Автор Тема: Prado 2.7 динамика!  (Прочитано 68146 раз)
Томат
Re: Prado 2.7 динамика!
« Ответ #230 : 30 12 2013, 11:01:36 »
Всегда удивлял меня один момент... ну вот НАХРЕНА покупать машину с заведомо неустраивающей вас динамикой и заниматься мозгодрочкой с чиптюнингами, увеличением мощности и прочей шнягой? Ну хочешь динамики - купи 4+... 2,7 и 3.0 совершенно для других целей машины, причем ХОРОШИЕ машины, любой чиптюнинг, даже если проффесиональный - это как минимум минус ресурс, а там как пропрет, а турбированые моторы можно так начиповать, что поршня через выхлопную повыскакивают (если без мозгов).
Не соглашусь!
Пример- Нужен дизель с его крутящим моментом, а также низким расходом не по трассе, а по грунтовым дорогам и бездорожья, кроме этого тяжелый прицеп до 2т, ставим колеса большего диаметра и ................!!!
4,0 литровый дизель это да, а вот бензиновый даже с его крутящим моментом но на более высоких оборотах, а также аппетитом (в лесу где нет населенных пунктов не говоря о заправках) излишний вариант.
Пример - покупаешь 4,5 турбодизель и спокойно тягаешь любые прицепы абсолютно без проблем. Ты ж пойми, что любое увеличение мощности без увеличения рабочего объема - неизбежно ведет к снижению ресурса и надежности двигателя. Я не знаю каким образом трешки прадиковские наши чудики "чипуют", но что-то мне кажется без бустапа там не обходится, а бустап (увеличения давки турбины) это дело тонкое и неблагодарное, херового топлива хапнул, прохватил от души и на капиталку).
Полностью согласен, но есть и исключение!!!
Пример: Турбина это и есть форсирование двигателя, так вот эта турбина продлевает жизнь двигателю при эксплуатации по трассам, а особенно в горных условиях где атмосферные двигатели вообще не хотят работать, причина всем известна низкий уровень кислорода, турбина же это компенсирует.
Ну вообще двигателя с трбонагнетателями дефорсируются (уменьшается степень сжатия относительно атмосферного) но это, конечно, терминология, по факту турбонагнетатель ставят для увеличения мощности. Но... турбомоторы чувствуют жару (атмосфернику срать) стокового интеркулера в нашу кубанскую жару маловато, падение мощности неизбежно. Про горы, турбомотору так же нужен кислород как и атмосфернику и как положено турбина не компенсирует ничего.
Ну и вопрос не стоял тубро-нетурбо, я кстати против турбо ничего не имею, как раз наоборот (в свое время 4 года гонял на турбопузотерке), я категорически против "чиптюнинга" на прадовском дизеле. Стоковые (заводские) настройки машины (топливные карты, давление турбо) расчитаны оптимально. Если вы лезете в мозги - необходимо лезть и в железо - иначе получаете увеличенные нагрузки на железо, которое на них не расчитанно. Дальше - ваш выбор. Я лично наших чудотюнеров к своей машине на 100м не подпущу с их кривыми руками  ;D
Не совсем тебя понимаю, так как снизить степень сжатия, а затем установить турбокомпрессор на этот же двигатель, назвать это дефорсированием, с моей точки зрения не правильно.
В горах воздух разреженный, атмосферный, куда можно отнести и бензиновый двигатель, заполнить камеру сгорания при потери мощности не способен, а вот турбокомпрессор подает его всегда, даже в большем количестве не зря же стоит перепускной клапан на компрессоре, а это значит, что турбокомпрессор при одинаковых условиях потеря мощности будет минимальна по отношению к простому атмосферному.
Интеркулер который ты упомянул, опять же предназначен для того, что бы больше влезло воздуха в камеру сгорания  (ведь не будешь ведь ты отрицать, что холодный воздух обладает меньшей плотностью по отношению к горячему),  где в паре с правильной обработке ЭБУ подает большую порцию топлива, получая не малую тягу в замен.
