Автор Тема: Свист/писк/гул либо другой звук при движении Прадо 150  (Прочитано 299765 раз)
Tolich68
    • PRADO 150 II 2.7 Standart
Можно просто снаружи обработать вместе со швами/соединениями, если готовы мирится с не очень сильными антистатическим свойствами силикона, или только соединения, а потом полироль торпедо.
Стараюсь эту использовать -
Смазка силиконовая CityUP 350мл UP-60
Свойства силиконовой смазки:
- Устраняет скрип, скрежет, заедание трущихся деталей
- Сохраняет свойства при любой температуре от -50 С до 200 С
Не нашел именно такую мазку, купил бесцветную смазку  Liqui Moly Silicon-Spray. Забрызгал все стыки в торпеде и центральной консоли, но не помогло. При включенном кондиционере, все так же щелкает пластик... Может еще где-то промазать надо?
очень индивидуально, сложно что-то конкретно посоветовать не видя и не слыша... щелчки идут изнутри торпедо? Внешние должны пропасть после обработки.
92RUS
На слух где-то в районе центральных воздуховодов, рядом с магнитолой.
Tolich68
Изнутри? У меня такого не было, Имхо только разборка поможет выяснить источник звука...
92RUS
Разобрал центральные воздуховоды, снял блок управления климатом, там все промазал силиконом, но ничего не помогло. Отчаявшись, я решил пройтись силиконовой смазкой в месте примыкания торпедо к стеклу и о чудо, звук пропал! Теперь при работающем кондиционере ничего не щелкает и не скрипит.
Осталось поменять сальник на раздатке, который скрипит на жаре, и в моём Прадике будет тишина )
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
Подскажите откуда может идти этот свист (на записи слышен в начале , середине и в конце) - появляется периодически только в движении. В основном сразу после поворота руля налево и только при нажатии на газ сразу после переключения на 2ю или 3ю передачу, педаль газа отпускаешь свист исчезает. Так же бывает слышно на больших кочках. Дилер причину не нашел, на всякий случай смазали карданы и шлицевые соединения, но свист не пропал. Прадо механика двигатель 2tr.
Если на месте газовать , переключать передачи и крутить руль , то свиста нет. Чаще он бывает после долгой стоянки например когда с утра едешь, после нескольких км проявляет себя реже. И появился этот свист одномоментно - в первый раз свист был в разы громче и звучал дольше (около 7сек). Затем сразу тише и реже, но так и не пропал
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=98281.msg6794152#msg6794152
90311-41013 сальник раздатки-500 руб
90312-23001 сальник хвостовика кардана-200 руб
заказал  icon_acute7, буду менять
Всем привет.
1. заменил вышеуказанное.... - один хер, не вылечил... (к сведению, на старом сальнике раздатки 90311-41013, как и у многих = на железной части, риски потертости)
2. завтра, после обеда, будем слушать/проверят, одним словом выяснять причину...
Есть версии что может быть? ...
92RUS
Соединение глушителя проверяли?
Вася Рогов
это другая тема (свист глушителя, нажми ногой и т.п... смажь кольцо..., это без движения можно выяснить), эту тему я один из первых прошёл... - это отпадает 100%.
Сейчас скрип/свист от вращения..., понимаешь от вращения.... Разгоняюсь, вкл. нейтральную передачу, катится свистит/скрипит (колодки проверены, супорта/поршеньки прочищены, ступицы проверены..., крестовины прошприцевал).
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
так, если менял оба сальника переднего кардана и не помогло, меняй теперь на заднем.
DIMON-B
У меня был такой свист после того как прошприцевали лишнего передний кардан. В жару или после небольшого пробега был свист. В этом году шприцевал только крестовины и задний кардан. пока тишина.
Вася Рогов
После обеда поеду разбираться.
На просторах ин-нет нашел похожую ситуацию на ютуб видео есть... и на ДРИВЕ2 от AlexTVHELP пояснение:- "Так что если у кого-то на авто появится аналогичный как у меня свист снизу авто, задумайтесь о замене крестовин. Так как я не сталкивался никогда с такой проблемой, я по началу тоже доверился знаниям СТОшников, которые убеждали меня, что так крестовины звучать не могут. А хрен там! Могут и ещё как могут!"
