Автор Тема: Проблема с тормозами!!!  (Прочитано 39050 раз)
Re: Проблема с тормозами!!!
« Ответ #190 : 04 04 2013, 23:04:40 »
Колдун прокачивается отдельно, если кто забыл))
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #191 : 04 04 2013, 23:11:59 »
Я пробовал и его прокачивать, на нём отдельно есть штуцер.
Саня 31
« Ответ #192 : 04 04 2013, 23:33:31 »
Есть ли у кого ещё какие мысли, а то завтра не знаю за что браться.
« Ответ #193 : 05 04 2013, 08:43:59 »
Ну раз подозрение на задний контур, инспектируй его. Тормозуха не потеет нигде?
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #194 : 05 04 2013, 11:44:57 »
Может колдун действительно закис и встал колом.... Здесь схема http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=100433.msg2112864#msg2112864
ссылки на наш форум можно ok
Саня 31
« Ответ #195 : 06 04 2013, 00:24:17 »
Потёков нет нигде.
Саня 31
« Ответ #196 : 06 04 2013, 00:26:04 »
Сегодня зделал у токаря тройник вместо колдуна , в понедельник буду пробовать. Спасибо за схему буду разбираться.
Саня 31
« Ответ #197 : 14 04 2013, 20:32:16 »
Всё! Мозги просто кипят! Отсоединил колдун, блок ABS (снял трубки). Трубки соединил напрямую с цилиндром. Перекачал три литра жидкости. Педаль изначально проваливается до середины и останавливается. Если запустить двигатель, то педаль медленно уходит. Если нажать несильно то машина тормозит и педаль останавливается посередине, но если нажать силнее медленно уходит. ГТЦ поставил новый - проблема осталась. Неужели новый цилиндр тоже перепускает. Если закрутить заглушки в цилиндр вместо прубок педаль стоит колом и никуда не уходит. Что делать дальше не знаю. Просто тупик.
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #198 : 14 04 2013, 22:00:27 »
 Я ставил новый ГТЦ Айсин. С трудом верится, что новый может пропускать. У меня тоже медленно опускалась педаль - всё прошло.
Александр_56
  • Ребята,давайте жить дружно...
    • Тойота Прадо V-3.4.
« Ответ #199 : 16 04 2013, 11:39:19 »
Всем привет,ну и хотелось бы совета по моей беде.Тут случилось несчастье со мной,хотя скорее счастье-ночью на светофоре придавил тормоза,а педаль сделала ПШШИИК!!!И упала в пол.Благо,стоял.При осмотре выявил-льёт с колдуна,чудеса !Вообщем сжал ж...пу и через пол-города всё таки удачно добрался.На автомате почти с дохлым ручником, прикольно!С утра стало виднее-прогнила трубка,которая сверху в колдун входит.
Отсюда вопрос-как открутить трубки от колдуна (ржавые штуцера сильно),гайки и болты крепления колдуна тоже в хлам.Видимо придётся ломать,сверлить?Трубка уходит по раме( в одном месте по скрытой полости над пружиной подвески.
Х.З.,как там протаскивать новую.).Вернее там две трубки проходят,а какая,где не прощупать и не увидеть.
Или не мучаться,поменять обе сразу?
 Ну и трубки- искать б/у,заказывать оригинал или построить новые медные?
Кстати педаль тоже была мягкая и уходила медленно ,почти до пола,ещё предстоит над этим работать...Извините за много букв,видимо от радости,не уе-ся никуда!
Жить хорошо...А с надёжным другом - легче!
