Лифт подвески Прадо 120 с пневмоподвеской.
Автор Тема: Лифт подвески Прадо 120 с пневмоподвеской.  (Прочитано 438569 раз)
str777str
    • Prado 120, 4.0, 2007
проставка 20 мм дает лифт около 30 мм. 30 мм проставка дает лифт около 45 мм
я вот специально покупал проставки 30 и 20 - что б на деле поставить что встанет.
30 с tems не войдет в любом случае - просто рычаг моторчика упрется в стойку.
30 без tems, будут однозначно задевать верхним рычагом пружину (даже штатную на штатном амо) при вывешивании колеса. у меня на одном колесе есть легкое касание при 20 мм проставках.
я сомневаюсь, что вообще есть живые представители с 30 мм проставками на prado 120.
Судя по вашим постам - вы единственный решившийся на такой лифт с сохранением штатной TEMS. Как думаете - перед пружины от Влада 1,5 дюйма комфорт (дают около 3,5 см лифт), плюс проставка 2 см и установить резину 285/60 R18, диски ET25 (человек на GX470 ставил ничего не задевало), плюс планируются расширители колеи 1,5" (баловство но смотреться должно красиво)). Как думаете встанет все это дело?
str777str
Зад будет отрегулирован также датчиками, TEMS хочу оставить
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
вопрос!!!!
пружины для передка ТЕМС и обычных амортов одинаковые или нет:
тачдоги +40мм встанут на ТЕМС?
собираюсь ставить именно их он темс терять жалко.
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
пружины эти не видел, но не думаю, что конструктивно они могут не встать туда, где стоят 885. проставки со штатными амо встанут. по вылетам ничего сказать не могу, у меня стоят 285/65/17 на штатном литье. а баловство думаю быстро приговорит ступичные подшипники =)
Chapai
    • 1KD
Vinci,
Аморты ТЕМС отличаются наличием регулировки, установка ТачДога лишит вас возможности регулировать жесткость подвески!!! И только!!!
С Уважением ПЕТР!!!
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
пружины разные.
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
BRYKK
Vinci,
Регулировка останется, только по жесче будет.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Регулировка будет такая же, как и на родных, или при помощи ключа гаечного под машиной?
С уважением, СЕРГЕЙ.
Chapai
    • 1KD
Я про регулировку из салона штатную :) Так что не надо меня тут это самое :)
С Уважением ПЕТР!!!
BRYKK
Мужики, ну вы меня удивляете. Если остается родной аморт ТЕМС то куда по вашему должна дется регулировка? Меняется только пружина и все. Вот сколько проживет такой тандем неизвестно.
