Автор Тема: Стук в рулевой колонке 150го  (Прочитано 176576 раз)
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Re: Стук в рулевой колонке 150го
« Ответ #70 : 22 07 2013, 09:56:27 »
На "развал" отправляют из-за того, что руль при замене рулевой колонки может не совпасть в нулевой зоне, а снимать баранку и переставлять - дело муторное, проще подкрутить так.
НОД
    • LС150 2и7
« Ответ #71 : 22 07 2013, 10:17:10 »
Теперь понятно, спасибо за разъяснение ! icon_friends
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #72 : 02 09 2013, 09:30:49 »
поменяли рулевую колонку....
был стук "как-будто болтался хвост".... этот стук пропал.... оказывается вал шатался - в подшипнике был люфт.... (фото чуть позже сброшу)
НО!!!... остался слабый стук либо в рейке..., либо в стабилизаторах...
при 60-90 км/ч... на трассе ("на гребёнке") машину уводит в сторону... (либо в право, либо влево)
буду дальше бороться с ОД...
Всем привет!....
решение проблемы есть - рулевая колонка + замена рулевой рейки=никаких стуков "пуков" и т.п..... (на 150 прадо... валы на рулевой "верхний-нижний" можете не менять - трата времени)
letgo
  • Старшина
« Ответ #73 : 02 09 2013, 22:23:30 »
Я когда купил своего с пробегом 20000 тоже такой стучок был правда редко.Когда ставил сигналку на рулевом валу увидел болтающееся стопорное кольцо.Сразу подумал хлам битый взял.Кольцо назад заправил и всё.А потом узнал,что это косяк...и полегчало.
Ергазы
  • TLC Prado 150 2.7 TX.L
« Ответ #74 : 03 09 2013, 09:24:05 »
заметил, что с утра на холодную стука нет. ???
Ергазы
« Ответ #75 : 03 09 2013, 09:25:01 »
а где именно это стопорное кольцо находится, фото если можно, хотя бы примерно
letgo
  • Старшина
« Ответ #76 : 03 09 2013, 09:38:33 »
Посмотри на вал от пола наверх и увидишь
sake
    • Лексус ГХ 460
« Ответ #77 : 06 10 2013, 21:42:32 »
После поездки по очень плохой гравике появился брякающий стук-грохот под рулем. Такой стук у меня был пару раз по весне и сам по себе прошел. А теперь уже три дня подряд на каждой не ровности слышу что что-то под рулем болтается. Сначала подумал что втулки стаба убились, пора уже им год назад их менял, купил новые поменял сам и сфотал(фото-отчет будет). Думал избавился от стука-грохота, а нет как стучало так и стучит. Пробывал на заглушенной машине рулем поболтать влево вправо имеется металлический лязг из под машины. Пол часа пролежал около педалей с фонарем так и не нашел это стопарное кольцо, грешил может оно соскочило с места. Где копать? подскажите плиз№ В общем я в шоке от прадо? пробегөто совсем детский 75000км и такие косяки, на старых десятилетних тоетах праворуких такого чтоб рулевая гремела не было, Ведь я чисто по асфальту  езжу, изредка по гравике, а что будет если по говнам поездить, развалится нахрен наверное.
прадо 4,0 люкс.. был а теперь лексус ГХ 460.  Сын степей.
GCC
Serg574
  • Сергей
« Ответ #79 : 06 10 2013, 21:47:11 »
У меня убились сайлентблоки рейки, когда рулем крутишь, рейка туда-сюда ходит. Отдельно их нет, только с рейкой. Может у Вас такая же проблема.
