Автор Тема: Моя борьба с регулируемой жесткостью подвески (TEMS) 3:0 / 3  (Прочитано 291515 раз)
Ular
  • Авиатор
    • GX
Ular, может хотя бы проверить правильность установки штока и актуатора по мануалу?
Прикрепил на всякий случай отрывок из мануала, хотя наверняка он у тебя есть.
есть конечно и в оригинале без перевода даже
ни слова там про язычок....
Ular
  • Авиатор
    • GX
Направил запрос в КАЯБУ на предоставление хоть каких сведений по ТЕМЗ (они же производители)
ждем что скажут...
вот я нашел про амортизатор для Тойота Супра
Если бы получить такое же про 48510-69415
Ular
  • Авиатор
    • GX
КАЯБА ответила, что по вопросам ОЕМ надо идти в ТАЁТУ
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Ular, в качестве гипотезы цитата из темы про передние амо ТЕМS:
А стойку переднюю правильно установили? Нижний виток пружины должен на зад авто своим концом быть. Могли развернуть стойку на 180?
lesha-nsk
    • TLC 100
Всем привет.
Не так давно тоже стал замечать, что при переключении режимов спорт, нейтраль, комфорт как-то жесткость не меняют. То есть бывает, что жесткость амов меняется, то порой вообще на переключении не реагирует. Я в шоке.
Еще бывает такой каламбур, ставлю на кнопке режим комфорт, амы переходят в режим спорт, ставлю кнопкой амы в режим спорт, амы переходят в режим комфорт. Как так?
Проверил все разьемы и провода, обрывов нет, также продул разьемы воздухом от засорения. Далее вставил в диагностический разьем перемычку, амы сразу стали мягкие, тормозом нажимал до 16 того положения, амы стали жесткими.
Ular
  • Авиатор
    • GX
to Lesha-nsk
советую начать с ошибок
Ular
  • Авиатор
    • GX
Итак, джентльмены, после упорных и продолжительных боёв TEMS капитулировал!
Вооружившись тяжелой артиллерией в виде гаечных ключей и прочего инструмента, а также привлек дочь, чтобы она управляла подвеской через техстрим, сегодня после часов 4-5 экспериментов всё заработало.
Утомительные подробности упускаю, буду описывать только существенные пункты.
Поскольку, как выяснилось на вибростенде, передние амортизаторы не меняют жесткость (хотя новые), а все элементы подвески по отдельности исправны, решил поглубже разобрать управление передними амортизаторами.
Снимаем оба актуатора и видим что они находятся в различном исходном состоянии (в каком именно, это я уже позже разобрался)
сразу мелькнула мысль что актуаторы клинит
Далее снимаем кронштейны крепления актуаторов, изучаем положение штоков амортизаторов и обнаруживаем, что на сервисе их установили криво. Плоские фланцы должны быть строго перпендикулярно продольной оси кронштейна.
На кронштейне есть профилированная выемка, но свободный ход достаточно большой всё равно. На глаз отклонения у обоих амортизаторов градусов 15, причем оба внутрь, т.е. в разные стороны.
Возможно кто-то будет спорить что это несущественно, я докажу позже что это не так. Тем не менее, в любом случае, я убежден, что сервисменам НИЧЕГО НЕ МЕШАЛО поставить ровно, как в итоге я сделал сам.
Далее изучаем внимательно крепление актуаторов и понимаем что (непонятно каким образом) шток амортизатора слишком высоко выступает над скобой, куда упирается  кронштейн актуатора.
В итоге что получается – если актуаторы поставить на кронштейны и нанизать слегка болты, то актуатор нормально вращается. Но если болты затянуть до конца, то шток так упирается в пластиковый низ актуатора, тот прогибается и клинит механизм внутри.
В итоге найдено решение – под актуатор поставлены шайбы 2 мм. Как раз под болты.
В итоге актуаторы ожили и крутятся.
Дочь через техстрим меняла жесткость из 1 в 16, я прокачивал поочередно капот правую/левую сторону. Жесткость меняется.
Почему на сервисе (и одном и втором – достаточно именитом) не смогли увидеть такой косяк при замене амортизаторов? Это вам уже пятый или шестой «привет» от меня, уважаемый ТОЛЕКС!
Отвлекаясь от темы, в очередной раз заявляю, что постулат, будто на каком-то супер-пупер сервисе знают и умеют БОЛЬШЕ чем вы – ЭТО МИФ. Там работают такие же точно люди. Так что меньше их слушайте и доверяйте больше себе.
В продолжение темы – как работают передние актуаторы и почему даже мельчайший угол изначальной неправильной установки штока будет критичен.
Я отсоединил актуаторы от кронштейна но оставил электрическое соединение и через техстрим проверил как они работают.
В итоге обнаружено, что суммарный угол поворотов от 1 до 16 составляет около 110 градусов
а каждый шаг составляет около 7 градусов, вот смотрите сами
(есть еще видео как крутится актуатор, но не знаю куда его выложить)
Таким образом, разворот в разные стороны правого и левого штоков суммарно давали бы мне разницу ошибок жесткости левого и правого амортизатора в 4 степени. Т.е., например 8 и 4 или 8 и 12. А это четвертая чать всего диапазона жескости.
Вот почему я полагаю это принципиально важно с медицинской точностью ориентировать плоские фланцы штоков амортизаторов и проверять перед окончательной установкой актуаторов на кронштейны.
Сейчас имеем полностью работающую подвеску с режимами комфорт/спорт. Разница в режимах просто как от Москвы до Парижа. Наконец я увидел это.
С другой стороны, я немного расстроен. «Комфорт» меня не порадовал. Прокатился два круга по району – раскачка дикая. Если бы сделал еще пару кругов то стошнило бы  :). Думаю буду ездить на «спорте». Ну или нужно привыкнуть......
В общем, продолжаю утверждать, что ТЕМЗ это скорее ненужная мулечка, чего не скажешь про пневму.
Всем успехов и пожелание добивать проблему до конца (у меня ушло 3 месяца). Всё что сделал епонский инженер, русский мужик доломает точно!.
АКФ71
    • 120 R2 черный г.н.999
Молодец -ТЕРПЕЛИВЫЙ И УПЕРТЫЙ !!!
Предупреждение за оверквотинг! Пункт Правил 7.2
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
Интересный итог - отличная работа.
Ular
  • Авиатор
    • GX
видео
<a href="http://www.youtube.com/v/kctONGqYAgQ&amp;feature=youtube.com/v" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/kctONGqYAgQ&amp;feature=youtube.com/v</a>
