Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1475585 раз)
alfa-ghost
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #2840 : 28 03 2013, 23:27:47 »
Nubos
Допов нет вообще.
Пробег не перевалил за 2000 км, 2,5 мес в эксплуатации.
Темп. вторую неделю +10+20.
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #2841 : 29 03 2013, 00:05:38 »
alfa-ghost,
Авто я так понимаю гарантийное.
А у вас нет такой программы как Тойота Асистанс?
alfa-ghost
« Ответ #2842 : 29 03 2013, 00:33:51 »
alfa-ghost,
Да, гарантийное.
Она есть, но с большим "НО", для галочки. Звонил, скидывал баг-репорт, и на этом всё!!!
Т.е. оператор выслушал мои притензии, минуты две советывался с сервис-манагером и выдал ед. совет приезжать в сервис-парк (((
В этом плане у нас дикий-дикий запад )))))
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #2843 : 29 03 2013, 00:37:27 »
Да, гарантийное.
Вот мля...
У нас еще Тойота Асистанс есть. Если ломается авто в течении первых трех лет, то приедут заберут его на эвакуаторе откуда угодно и отвезут на сервис. Если не в Киеве - оплачивают дорогу домой и гостишку на три дня. Если расстояние более 500 км от дома - билеты на самолет и всем кто был в машине в этот момент. Кстати работает, проверено
Nubos
« Ответ #2844 : 29 03 2013, 01:02:33 »
Nubos
Допов нет вообще.
Мда, где-то ток утекает, но на новой авто без спутника и "левой" сигналки такого быть не должно. Где-то по пути от производителя до вас кто-то что-то нахимичил...
Как временный вариант, чтобы не оставаться без колёс - купить зарядку АКБ от 220 Вольт.
Я бы генератор снял и отвез прогнать на стенде, если есть такие мастера в доступности, чтобы 100% исключить его из рассмотрения. Может обмотка шьёт и ток на заряд АКБ в нужном кол-ве не поступает, может щётки г-но...
Хотя в +10+20 АКБ всяко так высаживаться не должон. Точно где-то "паразит" есть. Надо ОД заставить электрику всю звонить...
Может какой-нибудь моторчик стеклоподъемника оказаться или что-то вроде.
Найти геммор большой...
Сочувствую!! Удачи Вам!
OlegT
« Ответ #2845 : 29 03 2013, 04:58:15 »
OlegT
Ситуация такая, на родной АКБ машина простояла неделю в гараже, после не завелась, прикурили, всё гуд, вызвал автоэлектрика (к ОД пока нет времени съездить), тот сказал - амба АКБ, поменял на новую (Бош, Оригинал) так же, машина 4 дня в гараже - утром не заводится.
Сам знаешь как сейчас с кадрами по авто, все манагеры и директора, проще самому разобраться, пока к дилеру не отгоню.
Прадо 4 литра, люкс, 12 год.
Случай интересный... Жаль, что мне до тебя дальше, чем до Москвы :), а то бы помог.
1. Заряди хорошенько АКБ
2. Измерь разрядный ток АКБ в режиме покоя, АСС, вкл. зажигания (желательно исключить коммутацию тока АКБ через прибор)
3. Ну а при заведенном двигателе видимо без шунта не обойтись, но его изготовить не проблема...
Звони, там чего у тебя получаться будет, номер в личке
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
YJT
    • LC 150 2,7 рестайл 2020
« Ответ #2846 : 29 03 2013, 07:21:34 »
Вы же как то раньше писали что была замена моторчика заднего дворника (или что-то вроде такого). Может быть при его замене ОД что-то замудрили?
alfa-ghost
« Ответ #2847 : 29 03 2013, 08:25:37 »
Было дело, но я даж не представляю что там замудрить можно, хотя наш ОД и на большее способен )))
alfa-ghost
« Ответ #2848 : 29 03 2013, 08:27:58 »
Камрады, спасибо всем за ответы, распечатал рекомендации ваши и ЦУ ))), схемы предохранителей, пошёл ковырять машину :-):-):-)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #2849 : 29 03 2013, 12:32:30 »
Еще колесо заменить вызвать можно. А самое прикольное (не проверялось), это подвоз керосина, если кончился. Пока на себе проверял :( эвакуатор. И женщине вызывали колесо поменять. Только у нас это Eurocare называется. Да, и еще поскромннее, но есть программа от страховщка.
