резиновый шланг?Где его заказать?плиз!
Sattv7130
Vredqga,  Осмелюсь предположить что подойдет обычный шланг из магазина газового оборудования.. там же фитинги можно купить любые для соединения.. если в твоей локации нет газовых магазинов то иди до газосварщиков пусть от своего резака отрежут ..шутка ... но вполне решаемо
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
поиск  "Шланг GOOD YEAR GALAXY GDY 4890 8 mm 5/16"
Vredqga
фитингов таких не найти ,а простыми хомутами думаю не затянуть будет, там давление до 16кг доходит