Как пример в Швейцарии эксплуатируют, в основном автомобили нагнетателями, причина очевидна.
Чип тюнинг, это не только подача большего давления управляя турбокомпрессором, но и точная, а также быстрая измеряемая в мили секундах обработка информации для своевременной подачи той порции топлива необходимой на данный момент работы двигателя.
Roman358
    • PRADO 150 4.0 RAV4 2,5
« Ответ #231 : 30 12 2013, 12:06:31 »
Не соглашусь!
Термин дефорсирование в турбомоторе применяется именно в контексте степень сжатия, я это имел ввиду. Естественно что турбина в условиях разреженного воздуха будет предпочтительнее атмосферного, но в сравнеии с нормальными условиями мощность все таки не реализовывается полностью, так как перепускной клапан  работает в паре с расходомером воздуха, который не анализирует насыщенность кислородом нагнетаемого воздуха, он просто считает его количество, соответственно все эти рассказы про турбо в горах верны процентов на 80%, весь потенциал турбо не раскрывается, но соглашусь, лучше чем атмосферник.
Главное назначение интеркуллера - охлаждать нагнетаемый воздух, для того чтобы повысить эффективность нагнетения. Стоковый (заводской) интеркуллер в условиях нашей (кубанской) жары не всегда справляется и со стоковым бустом, а тут мы увеличиваем давку - отсюда вывод - менять на более эффективный.
Ну и наконец: и козе понятно, что если надувать больше - то нужно и наливать больше топлива. Весь одэшный лохочиптюнинг на дизельном прадике сводится к корректировке топливных карт и давления на стоковом железе, который повторюсь, ничего, кроме снижения надежности недает. Прибавка к мощности - мизерная, зато требовательность к топливу возрастает в разы. А хапнуть говнотоплива в России может каждый, и абсолютно срать где он заправится, этож Россия, страна чудес).
Roman358
« Ответ #232 : 30 12 2013, 12:15:48 »
Я чет на название темы глянул и о**ел). Сорри за глубокий офф.топ)
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
« Ответ #233 : 30 12 2013, 14:45:06 »
Не соглашусь!
По меньшей мере, странные рассуждения.. Человек "не знает, каким образом чипуют", но делает заключения.
Чудики изучают матчасть, а потом чипуют. А еще многие чудики используют оригинальный чип ОЕМ, доверяя чудикам-разработчикам Тойота и БМВ   8D
Этот 1KD по ресурсу переживет кузов, который сгниет раньше. Тойота снимает с этого двигла и 163 л.с., и 173 л.с., и 190 л.с. Так что 204 л.с. с оригинальным чипом ОЕМ никакого ущерба двиглу не несет.
Так учителя подтянулись). Значит так, господа теоретики, дружным строем идем туда ====>(лес), со своими призывами про мат часть. Ручками когда в моторах покопаетесь - будете советы давать).
Я действительно ручками ничего не умею :) Мои познания чисто в теории... но это не мешает иногда переигрывать практиков в автосервисе ;)
Поясни тогда пжл, почему же Тойота допускает чип ОЕМ для этого 3л дизеля?  По каким соображениям она это делает?
Roman358
« Ответ #234 : 30 12 2013, 17:03:24 »
Не соглашусь!
