Автор Тема: Прадо на трассе зимой  (Прочитано 299326 раз)
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Re: Прадо на трассе зимой
« Ответ #2350 : 22 01 2024, 07:25:29 »
ZAleks, круглый год на AUTO, не припомню чтобы в лицо дуло.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #2351 : 22 01 2024, 08:05:45 »
Летом довольно часто в жару включает поток в лицо. Тогда ставлю стекло-ноги. А вот зимой автомат крайне редко в лицо включает.
Nikator
« Ответ #2352 : 22 01 2024, 11:46:31 »
зимой - лобовое/ноги и темп на HI, регулирую только скорость вентилятора (на трассе всегда затягивает стекло водительской двери)
летом - 23 гр. лицо/ноги, тоже только скорость регулирую. быстро остужает салон, потом на 1 или 2 вентилятор
надо AUTO попробовать ))
кто нибудь  пользуется кнопкой фильтрации пыльцы?
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
« Ответ #2353 : 22 01 2024, 11:58:44 »
Зимой только на трассе играюсь руками, когда лоб затягивает, все остальное круглосуточно АВТО
dobriyzloy
« Ответ #2354 : 22 01 2024, 12:05:32 »
странно у тойоты это все нынче...у меня лоб не затягивает никогда. На РАВ4 водительскую сторону лобового затягивает, на другом таком же РАВ4 не затягивает...
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
« Ответ #2355 : 22 01 2024, 12:14:29 »
В HI можно сжарится в салоне. 24-25 зимой летом 22 в авто режиме.
И если ты нажал на кнопку регулирования скорости вентилятора, то АВТО режим тут же отключается и работает ручной режим, он температуру не регулирует.
В АВТО режиме будет автоматом поддерживаться заданная темпеатура и скорость вентилятора так же постепенно уменьшится до минимума.
ZAleks
« Ответ #2356 : 22 01 2024, 12:15:58 »
Нажимал пару раз. Смысла в ней практически нет.
Netnic72
« Ответ #2357 : 22 01 2024, 12:16:07 »
Затягивает еще как, именно трасса мороз, сверху начинает затягивать, бензин, жара, фильтр постоянно в идеале держу, не хватает потока на лоб в АВТО
ZAleks
« Ответ #2358 : 22 01 2024, 12:24:01 »
Бывает, но только при хоошем минусе и при определенной влажности.
 В Приморье затягивало немного по верху, а например на Алтае сухой воздух и небыло такого.
Netnic72
« Ответ #2359 : 22 01 2024, 12:39:09 »
Зависит еще сколько людей в салоне, а так до -20 приемлемо, а дальше начинает заплывать.
