Автор Тема: Масла в мосты и раздатку  (Прочитано 640303 раз)
Re: Масла в мосты и раздатку
« Ответ #2570 : 01 10 2023, 13:47:38 »
Есть у кого опыт использования:
LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 | 100% cинтетическое GL5 ?
Почему собс-на спрашиваю. Читаешь описалово - вроде всё ОК: и температура замерзания -57°C, и вязкости хорошие (небольшие): 14.3mm2/s и 80mm2/s. Ну прям как ныне залитое у меня (но уже, увы, недоступное) Neste Pro Axle 75W-90 - один в один.
Но вот наткнулся на просторах интернета на такое сообщение (старое, правда) - речь именно про LM:
"В лексус RX 330 залил в мосты и раздатку синтетику 75в90 GL-5 - через 1000км с копейками в заднем мосту появился небольшой шум - обнаружен путём прослушиванием стробоскопом на подъёмники - нужно срочно менять - но вот на что?"
Здесь, правда, может быть путаница: есть очень похожее по названию GL4+ = GL4/GL5.
Может у него шум появился бы при любом масле, он так и не написал причину шума.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #2571 : 01 10 2023, 21:28:44 »
VAL12, несте есть в механике, просто цена немного завышена.
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
« Ответ #2572 : 02 10 2023, 00:58:11 »
В Механика-Партс нет в наличии ни 1л, ни 20л Несте GL5. С ЛМ попроще.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #2573 : 02 10 2023, 02:18:05 »
Однако... буквально неделю назад смотрел, было по цене около 3т.р. за литр.
Plumber1980
« Ответ #2574 : 09 11 2023, 14:27:13 »
Всем привет ! Подобрался к ТО 160. В официальном магазине  Shop &.su по опыту коллег заказал в раздатку & MTF-3 75W, в мосты & DGl 75W-85. Но технический консультант с & утверждает что в раздатку нужно & VSG 75W-90. Развейте сомнения , а то заказ оплатил
« Ответ #2575 : 09 11 2023, 16:03:31 »
Все верно ты написал, в мануал посмотри и развеются твои сомнения, в раздатку льют 75W.
В описании VSG 75W-90 его тоже можно лить в раздатку, так многие и льют везде в мосты и раздатку один тип масла. Но если по Фен Шую, то 75W.
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
« Ответ #2576 : 08 01 2024, 05:05:06 »
По регламенту ТО масло в раздатке не меняется, только проверка раз в 40 т.км.
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #2577 : 08 01 2024, 07:23:32 »
Всегда интересовало, откуда берут таких умных! После таких владельцев, авто брать очень опасно.
Если внимательно почитаете, то черным по белому написано, проверка, при необходимости замена.
А чтобы голову не ломать, лучьше поменять, на свежем масле то веселее, чем с уже отработанными свойствами.
Alexey79
« Ответ #2578 : 08 01 2024, 09:36:10 »
Речь про то, что в раздатке масло не надо менять каждые 30-40 т.км., особенно если авто не используется постоянно на жёстком бездорожье.
Проверка да, нужна, раз в 100-120 можно и поменять, но не каждые 30-40 т.км.
Перед глазами примеры знакомых на Прадо 70, 90 и 120, которые вообще не заморачиваются с заменами жидкостей в АКПП, тормозухи, в раздатке, антифриза. Машины у знакомых с конца 2000-х и со всеми всё норм. Люди вообще удивляются зачем я заморачиваюсь с заменами разных жидкостей.
На своей второй машине (Ниссан Фуга) меняю жидкости периодически, но не всё как в регламенте, например воздушный фильтр меняю при каждой смене масла, а не через 30 т.км, как в регламенте, но вот свечи наоборот не меняю через 30 т.км., а меняю через 60-90 т.км, т.к. свечи иридевые.
Так для сведения, брал Фугу с пробегом 22 т.р. сейчас чуть больше 160 т.р., с машиной всё в порядке.
Поэтому не следует судить о человеке и том как он содержит машину, по задаваемым на форуме вопросам.
dobriyzloy
« Ответ #2579 : 08 01 2024, 09:55:23 »
Вы имеете в виду умников, которые мануал писали? Думаю, они всяко умнее многих владельцев...
