Автор Тема: Свист/писк/гул либо другой звук при движении Прадо 150  (Прочитано 299730 раз)
Fomin69
Вибраций нет пробег 165000
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
при разгоне появляется гул монотоный в диапазоне 30-40;70-80км/ч после 80 уже непонятно, не слышно,общий шум
двигателя и т. д.  газ отпускаешь гул пропадает
Могу предположить проблема в переднем и/или заднем карданах - конкретно в разбитых крестовиных (всего 4шт) и/или шлицевых соединениях (всего 2шт).
У меня была аналогичная проблема на Прадо 150 с гулом и вибрацией именно на средних скоростях при нажатом газу. Заменили все 4 крестовины, 1 шлицевое, заново отбалансировали оба кардана - весь гул и вибрация у меня пропали.
AAAAlex
Всем привет! Прадо 150 3.0 2014 столкнулся с такой проблемой при разгоне появляется гул монотоный в диапазоне 30-40;70-80км/ч после 80 уже непонятно, не слышно,общий шум
двигателя и т. д.  газ отпускаешь гул пропадает в одном из партнёрских московских сервисов приговорили задний редуктор, был куплен новый и поставлен гул как был так и остался, в другом так же партнерском сервисе сказали что левый внутренний шрус, также был заменён на новый, гул на месте, куда дальше копать весь извелся уже, где грамотно диагностировать авто ребята?
Выхлоп может гудит?
Отсоединить среднюю часть (банку) от передней и так проехать, послушать. Надо начинать с самого простого.
рест_2015_2,7_МКПП_стандарт
zorro54
Fomin69, привет.нашел причину гула?
FOTOBOSS
  • профессиональный фотограф
  • PRADO 150 3.0 LUX+OEM
Тоже интересно!
Другой жизни не будет!
maleug
    • TLC Prado 150 3.0D 2010
Добрый день.
Такая же история с гулом. Газ отпускаешь - пропадает.
Тоже склоняюсь к глушителю.
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
Может ступичный подшипник? Но тогда гул должен быть всегда при движении.
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
Alexey79
У меня в салоне помню был писк. Не мог понять из-за чего.
Причина банальная - третий ряд сидений на электроприводе, и одно сиденье не было полностью сложено.
Нажал кнопку управления сиденьями, сложил сиденье до конца и писк пропал.
Так для сведения, может кому и пригодится
maleug
На подшипник не похоже. Гул строго привязан к нажатию на педаль газа. Газ отпускаешь - тишина.
SergoBSA
Товарищ на GX460 (по подвеске полностью аналогичный Прадо 150 Престиж или Люкс) спрашивает - помогите пожалуйста понять, что за высокочастотный звук появляется при движении?
Звук явно связан с оборотом колес - частота уменьшается при замедлении и увеличивается при разгоне. Думал на проблемы с тормозами. Тормоза все обслужил. Один суппорт перебрал. Звук остался.
Появляется только после длительного движения 40-60 минут и как, мне кажется, после торможения. На холодную звук отсутствует.
Остаток колодок - перед - 6-7 мм, зад - 2-3 мм.
По моим догадкам, что-то при торможении расширяется - и начинает что-то цеплять.
П.С. Был накануне на очередном ТО в клубном сервисе. Ничего аномального не обнаружено.
П.П.С - только высокочастотный звук - все остальное ветер
Видео со звуком сюда приложил.
