Автор Тема: Дизельное топливо в РФ  (Прочитано 280006 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Дизельное топливо в РФ
« Ответ #2180 : 13 12 2020, 22:05:58 »
Вопрос был про температуру помутнения топлива которая в паспорте 24. Что будет в -25?
Помутнеет наверное!   :)
andrey2020
« Ответ #2181 : 13 12 2020, 22:12:51 »
Норма по ГОСТ 32511-2013 минус 22 градуса. Как бы топливо госту соответствует.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2182 : 13 12 2020, 22:21:32 »
 «При покупке топлива необходимо обращать внимание на два показателя низкотемпературных свойств: предельную температуру фильтруемости и температуру помутнения – именно они гарантируют бесперебойную работу техники. Нередко задают вопрос: если топливо имеет температуру помутнения минус 5 °С, а предельную температуру фильтруемости минус 25 °С, можно ли использовать его до минус 25 °С? Отвечаем – нет, нельзя. Такое топливо можно применять только до минус 15 °С, т. е. на 10 °С ниже его температуры помутнения. Следует помнить, что присадка позволяет применять топливо лишь на 10 °С ниже температуры его помутнения. Это объясняется механизмом действия депрессорно-диспергирующих присадок – добавка их в топливо не меняет общее количество кристаллизующихся углеводородов, а лишь меняет их форму и размер, делая кристаллы мелкими, способными проходить через фильтры тонкой и грубой очистки.
Если не соблюдать рекомендаций по температуре применения дизельного топлива с депрессорно-диспергирующими присадками, то можно столкнуться с проблемой расслоения топлива. Топливо расслаивается на два слоя: верхний прозрачный и нижний мутный. Попадание нижнего слоя в двигатель приведет к забивке фильтров.
При температуре ниже температуры помутнения дизельное топливо с депрессорно-диспергирующими присадками всегда будет визуально мутным, но кристаллизующиеся углеводороды должны быть равномерно распределены по всему объему, что обеспечит бесперебойное прохождение топлива через фильтры.»
(с) «О зимнем дизельном топливе»
Т. Митусова, М. Калинина, Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти, ОАО «ВНИИНП»
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2183 : 13 12 2020, 22:29:21 »
Оказывается!  ::)  icon_acute7.     (из того же источника)
 «К введению присадки в дизельное топливо следует подходить квалифицированно.Присадку следует подавать в топливо, нагретое минимум до 30 °С. Это связано с тем, что депрессорно-диспергирующие присадки действуют на расплавленные парафиновые углеводороды, только тогда можно получить максимальный эффект от их введения. В проспектах инофирм нередко встречаются рекомендации по введению присадки на 5 °С выше температуры помутнения топлива, однако практика показала, что в этом случае потребуется увеличить концентрацию дорогостоящей присадки в два-три раза, иначе получим эффект холодного расслоения дизельного топлива.  icon_acute7»
« Ответ #2184 : 13 12 2020, 23:31:31 »
Заливал зимой прямо на заправке перед тем как заправляться, написано что при температуре не ниже плюс 5 так и делаем. Это не относится к температуре воздуха, это относится к температуре топлива в баке, а оно всегда теплее, чем на улице( обратка греет).
andrey2020
« Ответ #2185 : 14 12 2020, 07:53:39 »
На обратке стоит радиатор. Не будет оно сильно теплым иначе конденсата будет много.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2186 : 14 12 2020, 08:44:22 »
Топливозаборник-в виде стакана,считай-отделен от бака.В него входит обратка и забирается топливо.А общий объем бака греется слабо.То есть с присадкой прореагирует возможно только то топливо,которое попало в стакан.А в баке так и будет молоко.
БОльший риск замерзнуть-это когда утренний запуск на морозе когда обратка холодная или при движении по трассе,когда выстывает бак.
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #2187 : 14 12 2020, 09:36:33 »
Ты где такое топливо нашел в Тюмени? Что за АЗС им торгует?
У тебя есть выбор, заправиться этим киселем или заправить свою машину хорошим зимним топливом, например, на АЗС Лукойл...
Это Антипинский завод и этим топливом много кто торгует.
Вот этот паспорт с Антипинского НПЗ ты выложил на масляном форуме, что тебе не нравится в зимних показателях этого зимнего ДТ? sdfdsf
45RUS
« Ответ #2188 : 14 12 2020, 09:40:50 »
Не выше -22 градусов... icon_acute7
Ты понимаешь, что это означает?
andrey2020
« Ответ #2189 : 14 12 2020, 10:11:22 »
Я там два паспорта выложил и участники форума оба назвали плохими.
В крайний раз я заправлялся в паспорте температура помутнения -23. Как бы это в госте, но напрягает.
