Автор Тема: Прадо на трассе зимой  (Прочитано 299460 раз)
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
Re: Прадо на трассе зимой
« Ответ #2060 : 26 12 2021, 15:02:55 »
При блокировке МОД 2 колёса на одной оси одновременно грести не будут.
Оба колёса гребут только при срабатывании ЛСД или при включении жёсткой блокировки заднего моста
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
« Ответ #2061 : 26 12 2021, 15:06:02 »
Насколько я понимаю принцип работы торсена, ситуация, когда 0% момента идет на одну ось и 100% - на другую, невозможна. Там по-моему, минимум 30 вперед и минимум 40 назад или около того. То есть в теории должно крутиться минимум два колеса на разных осях.
Вот если халдекс - там задница может вообще не крутиться (если зад подключаемый, на кроссоверах обычно так).
Alexey79
« Ответ #2062 : 26 12 2021, 15:48:58 »
Если так, то это совсем другое дело. Тогда нет необходимости блокировать  МОД при обычной езде по скользкой дороге.
Или все-таки лучше когда по 50℅ приходится на каждую ось?
« Ответ #2063 : 26 12 2021, 16:44:42 »
Это я думаю и так всем понятно.
На Российских прадиках нет ЛСД.
« Ответ #2064 : 26 12 2021, 16:47:39 »
Именно одно и будет крутится, это легко проверить, поддомкрать одно колесо и крутиться будет оно одно у 2,7, если другие комплектации брать, там подключатся электронные помощники и подтормозят висящее колесо, чтобы передать момент на другие.
« Ответ #2065 : 26 12 2021, 16:48:36 »
Для стабильного движение с большой скоростью по трассе нет, только на бездорожье лучше.
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
« Ответ #2066 : 26 12 2021, 19:29:00 »
Друже, ты хочешь сказать, что если поддомкратить одно колесо, и газануть, он не съедет с домкрата?
« Ответ #2067 : 26 12 2021, 19:32:53 »
Не съедет. Застревал в снегу, выходил из авто, смотрел без включения межосевой крутилось одно из колес, при включённой блокировке по одному на оси, сидел на пузе. Подкопал снег и уехал.
На 2.8 и 4.0 есть А-TRC, она подтормаживает свободно висящее колесо, передавая момент на соседнее, на 2,7 этих электронных помощников нет, стоит обычная TRC.
Moralez
    • Прадо 2,8 Элеганс
« Ответ #2068 : 26 12 2021, 19:34:20 »
Съедет, в любой комплектации.
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
« Ответ #2069 : 26 12 2021, 19:35:49 »
На скользкой трассе можно запросто на заблокированном диффе ехать. Машина понятна, морду вперёд выносит, под газ выправляется, перед выгребает. Это моё видение, я привык к парт-тайму. Не понимаю всеобщей ненависти к этому виду привода.
