Автор Тема: Катализаторы  (Прочитано 294076 раз)
mazai13
  • Если негде жить, живи в сердцах людей!
    • Prado 120
Re: Катализаторы
« Ответ #350 : 10 04 2015, 21:16:28 »
Цука сегодня опять загорелась!!!!
Постав мех обманки и не парься.
Карел
Re: Катализаторы
« Ответ #351 : 10 04 2015, 21:28:44 »
Потому что двигатель должен выдыхать отработавшие газы, а если он этого сделать не может, то растет противодавление в выпуском тракте и в камере сгорания в момент хода выпуска и растет температура выхлопа, которая при непроходимости выпуска может подниматься выше 1000С. Как результат - детонация, вследствие калийного зажигания, прогар поршней и клапанов, термоприхват поршня к стенке цилиндра, проворот вкладышей из за ударных нагрузок при детонации. EGT (exhaust gas temperature) не должна превышать безопасной величины в 850С, лучше меньше.
Забавно... "Смешались в кучу кони, люди..." (с)
Ну и каша у тебя в голове....)))
При непроходимости катализатора (ну например когда он оплавился по какой- либо причине), машина не поедет. Тяги не будет никакой.
Это первое...
Второе... Если выпуск затруднен, то следовательно и наполнение цилиндров топливо- воздушной смесью не полное (из-за чего собственно и пропадает тяга)
Ну и из этого выходит, что повышения температуры, способного принести какие- то не обратимые последствия, не произойдет.
"Прогар поршней", "термоприхват" (слово- то какое!)- это вообще не из этой оперы.
К стенкам цилиндра поршень может привариться только из-за отсутствия охлаждения. И никак иначе.
В общем ты нагнал тут жути по самое не хочу... :) Но всё- не по делу.
зы. Чуть не забыл...
Всё вышеперечисленное мной, будет сопровождаться сигнализацией аварийной работы ЭБУД. То есть чеком и ошибками по лямбда зондам.
Поэтому не заметить этого будет не возможно.
Карел
Re: Катализаторы
« Ответ #352 : 10 04 2015, 21:52:41 »
Состояние катализатора определяется как раз вторым датчиком, расположенным за катализатором. То есть когда работа катализатора не корректна, то и показания на датчике не будут укладываться в заложенные программой блока управления.
Но сама по себе ошибка- это не есть сигнал незамедлительно менять катализатор. Возможно имеет место быть неисправность самого датчика. Возможно банально "плохой" бензин. Возможно так- же проблемы в смесеобразовании (не корректная работа топливной аппаратуры или подсос воздуха, или что- то не то с давлением топлива....)
В общем в любом случае необходима грамотная диагностика, а не тупое следование рекомендациям по итогам чтения ошибок...
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Re: Катализаторы
« Ответ #353 : 11 04 2015, 04:32:21 »
Меня тоже доставала гирлянда и я не стал заморачиваться,поставил обманку. ok
вот после обманки надо обязательно произвести осмотр катализаторов, но сначала можно датч. кисл. второй , местами поменять с лево на право или на оборот, тем самым определимся что ДК в поряде...
Желаю всем удачи.
Сергей56
    • Прадо 120 4.0
Re: Катализаторы
« Ответ #354 : 11 04 2015, 09:05:31 »
Что это такое, где взять, если самому делать есть размеры?
... жыжа, это просто  жидкий асфальт...
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Re: Катализаторы
« Ответ #355 : 11 04 2015, 11:43:13 »
их в инете полно всяких, мне токарь вот такую вытачивал
Желаю всем удачи.
Сергей56
    • Прадо 120 4.0
Re: Катализаторы
« Ответ #356 : 11 04 2015, 12:07:41 »
ага и куда ее)))?
Карел
Re: Катализаторы
« Ответ #357 : 11 04 2015, 12:28:35 »
Сергей56, это типа переходник между лямбдой и глушителем.  Этот колхоз в глушитель вместо лямбды, а лямбду в него...
mazai13
    • Prado 120
Re: Катализаторы
« Ответ #358 : 11 04 2015, 13:29:02 »
Вот!
mazai13
    • Prado 120
Re: Катализаторы
« Ответ #359 : 11 04 2015, 13:30:37 »
ага и куда ее)))?
В глушитель вместо лямбды, а лямбду в него.
