Автор Тема: Боковые камеры оригинал в зеркалах комп.Элеганс,Прест  (Прочитано 55739 раз)
SS2006
    • 150 RII
Юра, привет, а ты зеркала с камерой в сборе покупал, или отдельно камеры, отдельно пластик с отверстием под камеру?
Что-то не могу найти парт-номер оригинальный пластика зеркал с дыркой под камеру (кожух так сказать).
Tay
SS2006, так и не найдёшь,только в сборе идут.Отдельно можно внешнюю крышку и камеру.А корпус увы
SS2006
    • 150 RII
Бля ))
Нашел камеры занедорого, но ради корпуса покупать целые зеркала в сборе - не хочется )
shanay
    • LC 150 3Л дорестайл
Подключение нового блока согласования камер от FLY и подключение шнура  86797-60190 в выход I5 паркинг ассиста ничего не дало. Изображения нет. Нужно попробовать все же с родным монитором. Может у кого то завалялся маленький монитор с цифровым входом, как на картинке. Как писал раньше, несмотря на то, что блок парковки нормально определяется Techsteam, в меню multiterrain пункт "выбора вида" не выбирается. Судя по документам, до тех пор, пока в блок не запишется крайние положения руля он работать не будет. Нужно попробовать со штатным монитором от тойоты.
P.S. Разобрал мониторчик от элеганс.  Цифрой там не пахнет. Там четко промаркировано что под сигнал NTSC.
Штатный монитор Элеганс удалось прикрутить к штатным камерам?
abbandrey
    • LC200 4,7
Китайцы вот такое продают _http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.306.g6Fe0n&id=17946977405
SS2006
    • 150 RII
Не удалось. Нужен вход gvif. Или преобразователь gvif в аналог.
Alex_Sm
    • Prado 150, 3л
Я все же подключил parking assist в элеганс. Изображение идет. На текущий момент проблема - при включении заднего хода пишет "система не готова". Собственно на фотке все видно. Видимо нужно инициировать, однако в меню настройки не входит как указано в техдок:
1. Включите вспомогательный индикатор.
2. Отведите наружные зеркала заднего вида.
3. Выполните манипуляции с переключателем освещения в течение 10 секунд: выкл. → вкл. → выкл. → вкл. → выкл. → вкл. → выкл.
Я выполнил все кроме пункта 1, потому как FLY стоит.  Неохота штатный моник провода корячить. Может у кого идеи есть?
Alex_Sm
    • Prado 150, 3л
Изображение с передней камеры нормально идет. Через кнопку на руле включается. Боковые камеры пока не подключал, но там не сложно. На монитор выводится данные с сонаров, что удобно.
SS2006
    • 150 RII
Gvif преобразователь где взяли? Что кроме камер и паркинг ассиста ещё подключено у вас?
Alex_Sm
    • Prado 150, 3л
 Конвертер от FLY. Он преобразует GVIF если подается с чипа Sony 1457.  Parking assist, Провода. Провод 86797-60190 не нужен.  То что написал ранее go211976 мягко говоря лукавство, что все включается и инициируется. Мне пришлось перелопатить большое количество литературы , схемы подключения разных комплектаций в техдоке. Блок  86792-60351 работать будет только с навигацией.
  Поясню почему. При подключении блока 86792-60351, он начинает общаться с другими блоками по AVC-LAN и включает камеры только в том случае, если по AVC-LAN отправляется адрес навигации - 178. Причем обмен данными идет постоянно. Я сделал имитатор,  правда не довел до конца проект (в свободное время закончу). Так вот, если навигашки нет, блок включается на несколько секунд для диагностики, после отрубается, т.к. считает, что раз навигации нет, отдавать изображение ему некуда (собственно поэтому я долго и мучался). Есть еще одна проблема, после включения блока парковки, его нужно инициировать, так вот, без штатного монитора от люкса этого не сделать. Правда тут вариант есть, инициировать блок на другой машине (комплектации люкс), после этого должно заработать (инициацию  рулем право-лево не берем в расчет, тут ничего не нужно).
Поэтому, на elegance блок 6792-60351 покупать не нужно. Потратите деньги зря, если только не будете еще паять имитатор и писать под него прогу.
То что сделано сейчас - штатно показывает 4 камеры. Если победить надпись что "система не готова", то можно сказать наступит счастье. После отключения штатного блока сонаров показывается ошибка U1110, что нет связи с блоком сонаров. Однако, все хорошо работает. Информация с датчиков сонаров показывается как на панеле приборов, так и на мониторе (на фотографии видно). Сегодня покатался, очень удобно.
Надпись пока не поборол. С FLY диагностика не включается (диагностика нужна для инициации multiterrain), может где то читается, что штатный монитор включен. Я могу в принципе к штатному монитору все подключить, только придется попаять не много. Если есть идеи, поделитесь.
