Автор Тема: Ремонт турбины  (Прочитано 118356 раз)
Navei
Re: Ремонт турбины
« Ответ #420 : 08 01 2018, 13:16:05 »
Приветствую всех! Промусолил я всю тему... Полезного много узнал, но столько же и флуда :)
Не так давно мной были обнаружены подтеки масла в районе ЕГР. Запланировал почистить его, за одно и узнать причину подтеков... Сняли... "картина маслом". С места, где отсоединили интеркулер прет масло и весь егр в грязи и масле. Сказали нужно ремонтировать Улитку.  bam Сняли и повезли её в ремонт... Нахожусь в ожидании, что там с ней в итоге... Пробег у машины 150. ЕГР не заглушен. Динамика у машины была нормальная, ошибки не всплывали...
Решение менять или ремонтировать уже принял - ремонт. Кто картриджи ставил китай, кто перебирает якобы сам с оригинальными запчастями... тут правды не найдешь... Вопрос к тем, кто сталкивался с подобным. Цена ремонта в районе 15т.р. Это нормальный ценник, с учетом того что геометрия целая? И главное, не является ли данная поломка следствием не правильной эксплуатации? Обычно завожу двигатель - 5 мин даю, чтобы разогнать масло и поехал. После остановки сразу глушу двигатель. Не нужно давать турбине остыть? Обороты обычно при езду 1500-2500. Вроде и остывать особо нечему...
Отпишись каков итог эпопеи с турбиной и маслом с ЕГР, у меня тоже самое, ну и нахожусь недалеко от тебя, тока мотор вообще весь в масле до самого поддона, масло может быть в турбине с сапуна, по причине например прогоревших колечек (шайб) под форсунками. Планирую как запчасти приедут лезть до них, ну и за одно и до турбины. Вообще установил маслоотделитель в магистраль сапуна со сливом в щуп, по нему видно сколько масла стекает в поддон с сапуна. Ждем ответа...
Navei
Re: Ремонт турбины
« Ответ #421 : 07 02 2018, 16:26:12 »
Наткнулся может кому пригодится, ремкомплект турбины на 1KDFTV
Мало заменить ремкомплект (что тоже надо умудриться сделать с умом), надо еще ротор отбалансировать после этого...
Позвольте узнать, для наших моторов, имеется ввиду 1KDFTV?
ага.
Вскрыл турбину попробовал вал рукой - люфт есть, подскажите предел, крыльчатки не цепляют, с холодной стороны есть немного масла, с горячей сухая сажа, фото ниже, до этого не залазил никогда в такие агрегаты, не знаю на что ориентироваться.
Navei
Re: Ремонт турбины
« Ответ #422 : 07 02 2018, 16:27:03 »
еще впуск
Navei
Re: Ремонт турбины
« Ответ #423 : 07 02 2018, 16:27:38 »
еще
Navei
Re: Ремонт турбины
« Ответ #424 : 07 02 2018, 16:30:06 »
выпуск со следами пальцев моих, штангенциркулем замерял с горячей стороны, насколько получалось, поперечный люфт - 0,6-0,7мм, естественно примерно
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Ремонт турбины
« Ответ #425 : 07 02 2018, 20:51:42 »
предельный осевой люфт - 0,02мм
Как вы его измерять собираетесь?
не лезьте туда ради бога, судя по фоткам турба в порядке.
Navei
Re: Ремонт турбины
« Ответ #426 : 08 02 2018, 10:14:20 »
Как скажете. Замерял я не осевой, а радиальный, осевой не ощущается руками вообще. Спасибо за ответ.
bmhome
    • MPS2 4M41
Re: Ремонт турбины
« Ответ #427 : 08 02 2018, 21:44:33 »
Вот и хорошо, так и должно быть.
XYG
Re: Ремонт турбины
« Ответ #428 : 10 02 2018, 08:03:04 »
Сказали нужно ремонтировать Улитку.  bam Сняли и повезли её в ремонт... Нахожусь в ожидании, что там с ней в итоге... [/img]
А как ее будут ремонтировать и что с ней?
Если трещины - то лучше замена.
XYG
Re: Ремонт турбины
« Ответ #429 : 10 02 2018, 08:03:49 »
снаружи не всегда все видно...
Иногда бывает такое:
Ссылка удалена !
хотя снаружи кажется все гуд.
