Автор Тема: Шумная работа 1KZ-TE  (Прочитано 87019 раз)
MBELX
  • TLC Prado, 1999г, 1KZ, автомат , 5D
Re: Шумная работа 1KZ-TE
« Ответ #50 : 20 11 2012, 00:43:39 »
Там ничего фатального. Звук не критичен для большинства. Мне бьет по ушам. В мотор за 280 тыс никто не лазил это 100%. Масло меняли каждые 10 тыс. Все заказ-наряды на руках за 10 лет!(я уже все изучил, когда задался тем же вопросом). Подкопаться не к чему. А вот кстати прадик, который я раньше слушал, с пробегом 400 тыс., так у него мотор перебран. И работает он соответственно гораздо тише.
« Ответ #51 : 20 11 2012, 00:47:01 »
так всеравно чего сели шестерни на балансирующих валах, шестерни все менять тогда
MBELX
« Ответ #52 : 20 11 2012, 00:48:49 »
Ремонт наверно затянется. Записался на следующую среду. Заодно проверят зазоры клапанов и форсунки на стенде. Мастер сказал, что форсунки никто и не снимал раньше (это и хорошо и плохо). А вот после вскрытия будет уже понятно, какие детали покупать. Опасаюсь, что шестерни эти долго по времени доставать. А заранее хрен закажешь. Это блин не ремень грм поменять.
MBELX
« Ответ #53 : 20 11 2012, 00:59:52 »
Больше всего расстраивает, что сколько сервисов прошерстил, все пожимают плечами и говорят: "да не парься", либо: "а какой шум вы имеете ввиду". Кого то приходилось заставить послушать. И только один сходу сказал в чем дело. Четко, обосновано и грамотно.
« Ответ #54 : 20 11 2012, 01:01:18 »
надизеле топливная и поршневая а остальное вторично , это суть , балансирные валы на оборотах работают , наверное долго жарили двигатель
MBELX
« Ответ #55 : 20 11 2012, 01:10:34 »
Глядя на дядечку, бывшего владельца этого не скажешь. Расхода масла ни грамма (подтвердили в сервисе, где он обслуживался). Из выхлопной дымка нет ни на холодную ни на горячую ни масляного ни топливного.  Я же говорю никто не услышал этого почти. Но так как это все-таки отклонение абсолютно естественное, никто и не запаривается. Жаль, что не встретиться. Сразу бы стало всё ясно.
MBELX
« Ответ #56 : 20 11 2012, 01:13:16 »
В любом случае мне интересно с этим разобраться. Может это будет прицедент! И пойдет глобальная волна недовольных своим мотором  ;D
Если удастся, то завтра попробую записать звук и выложить. Но сомневаюсь, что это будет слышно.
« Ответ #57 : 20 11 2012, 01:19:41 »
сопудняк не с завода тойоты
MBELX
« Ответ #58 : 20 11 2012, 01:21:44 »
Немного не понял? Что не с завода тойоты?
MBELX
« Ответ #59 : 20 11 2012, 01:22:44 »
Я говорю только про казет. Так как с другими не сталкивался так плотно.
