Автор Тема: Толчок при трогании с места на 95ом  (Прочитано 34165 раз)
Re: Толчок при трогании с места на 95ом
« Ответ #60 : 06 08 2012, 01:54:11 »
лм не понравился совсем , от лмикс тема, лма после воды совсем нихт, да и совсем как солидол, на пузе от него следы
stellcom
  • TLC 95 1997 1KZ АТ
« Ответ #61 : 06 08 2012, 12:18:38 »
Без эстакады можно поменять просто поползать под машиной? Или не развернуться там? При съеме карданов колеса должны быть вывешены или нет?
Хочу вместо карбклинера обычную соляру использовать, я думаю будет норм.
« Ответ #62 : 06 08 2012, 12:22:24 »
Да можно поползать. Если есть такое желание))) Но на пеньки наехать лудше, защиту снимать, передний кардан откручивать. Карданам пофик вывешены ли колеса, а вот пометить, как стояли, желательно)))
stellcom
« Ответ #63 : 06 08 2012, 20:15:13 »
Зачит так повились несколько вопросов:
1. Если снимаю карда понятно помечаю риски, чтоб в шлицы попасть на прежнее место, с болтами и гайками также или с ними не заморачиваться и не помечать - в каких отверстиях стояли?? Я понимаю ээто же сбалансированная система.
2. Если я снимаю один кардан(к примеру передний), то второй(задний) в режиме акпп паркинг блокирует колеса ??
3. Столько смазки хватит?? 300г(фото)
4. Ну и главный вопрос - лучше снимать карданы все таки, или попробовать через тавотницы прокачать смазку.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #64 : 06 08 2012, 20:17:15 »
надо было тубу брать, которая в шприц внедряется, как с этой штукой то работать?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
stellcom
« Ответ #65 : 06 08 2012, 20:23:17 »
Тубы не было много магазинов объехал, тубой был только ЛМ.
Но раз сказали, что кастрол лучше. Я и взял кастрол.
Я вообще планировал у медиков взять большой шприц пластиковый и им шприцевать.
А если по сути я снимаю карданы, то основную часть я загружу, выдавив из тюбика.
upd оооооооооо ппц, посмотрел как выглядит шприц, где его надыбать то..
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #66 : 06 08 2012, 20:39:01 »
так то да, шприц для шприцовки карданов несколько отличается от медицинского)))
« Ответ #67 : 06 08 2012, 22:11:04 »
Насколько? ???
« Ответ #68 : 06 08 2012, 22:14:27 »
..имля... старый я стал... ничо не панимаю...
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #69 : 06 08 2012, 22:41:50 »
он наверное хотел кардан из шлицов вынуть и туда напихать смазки...
