Автор Тема: ТО40000  (Прочитано 189157 раз)
Re: ТО40000
« Ответ #1180 : 19 01 2023, 19:05:39 »
Зато можно найти в мануале указание, что для жидкости трансмиссии запрещено применять аналоги.
Тут запрета нет никакого, тут констатация факта, что залита в АКПП такая то жидкость.
 Какая замена, если её в мануале нет в рекомендациях.
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
Re: ТО40000
« Ответ #1181 : 19 01 2023, 19:25:58 »
Найдите как потом сливают масло после длительного срока. Возможно удивитесь.
Привет Сергей!
Да и после не длительного оно там тоже не сильно прозрачное, работает и изнашивается.
Александр, привет!
Это понятно, что и не после длительного.
Просто таким адептам что-либо бесполезно объяснять.
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
Re: ТО40000
« Ответ #1182 : 19 01 2023, 19:47:35 »
Я в акпп поменял через 100тык,,,не поменялось в поведении ничего.С учетом того,что у меня часто прицеп.40 явный перебор.В мосты раздатку да.Акпп рано.
То что ничего не поменялось в поведении машины - вполне ожидаемо.  pif
А другие... Да пусть хоть через 20тыков меняют, раз шаловливые ручки покою не дают.
Не может не радовать, что на форуме тусуются прорицатели, кои по внешнему виду трансмиссионной жидкости без каких либо приборов/анализов могут определить её остаточный ресурс))
Уже писал, что первый раз залез в коробку после 150 тыс и менял на масло аналог, нет никаких признаков, что плохо коробке
Потому у вас на сегодня и пробег беспроблемный 287тк, что без надобности куда не следует на залезаете.
Re: ТО40000
« Ответ #1183 : 19 01 2023, 19:56:34 »
По такой логике, вообще ничего не менять миллион проедешь без проблем. ;D ;D ;D
VAL12
Re: ТО40000
« Ответ #1184 : 19 01 2023, 20:01:51 »
Уточните, где я написал "вообще ничего не менять"? Я могу понять замену вдвое чаще предусмотренной регламентом. Но всё что чаще - это бред, причём с вероятностью причинить вред агрегатам (залить палёнку, залить близкий "аналог", который не подошёл).
Re: ТО40000
« Ответ #1185 : 19 01 2023, 20:55:31 »
Если читаете внимательно, знаете как и что обслуживал…
Просто кто как ездит, я на родных колодках проехал более 135 тыс и еще тыс на 15 остаток был.
Re: ТО40000
« Ответ #1186 : 19 01 2023, 21:02:59 »
Заливайте не паленку,то что подходит и проверено другими и не будет никакого вреда. Вред можно причинить как действием, так и бездействием. Для этого и форум существует, чтобы перед тем как сделать что-то, в чем не разбираешься, пропустить через себя информацию и сделать правильные выводы.
Не вижу что кто-то меняет чаще в два раза например масло в двигателе, в мануале так и написано, при тяжелых условиях менять в два раза чаще, 5000км или 6 мес.
Так что инженеры, как тут пишут все написали в мануале. Только все по разному его читают.
Re: ТО40000
« Ответ #1187 : 19 01 2023, 21:04:59 »
Конечно внимательно, к вам вопросов нет, у меня тоже колодки ходят больше ста тыс км, лишний раз не торможу.)))
Томат
Re: ТО40000
« Ответ #1188 : 19 01 2023, 21:06:21 »
Е
Можно накрутить одометр, и даже запускать двс не надо.  ;D ;D ;D
Re: ТО40000
« Ответ #1189 : 19 01 2023, 21:14:19 »
Е
Если это мне, то смысла нет, так как авто не на продажу…
