Автор Тема: Подогрев дизтоплива для моделей KDJ150 и KDJ155  (Прочитано 205691 раз)
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
Re: Подогрев дизтоплива
« Ответ #1140 : 04 10 2013, 18:16:51 »
Попробую объяснить на пальцах.Попробуй не прогревая свои мышцы дать своему организму сильную нагрузку,думаю не сладко придётся мышцам -их можно просто потянуть и порвать.Или можно нагружать холодный двигатель без проблем?По крайней мере у нас на работе все импортные современные дизели имеют систему постоянного подогрева масла и воды,чтобы сразу можно было нагружать их без проблем,там есть специальная программа ввода дизеля в эл.сеть.Так что на холодном дизеле ездить можно,но не нужно,для этого есть специальные устройства,помогающие и уменьшающие время прогрева дизелей.Я так и поступаю.А по времени работы свечей накаливания могу сказать следующее:при минус 19 работа свечей и задержка перед пуском 7 сек,при температуре воздуха около 8 градусов -задержка около 3 секунд,при работе Вебасто -запуск сразу.Вот и посудите сами-дурак или нет датчик температуры в цилиндре.
А у кнопочного пуска эта задержка автоматом случается или нужно извернуться с предварительным включением электрики без пуска?
Да, автоматом, в зависимости от окружающей температуры. Летом при запуске с кнопки не замечал включения свечей накаливания. Зимой, при предварительном прогреве Вебастой - тоже. При запуске замой без Вебасты - свечи включаются на неск.секунд.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #1141 : 04 10 2013, 19:09:46 »
Включаются и летом на какое-то малое время - у меня одна свеча сдохла, так при запуске на холодном радостно вылезала диагностика с гирляндой. Так-же вылезала на ходу, когда начиналось выжигание сажи (это не у российских).
« Ответ #1142 : 04 10 2013, 21:01:28 »
zlt,
Можно по-дружески пояснить или намекнуть...., а ты вечно как "колючий ёжик"....(прими к сведению)
icon_friends
Ну так я и намекул в ответ получил "теоретика" :) и рассказ про мышцы. Можно подумать, что механика каждое утро отосят на руках на прогрев и массаж в баню и только после этого он только рискует самостоятельно пошевелить мизинцем. Думаю, что сам все-же разогревается, ну и дизель тоже сам при неэкстремальных температурах совершенно нормально греется В ДВИЖЕНИИ.
Спасибо за совет ;)
Я бы сказал согласно русской поговорке:в каждой бочке затычка,только без обид,это по дружески.А задержка в 7 секунд при - 19 это нормально,автоматика сама знает когда ей давать сигнал на запуск.И я не мешаю ей работать.Если найду своё видео про это  -выложу.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #1143 : 04 10 2013, 23:39:37 »
механик,
Юр!... привет!... да-ладна тебе..... ну, шутканули!!!... ;D главное - пОняли вы друг-друга....
Человек пытается преподнести, ну, оч. доходчиво....., но при этом не понимает, что нужно корректно и уважительно.... ААааа!!... кто хотел понЯть - тот пОнял... icon_friends  Мужики!.... уважайте друг-друга...и не будет бабского базара.... :-X
« Ответ #1144 : 05 10 2013, 09:21:44 »
Олег,ноу проблемс!!!
Camrad
  • Herr Oberst
    • LC Prado 150 D 2.8
« Ответ #1145 : 05 10 2013, 09:59:27 »
У меня 2013 год выпуска, японец. А где посмотреть - есть этот подогрев фильтра или нет его? Под днищем возле бака? С какой стороны?
LC150 2020 D2,8
Блажен кто верует, а силён кто ведает!
« Ответ #1146 : 05 10 2013, 10:34:12 »
Открываешь капот,с левой стороны имеется фильтр топлива.К нему проходят 2 провода:нижний к датчику воды,верхний  подогрев топлива,он более толстый.На официальных машинах дизеля все идут с такими фильтрами
Camrad
  • Herr Oberst
« Ответ #1147 : 05 10 2013, 11:19:51 »
Спасибо! Загляну обязательно! Заодно уж спрошу: а нанос топливный с кнопкой где размещен?
LC150 2020 D2,8
« Ответ #1148 : 05 10 2013, 15:21:41 »
На самом верху фильтра,когда заглянешь увидишь.Можешь понажимать его,как только будет расти противодавление-значит топливо достаточно.В теме про фильтры,есть подробное описание замены фильтра,и моё в том числе.
Чёрная кнопочка - это и есть помпа. ;D ;D ;D
Guber122
« Ответ #1149 : 06 10 2013, 01:07:49 »
Юра, до полной картины, расскажи еще про "примпочку" снизу(слив)  8D 8D 8D
Это же тоже надо энать, кто предыдущие посты не читал.
PRADO 150 3d 173лс;120 4л лифт 3" Купер stt 275/70R18(33,2').       От Богов до ада,на любимом Прадо(от горы Олимп  до грязи лугов Курумоча).    :)   Покупай лопату, трос, сапоги, перчатки впору! И вливайся, едем в гору! А потом нырнем в овраг! Кто нам скажет-Ты ЧУДАК?! Дружно, весело, с семьей, или без... Решай с собой...Грязь помесим всей гурьбой! Плов Аркадия глотнем, чаю выпьем-Хорошо!!! На душе всегда тепло! :)     http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110671.msg2693364;topicseen#msg2693364http://
