Автор Тема: Боковые камеры оригинал в зеркалах комп.Элеганс,Прест  (Прочитано 55766 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Договорились :) через пару недель думаю закончу.
давай ждём.Особенно по камерам родным меня интересует сцепится с ними система или нет. Вспомнил что манагер говорил если ставить другие камеры не будет кругового обзора и ещё там чего то .Ну не факт они сами толком ничё не знают
То, что камеры не совместимы по видеосигналу это практически НЕРЕАЛЬНО - везде обычный ширпотреб стандарта аналогового телевидения. Фокусы только с углами оптики, но и штатные тоже вполне широкоугольны, так-что пробовать смотреть можно.
andre69
  • Всюду жизнь!
andre69, а переднюю покажи как стоит? Сама система очень интересна ,но гады просто почему нельзя на родные камеры всё завернуть  ??? хотя может и можно подождёт чуток
Сфотаю, выложу. Самому интересно можно камеры поменять или нет.
Tay
Можно конечно.Но не за штуку бакинских же. Меня смущает почему манагер сказал что не будет обзора .разметки ну вообщем работать не будет.По идее голова всем управляет камеры просто стекляшки.Ну вообщем подождём,тяжёлая артиллерия уже в бой вступила.
andre69
  • Всюду жизнь!
Тоже думаю что везде обычный видеосигнал. Если внимательно посмотреть, компьютер для бокового обзора берет только часть картинки и предискажает ее для нормального восприятия. Важен думаю только угол обзора, а в этом родные камеры не уступают.
zlt
Меня смущает почему манагер сказал что не будет обзора .разметки...
Какая-то фиксированная от балды статическая разметка может быть забита в камеру, то тут судя по наличию калибровок все серьезнее, так-что камерам быть с какими-то наворотами просто бессмысленно.
Tay
Вот нашёл что пишет по этой системе установщик (Москва).Кстати установка на Ниссан в Москве 20 т.р.
Пока мне подключить штатную камеры не удалось, но такая возможность есть теоретически если реализовать + 6 вольт управляющие и систему релюшек....так как управление камерами из комплекта идет 9.5-10в а камеры питаются 2 в...как-то так.
zlt
Про "систему релюшек" - фуфло. Никакими релюшками ничего по видеосигналу не согласуешь, если вдруг не так. "а камеры питаются 2 в.." - вообще загадочные письмена.
Напряжения питания могут быть разными, но эта проблема была просто решена уже в середине прошлого века :)
Tay
Понятно что снизить напряжение не проблема.Но могут ли сами камеры из комплекта быть интелектуальными и полностью согласованными с системой ,вот в чём вопрос?
Tay
В принципе весь комплект ЭТО ВОТ
zlt
Если ставить задачу сделать что-то несовместимым с чем-то, то это может быть сделано легко. Непонятно только зачем-бы это делать в этом случае. Для начала можно попробовать не заморачиваясь с питанием, подключить к этой системе любой источник аналогового видео. Не обязательно даже камеру - любой. Телевизор, плеер,..... Если поймет, то и все. Если нет, то единственный более-менее полезный интеллект, это контроль тока потребления. Но наличие такого интеллекта можно проверить/обмануть, оставив подключенную по питанию родную камеру.
