Автор Тема: Подогрев дизтоплива для моделей KDJ150 и KDJ155  (Прочитано 205689 раз)
Re: Подогрев дизтоплива
« Ответ #1150 : 06 10 2013, 11:25:47 »
Спасибо! Загляну обязательно! Заодно уж спрошу: а нанос топливный с кнопкой где размещен?
На самом верху фильтра,когда заглянешь увидишь.Можешь понажимать его,как только будет расти противодавление-значит топливо достаточно.В теме про фильтры,есть подробное описание замены фильтра,и моё в том числе.
Чёрная кнопочка - это и есть помпа. ;D ;D ;D
Юра, до полной картины, расскажи еще про "примпочку" снизу(слив)  8D 8D 8D
Это же тоже надо энать, кто предыдущие посты не читал.
ПРивет.Это нужно только тем,кто сам меняет фильтры.Незачем залезать в механизм ,если он работает.Буга-гашеньки.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #1151 : 07 10 2013, 19:53:34 »
У меня 2013 год выпуска, японец. А где посмотреть - есть этот подогрев фильтра или нет его? Под днищем возле бака? С какой стороны?
Открываешь капот,с левой стороны имеется фильтр топлива.К нему проходят 2 провода:нижний к датчику воды,верхний  подогрев топлива,он более толстый.На официальных машинах дизеля все идут с такими фильтрами
А ОД мне  утверждал,что Элеганс дизель не имеет подогрева в топливном фильтре.Вот знатоки...
« Ответ #1152 : 08 10 2013, 00:19:48 »
К сожалению есть и такие
Camrad
  • Herr Oberst
    • LC Prado 150 D 2.8
« Ответ #1153 : 22 10 2013, 15:53:03 »
Спасибо! Полагаю всякие нюансы надо знать. В дороге может и пригодится!
LC150 2020 D2,8
Блажен кто верует, а силён кто ведает!
WiW
    • toyota 150
« Ответ #1154 : 03 11 2013, 20:40:38 »
при температуре ниже 25 больше сотни по трассе никак, в городе никакой тупизны не замечал, перед прошлой зимой   поставил проточный подогреватель перед топл/ фильтром, немецкий, греет топливо до +45, все проблемы на трассе кончились
Cardwell
    • PRADO150 2.8II
« Ответ #1155 : 03 11 2013, 20:49:06 »
Как звать подогреватель?
Валерий Л
    • 150
« Ответ #1156 : 03 11 2013, 21:27:24 »
+45 не много?
Ghost
    • Prado 150, 3л, 2010\TLC200 4.
« Ответ #1157 : 04 11 2013, 09:24:41 »
фирму проточного нагревателя в студию, и фотки установки тоже
WiW
    • toyota 150
« Ответ #1158 : 04 11 2013, 17:31:56 »
Система подогрева дизельного топлива ATG Diesel-Therm
ZzMan на 15.03.2011 — 4 коментарии
ATG Diesel-Therm
Системы подогрева дизельного топлива немецкой фирмы ATG Diesel-Therm успешно зарекомендовали себя в России с 1997 года.
Благодаря простой, удачной конструкции и наличию электрического термодатчика, автоматически выключающего активный элемент при достижении температуры топлива 40 град.С и включающего при падении температуры, системы надежны и не требуют обслуживания, высокая мощность позволяет использовать их на легковых и грузовых машинах (существуют 12 и 24 В версии). Устанавливаются непосредственно перед фильтром тонкой очистки топлива, работают как предпусковые подогреватели, очищая микропоры фильтра от парафинов, так и как проточные, подающие теплое дизельное топливо в ТНВД.
Достоинства системы:
- Предотвращает засорение топливных фильтров из-за топливного геля, образующегося зимой;
- Поддерживает топливо в жидком состоянии при очень низких температурах;
- Высокая эффективность при непосредственном нагреве;
- Деликатный подогрев двигателя приводит к уменьшению расхода топлива;
- Экономия на дизельных добавках;
- Снижение выбросов выхлопных газов;
- Утверждено TUV (немецкий технический надзор);
- Простой и быстрый монтаж с подробными инструкциями;
- Подходит для всех дизельных автомобилей и двигателей: легковые автомобили, внедорожники, микроавтобусы, грузовые автомобили, автобусы, тракторы, сельскохозяйственная техника, строительные машины, генераторы и т.д.;
- Необслуживаемая система;
- Проверенная технология — Сделано в Германии.
Установка подогрева дизельного топлива
Diesel Therm устанавливается перед фильтром в топливопровод (универсальный элемент диаметром 08/10/13 мм) или вкручивается непосредственно в топливный фильтр (резьба диаметром 14/16 мм шаг резьбы 1.5). Комплект доступен в 12-ти и 24-х вольтовом исполнении. Подогреватель предназначен для установки на легковые и грузовые автомобили, а так же на автобусы и строительную технику.
В комплектацию подогрева топлива Diesel Therm входят:
•   электрический проточный нагреватель
•   поворотный выключатель с индикатором
•   термо-выключатель
•   реле
•   кабель со штекером
•   предохранитель
•   инструкция
Варианты исполнения:
 Универсальный подогреватель Diesel-Therm 12В 8/10/13 мм
Универсальный подогреватель Diesel-Therm 24В 8/10/13 мм
 Резьбовой подогреватель Diesel Therm 12В M14x1.5/M16x1.5
Резьбовой подогреватель Diesel Therm 24В M14x1.5/M16x1.5
Картинки почкму-то не вставляются, кину позже
WiW
    • toyota 150
« Ответ #1159 : 04 11 2013, 17:33:48 »
Система ставится полчаса без проблем, фото установки кину позже
