Автор Тема: Подогрев дизтоплива для моделей KDJ150 и KDJ155  (Прочитано 205689 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Подогрев дизтоплива
« Ответ #1160 : 04 11 2013, 17:41:27 »
фирму проточного нагревателя в студию, и фотки установки тоже
Собственно смысл на российских 150 ставить такой дополнительно несколько теряется, ибо на них есть штатный подогреватель, который работает не по температуре, а по перепаду давления на фильтре. Ну и подогрев от обратки, как видно по форуму, в России ставят дилеры на халяву без особых напрягов.
WiW
    • toyota 150
« Ответ #1161 : 04 11 2013, 18:15:54 »
смысл один, вне зависимости температуры за бортом машинка бегает, а не дергается из-за топлива замершего в фильтре, проверено: начинает тупить, включаешь подогрев и через три - пять минут полет нормальный
WiW
    • toyota 150
« Ответ #1162 : 04 11 2013, 18:18:32 »
штатный подогрев при температуре 25 и ниже не ощущается
WiW
    • toyota 150
« Ответ #1163 : 04 11 2013, 18:28:39 »
и ставится не на обратку , а на вход перед фильтром
Goga36
  • Клубная карта 0771
    • LC 120 3л 1KD D4D -166л.с.
« Ответ #1164 : 04 11 2013, 18:36:14 »
В этом посте Zit о другом подогреве от официалов написал.
zlt
« Ответ #1165 : 04 11 2013, 20:06:36 »
Повторяю еще один раз - штатный подогрев включается не по температуре, а по перепаду давления. Если солярка нормальная зимняя, то до температуры помутнения он вообще не может никак включиться. Кстати мощность "немецкого" не указана, но предохранитель стоит у него на 15A. У штатного тоже не указано, но предохранитель на 25A
zlt
« Ответ #1166 : 04 11 2013, 20:08:01 »
Скажем так - И о другом тоже.
mim
  • В поисках приключений главную роль играет не голова
  • Уже обладатель 150 3,0
« Ответ #1167 : 04 11 2013, 20:10:52 »
И где такой можно приобрести? Да и стоимость интересна.
Condor
  • Мы не пашем, не сеем, не строим. Мы гордимся общественным строем!
    • PRADO 150 TD + MS-Chip
« Ответ #1168 : 12 12 2013, 15:56:31 »
Всем привет! Авто дорестайл дизель выпуска сентябрь 2013. Тема по установке подогрева топливопровода все еще актуальна или в конструкцию стока внесли изменения? Кто-нить в курсе?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #1169 : 12 12 2013, 16:09:31 »
Condor, загляни под машину и посмотри , есть подогрев или нет , если нет , езжай к ОД , пусть ставят :)
