Автор Тема: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012  (Прочитано 128751 раз)
ml.serjant
    • TLC 200 GXR 4,0L arab 2013
Re: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012
« Ответ #440 : 16 01 2015, 12:07:09 »
Вид с другой стороны.
ml.serjant
« Ответ #441 : 16 01 2015, 12:19:13 »
Теперь при включении габаритов, ток будет подаваться на катушку реле и размыкать контакты через которые "+" подается на  ДХО, следовательно ДХО будут выключены. Да плюс я взял в блоке предохранителей зацепился к ножке реле, просто вытащил релюху, в разъёме нашел пробником "+" который появляется после включения зажигания и потом не пропадает. Оголил красный провод в "КОСЕ" и вставил в разъём провод и следом вставил реле, которое хорошо прижало провод (реле садитсяя туго без люфта) думаю может и не припаивать провод, а-то надо блок с предами половинить, а это мне кажется - хлопотно!
ml.serjant
« Ответ #442 : 16 01 2015, 12:25:24 »
Этот "+" из под реле в блоке предохранителей подаем на центральные контакты в моем случае это № 30 смотрим фото еще раз
ml.serjant
« Ответ #443 : 16 01 2015, 12:47:14 »
К контакту № 87а подключил два провода (тоже красного цвета), которые идут уже к 8-пиновым разъёмам на фарах. Один из 8 контактов пустой с резиновой заглушкой, которую я выдавил с обратной стороны шилом. Оголил, скрутил  провод и вставил в отверстие вместо пина, с другой стороны, торчащий из разъёма кончик провода загнул отверткой и застегнул разъём на фару. Чтобы провод не болтался в отверстии на изоляцию намотал изоленту и тем самым увеличил диаметр изоляции провода, до размера заглушки и провод сел плотно. Для пущей надежности провода с помощью изоленты притянул и зафиксировал к штатной "КОСЕ". Конечно надо бы найти пару пинов да припаять к ним эти провода, еще и в блоке предохранителей припаять бы, но оставлю пока не решил проблему с коректором ( все равно еще раз лезть придется, а щас холодно!). Выдергивать мотор не охота, может кто-нибудь придумает как его заставить работать, может приблуду какую-нибудь сделать можно, или датчик поставить, или полярность хотя бы поменять, вдруг это сработает.
ml.serjant
« Ответ #444 : 16 01 2015, 12:48:53 »
Вот левая загорелась.
ml.serjant
« Ответ #445 : 16 01 2015, 12:50:09 »
Вот правая....
ml.serjant
« Ответ #446 : 16 01 2015, 12:53:06 »
Если у кого какие вопросы, милости просим.
Серж_174
  • Мечты Сбываются!
  • Никто Кроме Нас
    • Anniversary TLC 200 4.5
« Ответ #447 : 16 01 2015, 14:30:32 »
Привет!МафЫнка красава,особо бамперок.Удачи в творчестве. icon_friends
Относись к людям так,как хотел,чтобы относились к тебе.
ml.serjant
« Ответ #448 : 16 01 2015, 17:31:59 »
Спасибо-заценили!!!
    • lc 200
« Ответ #449 : 17 01 2015, 10:36:49 »
У тебя ДХО при заведенном двигателе или включенном зажигании постоянно горят? Не отключаются, к примеру при постановке на ручник?
