Автор Тема: Свист/писк/гул либо другой звук при движении Прадо 150  (Прочитано 295433 раз)
Sergant
  • Harley
  • Сергей
    • Prado 120, BRP
Всем привет!
Недавно стал обладателем Прадика 150... взял с рук 2021г.  Всё нравится, но этот зудящий звук как в электричке достал. Зудящий, жужжащий ... не знаю как его назвать. Слышу его при разгоне. Пока не засекал на каких точно оборотах и прочее как тут описывают многие. У меня двигун бенза 4 литра. На холостую звуков этих нет, хоть загазуйся. Под нагрузкой проявляется при разгоне. На больших скоростях не слышу, но скорее всего он тоже есть, только шум от ветра из окон его приглушает. Думаю, что скорее всего коробка или раздатка. Ездить не мешает, только звук, который портит удовольствие от эксплуатации авто.  Посоветуйте... как можно исправить ситуацию.
При движении обороты 1200..., внатяг скорость от 55 до 65/70 км/ч - в этом диапазоне всплывает этот зудящий шум (... при высокой скорости от 160 до 180 , на асфальте что-то похожее слышится при перекаченных колесах)
Как он надоел уже. Столько лет машине , а решения так и нет(
Томат
Sergant, что так сильно надоел? Решение тебе не понравится. Надо деинсталлировать штангу с заслонками из впускного коллектора.
Sergant
  • Harley
  • Сергей
    • Prado 120, BRP
 Господа, осилил всю тему, получается проблема гула/воя на 1500-2000 об/мин так и не решена.
Отбрасываем свист прокладки на пружинах, и скрип сальников, и получаем воз и  ныне там?))
Есть предположение, что кузов оседает на подушках, и что- то предает вибрации на руль, и гул с рамы на кузов.
Возможно по аналогии со 120м, когда гудело через рулевой вал. Может есть у кого какие мысли на этот счет?
Может менял кто опоры на двигателе или подушки рамы? Помогало?
У меня у зятя УАЗ Патриот, так он тише!)))
 :-[ icon_friends
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
 :-[ icon_friends
Откуда звук не слышно? Вариантов миллион, может резина такая, а может асфальт и тд.
На моем нет такой проблемы.
borkonar
    • TLC-150 2018 4л люкс 7м
У меня гул появляется только зимой в морозы ниже -10, когда машина на улице постоит и вся остынет после гаража (паркуется в теплом гараже). Может как-то со смазкой связано в кардане, особенно если ее много набили... Летом и в теплые зимние дни никакого гула нет.
От качества смазки конечно зависит, замерзла она вот и гудит, пока не прогреется.
ZAleks
Чем шприцуешь и что залито в диффы?
borkonar
Шприцуют на ТО у дилера. Чем они там шприцуют и что залито в дифы понятия не имею.
DmitriyChel
Всем добрый день.
Гудит передний редуктор Тойота Ланд Крузер Прадо 150 2011 г.в. пробег 235000 км.
Подозрение на подшипники переднего редуктора. По ощущениям гул становится все громче (наблюдаю уже около 8 месяцев)
Кто нибудь в последнее время проводил работы по замене подшипников? Вообще есть ли они в наличии в текущей ситуации?  Сколько стоила работа итого у Вас по замене подшипников? (понять для себя масштаб)
4-й водитель
    • 3.0 дизель
Всем добрый день.
Прошу прощения, а можно схему этого узла посмотреть? Покажите схему, чтоб понятно было.
