Автор Тема: Подрулевой шлейф и датчик положения руля  (Прочитано 138848 раз)
serg12746
    • TLK PRADO 150 3,0
представление имею, руками не делал. Теоретически все просто ,  Вроде бы фишки на подушку желтого цвета, ну чтобы случайно не перепиновать провода от подушки)))))
эх ма теоретики >:( провода от подушки не перепутать потому что идут к отдельному разъему на корпусе улитки. А прозванивать надо в другом 12 контактном разъеме rtfm и в указанной мной теме все это можно посмотреть ok
эх ма))))))))) ты не понял ничего!)))))) к самой подушке идут два провода с фишами оранжевого и черного цвета их перепутать не возможно. ну а ДАЛЬШЕ то провода куда то ведь идут? путь : подушка -шлейф -разъем на шлейфе - фишки с проводами под рулем - а там их три черный белый и желтый. в каком из трех идут провода на подушку. ВОТ О ЧЕМ РЕЧЬ!!!!! в указанной тобой теме про провода на сигнал ни слова! там обсуждают о том что ищут свободные провода в самом шлейфе. это понятно и без темы про обогрев.
serg12746
    • TLK PRADO 150 3,0
rtfm
и еще найти свободные провода в шлейфе мало, надо еще  найти провода на сигнал, ну те что родные, и вот их уже и переставлять в незадействованные контакты. на фото отчете выше стр 28 вроде пост 277. вроде все просто 4 провода переставить и все. но там элеганс а у меня комфорт. )))
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
эх ма))))))))) ну а ДАЛЬШЕ то провода куда то ведь идут? путь : подушка -шлейф -разъем на шлейфе - фишки с проводами под рулем - а там их три черный белый и желтый. в каком из трех идут провода на подушку. ВОТ О ЧЕМ РЕЧЬ!!!!!
эх ё bam  8D фото смотри rtfm вот где рядом разъем(без стрелки) и есть мама подушек ok 4 конт.
serg12746
    • TLK PRADO 150 3,0
спасибо. вот это я и имел ввиду. хотя и сам догадался.
кOllega
  • да. да!!! Олег
пжл :-[ теоритический прогресс на лицо ^-^ осталось дело за малым, снять-поставить и написать как же просто было...... ::)
о sdfdsf, ну и видео снять процесса :-X
serg12746
    • TLK PRADO 150 3,0
решил пины поменять местами, это проще чем датчик, подумал я)) и я вот вроде не криворукий, ну мляяяя))) на белой фишке пин вышел как по маслу, а на черной, пипец какой-то ни туда и не сюда.
serg12746
    • TLK PRADO 150 3,0
В общем сделал. Пин из фишки черной под рулем так я и не вытащил, пробовал все иголки скрепки проволоку и скрепки от степлера. не идет зараза. Решил не рисковать, ну чтобы с дури не раздербанить фишку или пин погнуть, заменил я шлейф, переставил датчик угла на новый. Датчик встал как родной, но разъемы на подушку те которые черный и оранжевый встали с некоторым усилием. Родные встают четко с приятным щелчком, а китайские надо давить. Думаю что штекеры сделаны не идеально на доли мм есть не совпадение по пластмассе, поэтому пришлось их запихать. итог, все работает, гудит моргает и тд. Подушку не проверял. Но на панели ничего не горит. Вот есть сомнения, если контакты на подушке не в зацепе вдруг, из-за катайского качества, значок подушки должен гореть на панели или нет? цена вопроса 540 руб.
кOllega  благодарю за помощь.
 Все равно хочу замарочиться и решить проблему с извлечением пина. По теплу наверное. Какого х.. он не вылезал? иголка если по тоньше то в верхнее круглое и отверстие над пином пролезает на сквозь до провода. Я так понял на фишке два ряда пинов, отверстия прямоугольные, в них ни иголка ни скрепка не лезет. Над прямоугольными стоит ряд круглых в 2 раза уже. в них и тыкал))) может не туда сую)))))))))?
serg12746
    • TLK PRADO 150 3,0
это белая,под подушкой, в черной , которая под рулем расположение отверстий такое-же, над большими находятся поменьше. С белым разъемом все прошло. Черный ни в какую
кOllega
  • да. да!!! Олег
В общем сделал.,,,,,, Решил не рисковать, ну чтобы с дури не раздербанить фишку или пин погнуть, заменил я шлейф, переставил датчик угла на новый. Датчик встал как родной, но разъемы на подушку те которые черный и оранжевый встали с некоторым усилием. Родные встают четко с приятным щелчком, а китайские надо давить. Думаю что штекеры сделаны не идеально на доли мм есть не совпадение по пластмассе, поэтому пришлось их запихать. итог, все работает, гудит моргает и тд. Подушку не проверял. Но на панели ничего не горит. Вот есть сомнения, если контакты на подушке не в зацепе вдруг, из-за катайского качества, значок подушки должен гореть на панели или нет? цена вопроса 540 руб.
 Все равно хочу замарочиться ,,,,,,,,,,
слава небесам осилил ^-^ 8D 8D 8D
есть такой грешок за китайцами, что разъемы ннадо немного подпиливать :-X
если бы контакта не было значок "Аэрбег" горел бы  ok
если морочится хошь :o так разбери улитку и посмотри что со шлейфом, зачем опять в пины лезть :'(
кстати на али можно купить отдельные шлейфы и не покупать целую улитку :P
serg12746 а теперь повторю вопрос: Как там "КОЛЕСИКО" в датчике угла, не мешало. не сбилось, встало ровно? sdfdsf
п.с. еще для инфы теоретикам в помощь (см. нижнее фото) http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=183195.msg6604995#msg6604995
кOllega
  • да. да!!! Олег
Аналогично с черным разъемом.
на черном фиксатор отщелкнуть не забыл? rtfm ;)
