Автор Тема: Катализаторы  (Прочитано 293259 раз)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Катализаторы
« Ответ #1010 : 16 03 2018, 08:49:37 »
понял, благодарю ok
Smart
Re: Катализаторы
« Ответ #1011 : 16 03 2018, 12:53:08 »
понял, благодарю ok
чет не вижу благодарности... ???
svolotan
Re: Катализаторы
« Ответ #1012 : 17 03 2018, 09:43:19 »
Мужики подскажите на obd 2 программку хорошую (желательно русскоязычную) под win10. На win7 пользовался scanmaster, но с win10 никак не могу ее настроить адекватно. Не все работает.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: Катализаторы
« Ответ #1013 : 17 03 2018, 09:46:18 »
Техстрим и шнурок Mini VCI. Ничего нового.
svolotan
Re: Катализаторы
« Ответ #1014 : 17 03 2018, 12:57:23 »
а что там выкладывать, топливные в норме+- 5%, да и расход отличный, пока замечаний нет, как будут обязательно выложу
По возможности сниму показания на мех. обманками выложу на растерзание)))
Вот это будет отлично.
Как и обещал выкладываю файл с показаниями. В самом начале машина в прогретом состоянии на холостых, далее средние и максимальные нагрузки, даже два старта до сто с лаунч.
svolotan
Re: Катализаторы
« Ответ #1015 : 17 03 2018, 12:59:39 »
Сводный результат (показания сняты перед формированием первого файла).
Test report:
MID:$01 TID:$8e
- O2 Bank 1 Sensor 1
Max: 19,898V   Min: 0,199V
Test result value: 0,801V
PASS
MID:$01 TID:$91
Max: 3,58984mA   Min: 1,40625mA
Test result value: 2,48828mA
PASS
MID:$02 TID:$07
Minimum sensor Voltage for test cycle(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 2
Max: 0,195V   Min: 0V
Test result value: 0,175V
PASS
MID:$02 TID:$08
Maximum sensor Voltage for test cycle(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 2
Max: 1,19V   Min: 0,605V
Test result value: 0,742V
PASS
MID:$02 TID:$8f
Max: 2,49826   Min: 0
Test result value: 0,19123
PASS
MID:$05 TID:$8e
- O2 Bank 2 Sensor 1
Test result value: 0,851V
PASS
MID:$05 TID:$91
Test result value: 2,53906mA
PASS
MID:$06 TID:$07
Minimum sensor Voltage for test cycle(calculated) - O2 Bank 2 Sensor 2
Max: 0,195V   Min: 0V
Test result value: 0,195V
PASS
MID:$06 TID:$08
Maximum sensor Voltage for test cycle(calculated) - O2 Bank 2 Sensor 2
Test result value: 0,761V
PASS
MID:$06 TID:$8f
Max: 2,49826   Min: 0
Test result value: 0,11132
PASS
MID:$01 TID:$8e
PASS
MID:$01 TID:$91
PASS
MID:$02 TID:$07
Max: 0,195V   Min: 0V
PASS
MID:$02 TID:$08
PASS
MID:$02 TID:$8f
Max: 2,49826   Min: 0
PASS
MID:$05 TID:$8e
PASS
MID:$05 TID:$91
PASS
MID:$06 TID:$07
Max: 0,195V   Min: 0V
PASS
MID:$06 TID:$08
PASS
MID:$06 TID:$8f
Max: 2,49826   Min: 0
PASS
MID:$21 TID:$a9
- Catalyst Monitor Bank 1
Max: 9,99393   Min: 0,03873
Test result value: 0,04514
PASS
MID:$22 TID:$a9
- Catalyst Monitor Bank 2
Test result value: 0,03934
PASS
MID:$42 TID:$90
- O2 Heater Monitor Bank 1 - Sensor 2
Max: 65,535A   Min: 0,25A
Test result value: 0,633A
PASS
MID:$01 TID:$8e
PASS
MID:$01 TID:$91
PASS
MID:$02 TID:$07
Max: 0,195V   Min: 0V
PASS
MID:$02 TID:$08
PASS
MID:$02 TID:$8f
Max: 2,49826   Min: 0
PASS
svolotan
Re: Катализаторы
« Ответ #1016 : 17 03 2018, 13:02:52 »
И результат старта до 100 км/ч. Но было мокро и зимняя резина- никак не мог стартануть без пробуксовки.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Re: Катализаторы
« Ответ #1017 : 17 03 2018, 17:04:28 »
Результат, я так понимаю, по спидометру, а не Racelogicом?
svolotan
Re: Катализаторы
« Ответ #1018 : 17 03 2018, 18:43:30 »
Почему, по GNSS (gps, ГЛОНАСС).
Smart
Re: Катализаторы
« Ответ #1019 : 19 03 2018, 05:01:34 »
Собственно, все как и должно быть, показания B1/S1 и B2/S1 - в середине допуска,
тогда как остальные показания пляшут на грани: 0,01 и 0,001.
Особенно вот это, до чека остается 0,001V(тысячная вольта).
MID:$22 TID:$a9
PASS
Система в режиме прогрева и ожидании AFS- на коррекцию.
Можете подцепить сканер и снять сводную таблицу, как у форумчанина kriptonoviy на предыдущей странице?
Скважность MAFа нужна.
