Автор Тема: хочу улучшить "музыку" нужны советы!  (Прочитано 58877 раз)
webbb
    • prado
Re: хочу улучшить "музыку" нужны советы!
« Ответ #60 : 26 07 2014, 02:08:31 »
Задняя дверь
webbb
    • prado
« Ответ #61 : 26 07 2014, 02:10:19 »
Решил сохранить родной корпус , с помощью кусачек вырвал родной динамик и буду клеить Focal в родную рамку .
webbb
    • prado
« Ответ #62 : 26 07 2014, 02:13:17 »
Родные динамики на вид уж слишком никакие , особенно в передних стойках твитера (пищалки) решил заменить на Morel MT12 Диаметр 28мм , так как биаметр дырки в стойке вроде 30мм .
webbb
    • prado
« Ответ #63 : 26 07 2014, 02:20:58 »
Выбор был -
Передний фронт 9см заменить на Focal performance PC 100 диаметром 10см , правда при установке прийдется срезать один угол крепления динамика для удачной посадки закрытия сетки .
Пищалки - Morel MT12
Передние двери - Focal performance PC690 овалы (искал круги но решил вклеить в штатный корпус динамика и сохранить все как родное)
Задниедние двери - Focal performance PC165
Думаю звук будет лучше и время и деньги себя оправдают .Посмотрим по окончанию .
webbb
    • prado
« Ответ #64 : 26 07 2014, 02:22:46 »
Подскажите кто в курсе как добраться до саба спереди над дисплеем , как его снять ? какой диаметр думаю его поменять , хотя звучит средне .Жду советов .
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #65 : 26 07 2014, 19:01:37 »
Снимаешь дисплей, и выдергиваешь решетку вверх, она на защелках. Диаметр не мерил, но динамик маленький. 10 см примерно.
Wolker
« Ответ #66 : 28 07 2014, 00:13:25 »
А кто вам сказал, что на дисплеем "саб"? ИМХО - там обычный среднечастотник - не пришей, не пристегни. Сабы - овалы внизу дверей - на них идет вся полоса низких частот (непосредственно с штатного усилителя), миды (70 мм) стоят в углах торпеды, с них запараллелены твитера в стойках. Кроссоверов нет, фильтры стоят непосредственно на твитерах. Про подзвучку в задних дверях пока промолчим, она никакой рояли не играет.
Основная проблема в твитерах и мидах, именно они ответственные за "кашу" в звуке.
Rustur
  • PRADO 120 2.7
    • Prado 120 2.7
« Ответ #67 : 04 10 2014, 23:28:00 »
Всем привет!!!! подскажите кто занимался Прадик 120. какие размеры динамиков в передних и задних дверях??? и слышал ли кто про такие динамики и усилки : URAL (Урал) AS-C1627K и  4-канальный усилитель URAL АК 4.90, а то мне там одни музыканты 53.000 зарядили.
Rustur
  • PRADO 120 2.7
    • Prado 120 2.7
« Ответ #68 : 04 10 2014, 23:40:56 »
Может кто в клубе поможет построить, и сколько стоит  работа?????
SP SS
« Ответ #69 : 05 10 2014, 12:50:58 »
Rustur,
Приветствую!
Если можно, мне нужны пожелания по музыке в личку. Исходя из них я могу сделать проект и рассчитать его по финансам.
С уважением, Александр
