Автор Тема: Стук в рулевой колонке 150го  (Прочитано 178041 раз)
василий30
    • Прадо 150,рестайл
Re: Стук в рулевой колонке 150го
« Ответ #160 : 11 07 2014, 10:52:10 »
Рестайл,дизель.12600 пробег,тоже стал слышать этот стук. Руль стал хлипким и с отдачей небольшой после того, как дебилы в Самара Юг пытались найти стук в подвеске при пробеге в 300 км! Вернее не хотели признавать что это цилиндры стучат с новья. Выехал с салона и понятно что руль стал другой.
 После лечения напишите плиз - помогло или нет. В ОД пока не ездил
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #161 : 11 07 2014, 11:35:29 »
Пришел мой верхний рулевой вал в понедельник записался на замену. Посмотрим,,,, какие будут изменения. Вася Рогов всему причина как я понимаю рейка ? ???
нет не рейка... рулевая колонка...
ОД пофигу что менять на гарантии...., лишь-бы "отлепились" с претензиями и дотянуть до окончания гарантийного срока... Начинают с малого (верхний рулевой вал), а заканчивают рейкой... (у них регламент такой... с малого до...)   icon_acute7
Вася Рогов
« Ответ #162 : 11 07 2014, 11:36:29 »
"Крузаков" мне отправил комплект лекарства. ЖДЕМ!!! Еще немного терпения и узнаем лечит оно наших коней или нет! sdfdsf
не получил?... результат есть?
iceman_75
« Ответ #163 : 11 07 2014, 14:27:16 »
Получил только вчера.  В воскресенье отнесу в церковь - освятить! Буду молится чтобы помогло. Уже мозг вынесло весь. post
В понедельник поеду, покажу и может сразу попробуем установить.
Отпишусь сразу же, немного терпения.... гдеб его взять....
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
« Ответ #164 : 12 07 2014, 01:20:09 »
ждем всем форумом ^-^
iceman_75
« Ответ #165 : 12 07 2014, 08:47:05 »
 sdfdsf sdfdsf sdfdsf sdfdsf sdfdsf sdfdsf sdfdsf sdfdsf sdfdsf
f-roger
    • TLC Prado 150,150 2.7
« Ответ #166 : 12 07 2014, 09:06:57 »
Жду результат
iceman_75
« Ответ #167 : 14 07 2014, 17:00:18 »
Ну вот и настал час икс ))
Поехал сегодня к товарищу устанавливать изобретение-спасение от Валеры "Крузакова", но до установки дело не дошло по причине дотошности мастера не желающего просто брать и ставить не разобравшись в сути вопроса.
Часа 2 примерно кропотливо и пристально он изучал все узлы от руля до рейки и таки нашел где стучит  post
На картинке обозначил источник стука.
Связался по этому поводу с Валерой, он сказал что в таком случае его лекарство не поможет. Нужно разбираться с этим узлом.
Ситуация такая - он не разборный по официальным данным как видно на картинке и на него нет ремкомплектов вообще никаких.
Предложение "Крузакова" приехать к нему в Курган и решить эту проблему совместными усилиями осталось в силе. Дело за малым, найти время на эту поездку.
ОД чудаки на букву М конченые, написали мне бумагу что рулевая в полной исправности, и сейчас я им уже вообще ничего не докажу, да им заднюю не врубить.
Но исходя из опыта форумчан - замена рейки это не надолго решает проблему, значит я на правильном пути, нужно решать самому.
Селяви, чуда не произошло.
Есть у меня еще вариант. На днях буду пробовать его осуществить. Это ремонт рулевой рейки и спецов по этому вопросу. Они мне предварительно изложили свои мысли, что такое встречается например на мазад 6 прошлого поколения, там меняют подшипник на медный игольчатый и все счастливы. Возможно что-то удастся придумать и здесь.
По крайней мере выточить и придумать доработки они могут и меня это обнадеживает.
О дальнейших подвижках изложу как только будет какая-то ясность.
Продолжаем жевать поп-корн  sdfdsf
Вася Рогов
« Ответ #168 : 14 07 2014, 17:56:30 »
тщательно пережевываем... ждём... ;)
iceman_75
« Ответ #169 : 15 07 2014, 19:12:21 »
icon_beeer icon_beeer icon_beeer icon_beeer icon_beeer
