Автор Тема: Свист/писк/гул либо другой звук при движении Прадо 150  (Прочитано 299830 раз)
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
Кстати при увеличенном люфте хвостовика редуктора, он практически присутствует всегда.
там другой тональности звук, он проявляется на трассе от 140км в час где то спустя 10-15 минут.
"Время - деньги". Деньги - это временно...
pvo86
  • TLC Prado 150, 2.7 MT, 2017 г.в..
pvo86, по грунтовки ездил?
Ну по нашим дорогам без грунтовки никуда. Просто странно, что до этого 3 года отъездил на 4-х литровом прадо и ни разу такой проблемы не возникало, а тут уже на 20-ти тысячах пищу как ненормальный))). Эксплуатация абсолютно одинаковая.
Томат
pvo86, на самом деле очень много обстоятельств в этом эпизоде.
Крупинки песка попавшие между фланцем и как пример корпуса редуктора заднего моста.
Мог кто то, где то стукнуть и повредить кромку фланца, и т.д.
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
дело не в песке, это факт, я уже писал ранее что симптомы только на трассе через 15-30 минут на скорости от 80 км в час, температура воздуха от +15-17,  + работа подвески, на ровной дороге вероятность появления очень низкая, последнее наблюдение это педаль газа, отпустишь писк пропадает, поэтому вероятно это привод, вопрос только где?
pvo86
Все же я думаю это особенность конструкции (возможно и определенный брак) 2,7 и дизелей, так как не я один тут такой ;) И возможно в 4-х литровом там что-то по-другому. Кроме меня никто там ничего замять и повредить не мог, а я ничего там не делал. Ну поезжу посмотрю, свист не постоянный, периодически проявляющийся, как говорится: "Неисправность сама наружу вылезет" :) В моем "зажопино" официалов нет, соответственно и по гарантии обратиться некуда, так что остается только своими силами искоренять подобные косяки.
pvo86
На видосе ,выше в этой теме, вроде понятно где причина. И у меня кстати наоборот на ровной поверхности проявляется, и всегда на одной скорости.
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
эта версия, пока не имеет продолжения, автор еще не поменял сальник, но звук у него я так понял постояннно, поэтому не уверен что причина та же.
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
на счет конструктивных различий не уверен что в этом узле они есть, к ОД также приезжала машинка в другой комплектации Элеганс или Люкс с такой же проблемой, у меня комплектация Комфорт.
Томат
я  уже выше описывал, достаточно открутить и поставить не место фланец, что бы данный звук исчез, конечно же почистив под ним все что накопилось.
Звук так же может исчезнуть если поменять полностью агрегат. ;D ;D ;D ;D
pvo86
Абсолютно логично :)
