Автор Тема: Возможна ли установка круиз контроля на Prado 120 2TR (Араб)  (Прочитано 91091 раз)
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
Четвертый вариант верняк. Когда будет уверенность что круиз есть в прошивке, тогда можно плясать по диодам, таблу и тд
Но еще бы проверить по фишкам- одинаковы ли они.
Имобилайзер стоит в эбу кузова, тч с новым компом авто должна ездить
Надо скинуться народом на эбу для эксперимента.
Я готов внести немного бабулек теста ради.
поддерживаю твою мысль, я тоже готов ради дела внести н-ый капитал.
И я внесу... если нуна... но... сумлеваюся-таки в результате ((((((
Andy1
  • Андрей
    • J150
С родным - не мучайтесь!! Пройдено. Не получится.
Самый простой , реально, от боковых фирм...
А у тахомы с ТРом круиз есть?
GCC
есть
Andy1
  • Андрей
    • J150
Оч накладный эксперимент будет...
Viny
Скокаскока ?
Ekolog
Что было сделано, что привело к такому заключению?
Я хочу сегодня заехать к одному из полу-официалов и прочитать ID ECU. По ID  можно выяснить - шьется блок или нет. Так же хочу выяснить функционал прошивки если это возможно. Мыль такая была - вроде можно было обновлять ПО блока для устранения всяких траблов (в частности слышал о коробке). Так же есть мнение, что в блоке стоит процессор с внутренней одноразовой ПЗУ, соответственно - не шьется. По опыту - на ЭБУ постоянно висит +12В. Отключаю разъемы без снятия клеммы аккума - похоже сбрасывается карта. Все это говорит об отсутствии энергонезависимой памяти, значит ПЗУ...
Если у кого есть возможность - нужно прочитать свой блок, но только дилерским сканером !! или интерфейсом Mongoose прогой Techstream...Узнать ID блока и все что с ним связано на предмет функционала, прошивки, замены...Инфа лишней не будет, особенно если на халяву...Заодно на ошибки проверите.
Ekolog
Странную хрень только что на ибее видел - отдельный блок круиз контроля от Тойоты в исполнении Денсо для 6 цилиндровой Тасомы. Номер вот только плохочитаем. Можно предположить, что есть и для 4 цилиндров??? :-\ Роем дальше...
Cruise Cont BCM/ECU CAMRY 837405 99 00 01 подходит для Камри и Солара 1999-2001 гг, все двигатели, цена 70 уе...Может это наш вариант???
GCC
может, вот только ни на камри, ни на солару не устанавливался 2TR
Ekolog
отдельный блок управления круизом скорее всего эмулятор той же педали газа (не уверен конечно), желательно видеть схему подключения. Думаю, что с этого блока есть стандартные выходные сигналы для ЭБУ двигателя...поэтому увязки под конкретный мотор не должно быть, особенно учитывая любовь Тойоты к унификации в разной упаковке...Это конечно мое ИМХО, нужно проверять....Нужна любая схема с участием этих девайсов. Вот номера 88240-02030, 88240-28150, 88240-41010, 88240-08020, 88240-07030, 88240-33090, 88240-06020, 88240-28030, 88240-20041, 88240-32050, 88650-06040, 88240-07010, 88240-04010
Ekolog
ПС У человека в Аурисе даже трафарета "Круиз" не было, тем не менее двигатель потянул...
