Автор Тема: Дизельный Прадо  (Прочитано 162306 раз)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1020 : 15 05 2010, 21:19:46 »
Износа двигателя (дополнительного) не будет.
Программа всего-лишь немного обманывает комп на предмет количество воздуха и топлива.
А дополнительный износ возможен на любом движке, если постоянно "тапка" в пол...ИМХО
У турбо-дизеля с объёмом 3литра и с 173силами безусловно есть запас неиспользуемых лошадок. ведь если сравнивать с ТУРом к примеру то у него при 3.0литровом турбодизеле 240 кабыл и моторесурса думаю не на много меньше чем у 1кд. По этому правельный чип который повысит мощность этого дизеля до 210л.с думаю на моторесурсе отразится не сильно, на наш век хватит. Я не слышал ещё как работает чипованный 1кд, если мне понравится то может и я установлю, но на своём авто точно ставить эксперемент не стану.
UralGold
  • раз.два, раз.два, раз.два - идеальный проходимец:)
    • Toyota Prado 150 3.0D
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1021 : 15 05 2010, 21:28:34 »
Чувствую, я все-таки буду первым испытателем коробочки...
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1022 : 15 05 2010, 21:31:38 »
Когда???
UralGold
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1023 : 15 05 2010, 21:35:38 »
Через месяц где-то, денег пока нет на это
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1024 : 15 05 2010, 21:46:10 »
Жду результата испытаний.
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1025 : 16 05 2010, 00:00:40 »
полностью согласен.походу дизель 1кд тупо задросселирован по топливу.литровая мощность маленькая.пэтому чипование передвинет мощность к тому к чему он вообще изначально расчитан.а ресурс?на ресурс напрямую влияют обороты.чиповка дизеля не поднимает макс. обороты.тут бояться нечего.
UralGold
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1026 : 16 05 2010, 00:09:17 »
осталось только понять, с какой целью двигатель сначала придушили, а теперь официально продают устранитель этого удушения?
не понимаю...
врят ли только ради того, чтобы сорвать куш на пакетах тюннинга...
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1027 : 16 05 2010, 00:15:59 »
не понимаю...
думаю,что виной всему экологические нормы.либо изначально заложили большой запас прочности.но по любому 163-178 лошадей с 3.0 литра---это мало.хотя чесговоря мне 163 лошади хватает от и до.
denis..
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1028 : 16 05 2010, 04:41:35 »
 С туром некорректно сравнивать, т.к. у него двигатель совсем современный, а двигатель 1KD это древний 1KZ, к которому прикрутили Common-Rail в результате чего добавили еще 30 лошадок. Мотор хороший, но огромным ресурсом не славился никогда. Перегрев движка и как результат продутые прокладки и треснувшие головки вовсе не редкость. И это при его 140 лошадках.
 Про форсирование, в дизельном чип-тюнинге единственный прием - увеличить давление наддува и соответственно подачу топлива. Что несложно т.к. работу ТНВД и турбокомпрессора контролирует процессор. С увеличением подачи топлива и повышением температуры газов больше нагреваются камеры сгорания, поршни и клапаны. При езде с высокой наргузкой это может вызвать перегрев и деформацию головки блока или даже расплавление и заклинивание поршней.
 Я к чему, покупка дизельной машины - осознаный шаг. Если нужна динамика бензиновой машины, то и нужно покупать бензиновую. Налог c 282лс не такой уж и большой по сравнению с возможным ремонтом 1KD. Может при езде в городе на пустой машине ничего и не будет мотору, а если с полной загрузкой и по горам?
Land Cruiser Prado 150, 2010, 1KD-FTV
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #1029 : 16 05 2010, 19:36:20 »
околонаучный бред.
