Автор Тема: Установка лебёдки в штатный бампер 95го Прадо  (Прочитано 157783 раз)
wolk
    • 95
я так понял что швелер на 20 Вы применили и уголок 60 а длину в раму вы на сколько углубляли Если не сложно сбросте размеры швелера и уголков хочу сделать по вашему с установкой такойже лебедки За ранее благодарен за ответ
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Это надо заглянуть под машину. Длинна швеллера равна расстоянию между внешними точками рамы на которую он будет ложиться в переди. Он ложится впереди на клыки заподлицо. Про уголок. Если заглянуть в колёсную арку то увидишь сразу за подушкой кузова отверстие, это задняя точка крепления уголка. Плюс запас 30 мм оставлял. Т.е. длина заглубления уголка это длина рамы от места отпиливантя клыка до этого отверстия плюс 30мм. Как-то так. Точные размеры надо замерять, не уверен что найду время сегодня. Но в любом случае постараюсь.
serg_49
Кстати уголок у меня был 80ка. Точно не уверен такая же толщина стенки на 60ке или нет...
wolk
    • 95
буду искренни признателен. Сейчас переделую ступеньки боковые и задние (у меня задний форкоп стоит с 120)
serg_49
Вот основные размеры уголка. Я отметил размеры на фото стандартного кронштейна, но это мои размеры, а не стандартные!!!
serg_49
А вот это площадка. Основные размеры дал. Но опять таки размеры не идеально точные. Надо было всё же замерить на снятой площадке. В любом случае надо всё примерять по месту, не сложно обмануться на пару миллиметров при замерах, но они потом могут сыграть злую шутку. Так что просто по этим размерам делать не советую. По крайней мере дырки надо будет прикинуть по месту, всё остальное должно подойти идеально.
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
Еще вариант установки лебедки в штатный бампер (мой). Так же на болтах, площадка из швеллера, уголок 60ка:
Выделенные элементы:
1 - аварийный размыкатель плюса лебедки (СОАТЭ 12В выключатель массы с дистанционным управлением; разрывает плюс от клеммы аккумулятора до блока соленоидов)
2 - собственно блок соленоидов, установлен под капотом. Управление продублировано кнопками из салона и сейчас дополнительно купил, не поставил еще, блок радиоуправления лебедкой.
Сезон отработала, вроде все ок.. На последнем фото - внешний вид до бодилифта. Сейчас над губками образовалось окошко, видно намотку троса. До этого был минус, что не было видно как равномерно наматывается трос на барабан.
Андрей, а размеры швеллера есть? Это из 20-ки?
Всё так красиво сделано, прямо завод!
andrey42
швеллер 18ка, по фото видно как он впритык (габарит лебедки ~16см, размеры выше). Я просил сделать из 20ки, но в сервисе самостоятельно решили и сделали из 18ки аргументируя тем, что иначе больше кромсать бампер придется. Хотя понятно что 20ка крепче. Пока хватает. Получилось красиво, только долго (больше 2 недель без машины был..)
Размеров нет, всё по месту было и со 2ого раза (первая площадка вообще из двух уголков 40 или 50мм сделана была, я как увидел это чуть инфаркт не схватил - она есть на первых фото, лежит на полу под нормальной площадкой с лебедью..)
Prado KZJ95, ARB задний диффлок, susp.lift 2", bodyLift 2", ComeUp 9.5, BFG MT ~33"
в 16й не катаный спокойно влазит
fotostudio
  • UB6ACQ
Сколько денег отдал за работу? ...если не секрет.