Потому что спрос есть, народ готов платить деньги, потому что запчасти  продавать нужно). Чипуют потому что все вроде бы как в пределах, железки то у тойтовских моторов пока еще не испортились (в отличии от фрицев). Было дело в свое время с 2,5 бензинового турбожизета снимали под 500 л.с. (в стоке 280) на заводских поршнях (впуск/выпуск, мозги, замена турбины, дикий бустап) и машины ездили, и М5х на квотере рвали как обезьяна газету), но вопрос же в долговечности. Я на штатной машине своей и думать даже не хотел о бустапе, родных 280 ти коников хватало более чем. Хотя если б была возможность гарантированно знать, что топливо и масла качественные - можноб и бустануть, но это фантастика для России... а на бусте если прохватишь на хреновом бензе и словишь детонацию на 7 тыс оборотов - поршня реально могут в прямоток выскочить, прихватив с собой крыльчатку))). Дизель конечно другое, там и степень сжатия другая, и железки покрепче, но вопрос - НАХРЕНА дрочить судьбу из-за сраных 20ти виртуальных коней) ладно б сотни полторы в +, а так - пустое ИМХО.
Томат
« Ответ #235 : 30 12 2013, 19:05:31 »
Возможно я не прав, но потенциал 3л. дизельного двигателя до максимума не раскрыт, взять пример немцев которые снимают с 2л. движка более 240сил.
Еще многие недооценивают непосредственный впрыск, где не забывайте о том, что впрыск топлива происходит уже в камеру сгорания при сжатии туго забитого воздухом от того же компрессора.
Качество топлива больше нужно не двигателю, а экологам, которые ставят катализаторы, сажевые фильтра и т.д.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #236 : 30 12 2013, 19:33:52 »
согласен!.
тойтовский 3.0 с турбиной имеет под собой бОльший скрытый  потенциал чем обладает( с него снимать реально до 270сил без ущерба надежности)...это хорошо со стороны ресурса, но его ттх крайне дохлые..и турбинка милиписюсенькая, поэтому чип тюнинг и настройки двигла упираются в железо, дав прирост максимум процентов в 10-20%.
а вообще у тойоты так всегда  и не удивительно..надежность и кондовость стоит превыше лс с куб.см
покупайте 2.7 нормальнач коняшка и для города и сьездить с семьей,никаких ущербных ощущенй
Ustas
  • Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
« Ответ #237 : 31 12 2013, 09:49:43 »
[/quote]
Roman358
« Ответ #238 : 31 12 2013, 09:56:07 »
Экологам нужно качества не топлива, а выхлопа). А качественное топливо необходимо мотору намного больше, чем думаю многие профаны: "А пох едет же на 92" - и пох что степень сжатия у мотора расчитана под премиум 95-98. Дураки вечны, и их всяко больше) так что не победить)
Ну понятно) где уж японским инженерам тупоголовым , до умов наших российских форумных специалистов ;D ;D ;D Их бы сюда, мы б их научили моторы строить ;D ;D ;D
Я люблю Тойотовские моторы, за их запас прочности, за то что они не выжимают из железок максималку, поэтому крузаковский 4,7 и ходит под миллион без особых проблем, хотя по объему, и по фрицевским меркам с 4,7 500+ сил снять как нехрен делать, и впринципе ездить будет относительно долго, но сразу потеряется его монументальность, долговечность и надежность. И на 2,7 можно дудку помоднее прикрутить, чуток со впуском/выпуском пошаманить - стрелять будет так, 4.0 в пыляку не попадет, вопрос сколько времени это будет происходить и зачем это нужно. 2,7 кукурузер для других целей, надежный семейный автомобиль повышенной проходимости, его за это и любят.
Офф топ: недавно спорил (ну как спорил поржал просто) с одним великим специалистом, который мне рассказывал, что я езжу на японском хламе, а его охереннный внедорожник Рено Дастер имеет инновационную систему полного привода с 3мя блокировками (между тем на вопрос что такое дефференциал - был ответ не знаю, мне это не интересно), его мегонадежномощноэкономичный дрыгатель 2литра это вобще верх совершенства, ну и в таком духе... самое парадоксальное, что человек свято верил в то что доказывал)))). Это я про вечность дураков  ;D ;D ;D
САНЛ
« Ответ #239 : 31 12 2013, 10:16:16 »
согласен!.
для города с натягом, а съездить семьей, ездил. совсем не понравилось. Одному передвигаться можно.
