Автор Тема: Толчок при трогании с места на 95ом  (Прочитано 34161 раз)
Re: Толчок при трогании с места на 95ом
« Ответ #70 : 06 08 2012, 22:53:23 »
Или поршень из шприца, или.. или.. Да ХЗ чо он там делал icon_crazy2
stellcom
  • TLC 95 1997 1KZ АТ
« Ответ #71 : 06 08 2012, 23:05:45 »
Дада, я хотел вынуть из шлицов и напихать смазки.
Никто не ответил хватит ли тюбика на 300гр?
Щас только вернулся купил шприц, соответственно второй вопрос подойдет ли насадка, которая на нем сейчас надета? В крестовины то может и подойдет, а в шлицы, не нужна ли поострее насадка?
« Ответ #72 : 07 08 2012, 02:01:53 »
надо было тубу брать, которая в шприц внедряется, как с этой штукой то работать?
легко , вчера треть тюбика ушла , просто струмент нормальный нужон
« Ответ #73 : 07 08 2012, 02:03:30 »
нахрен тебе эта громадина groz g16 больше не надо
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #74 : 07 08 2012, 07:54:43 »
я не помню на сколько грамм у меня шприц, но наверняка такой же, под стандартную тубу, теперь тебе надо тубу все таки купить, я не знаю, умеет ли этот шприц просто смазку внутри себя давить... 300гр хватит наверное для шприцовки. А по поводу подойдет или нет - скорее всего подойдет, хотя бывает несколько размеров насадок.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
stellcom
« Ответ #75 : 07 08 2012, 08:44:03 »
смазку толкать через клапан(короткий сосочек на фотке) получается, который рядом с креплением рукоятки шприца?
процедура наполнения шприца я как понял оттягиваешь шток и из тюбика задавливаешь в клапан.
« Ответ #76 : 07 08 2012, 09:06:51 »
Даааааа.... Отцы и деды накостыляли б вам подзатыльников))).
Раскручиваешь шприц со стороны шланга, поршень подгоняешь вверх, чтоб пара-тройка см. пространства было, лопаткой накладываешь смазку, стараясь не оставлять пузырей, оттягиваешь поршень еще на 2-3см и так далее.
Мишка
« Ответ #77 : 07 08 2012, 09:08:59 »
нет, открути от верхней части шприца нижнюю (труба со штоком). шток с пружиной утягиваешь внутрь (может есть стопор штока, может нет, по твоей фотке не видно) и внутрь закладываешь смазку. не забудь потом убрать воздушную подушку
"Остановите землю - я сойду"
geirf2
« Ответ #78 : 08 08 2012, 17:50:07 »
Доброго всем времени суток! Давно бьюсь с этой проблемой весь форум перелопатил, похоже подобной проблемы ни у кого нет или я такой дотошный.Знаю точно что это не АКПП. Короче суть проблемы: При трогании с места медленно и плавно никаких аномалий не заметно, а вот если просто начинаешь обычно ехать (рвать и гнать не обязательно),то происходит следующее: Машина трогается сразу и потом происходит некий толчок похожий как будто сильно изношены втулки продольных тяг задней подвески и задний мост "выбирает люфты". АКПП ещё не переключилась на 2ю скорость поэтому думаю что не она. Если сразу же затормозить и опять "дать газу", то всё нормально. Короче данная проблема есть только при трогании с места. Братья в  автосервисе указали на цепь в раздатке. Я купил цепь и две звёздочки в оригинале. Заменил. Проблема осталась.СТОшникам насувал умных оскорбительных слов yes поскольку $1000 в пустую истратил.
  Ходовку  правда делал осенью всё в оригинале кроме задних втулок (сайлентблоков) продольнйх тяг. Мож они ?  Как поверить??
Главное на подъёмнике не проверишь этот стук, он есть только при нагрузке. Пробовал снимать передний кардан, раздатку  заблокировал и в путь... И о чудо толчок исчез! Но на этом всё и кончилось.Теперь хочу также с задним попробовать. Да! Ещё есть люфты в передних приводах,мож они??
При толчке создаётся впечатление что один из мостов догоняет другой выбирая суммарный люфт. Ну как мне его победить?? Знаю наверняка,что когда найду
эту изношенную деталь, то фото выложу однозначно!
Меняйте шлицевую пару(а лучше и кестовины),но при этом ,отбалансируйте кардан.
Санчо
  • TLC Prado 120 1GR-FE пневма
« Ответ #79 : 08 08 2012, 18:21:46 »
Так заменить шлицевую пару - это значит ПОЛНОСТЬЮ заменить кардан (передний или задний) а стоит он о-го-го!!! post
Казахстанец, меняй крестовины, раз в них люфт - и чем быстрее тем лучше (когда заклинят на бездорожье от попавшего песка узнаешь какой это геморрой) :o. Прежде чем тратить кучу денег на покупку кардана/-ов целиком, перечитай всю эту тему, вооружись спец смазкой, бензином, тряпкой или ветошью или чем другим чтобы промыть шлицевые, езжай на эстакаду и проделай то, что проделал я (читай на пару страниц выше). Уж если эта процедура не поможет, то тогда уже думай о покупке кардана/-ов. А то мой друг на Сюрфе вообще хотел от этих толчков коробку автомат на переборку отдавать! ;D
