Автор Тема: Катализаторы  (Прочитано 294113 раз)
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Re: Катализаторы
« Ответ #560 : 18 03 2016, 09:06:43 »
На драйве пишут, что не надо кат выбивать если он не дребезжит, нормальная тяга, заводится, расход в норме, это типо он как катализатор перестал работать, но функцию пламягасителя выполняет, чек горит - вкрути обманки и все будет ок.
Купил мех обманки, в крутил, сбросил, 100 км, и вот он джекичан! Почему???? должно же было помочь? >:D
так и есть и ранее писал об этом, но многие этого не понимают и тупо удаляют каты.
 Какие ошибки выскачили?если правильные мех.обманки ошибок 0420-0430 не будет. От остальных ошибок они не спасут.
0420 ошибка, обманки обыкновенные без мини ката, купил в автомагазине, если не сложно скиньте ссылку или что нибудь какие должны быть правельными
у меня вот такая,центральное отверстие не более 2мм.
Желаю всем удачи.
Сергей56
    • Прадо 120 4.0
Re: Катализаторы
« Ответ #561 : 19 03 2016, 01:43:57 »
Спасибо, буду смотреть
... жыжа, это просто  жидкий асфальт...
Fedor555
  • грустной жопой радостно не пукнешь
    • Прадо 120 4 л. 2008 г.
Re: Катализаторы
« Ответ #562 : 05 04 2016, 14:33:08 »
Господа, кто из Тюмени? прошу поделиться информацией где у нас можно удалить каты? Прадо 120 4 литра. Будк премного благодарен!
Вы злые потому что слабые, добрым быть всегда сложнее. Е.Леонов
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
Re: Катализаторы
« Ответ #563 : 05 04 2016, 15:39:41 »
Была ошибка Р0430  Прочитал, как поступил земляк, поставили минут за 20 механическую обманку за 700р. Предлагали за 400р стереть ошибку, я сам стёр, выехав за ворота. В телефоне давно стоит программа с кодами ошибок, без интернета работает.
Спасибо форуму за урок, за помощь. На другой станции за исправление компьютерное в блоке, раньше 6т брали.
Сергей56
    • Прадо 120 4.0
Re: Катализаторы
« Ответ #564 : 08 04 2016, 08:22:06 »
Всем привет, ни как не могу победить эту проблему! Купил простые обманки вкрутил итог 30 км и опять встреча с джекичаном))), купил новые как сказали под евро 4 они с мини катализатором, сказали поставишь и все будет ок, поставил 35 км и Джеки опять у меня на панели. Тяга нормальная, педаль в пол до 5000 легко потом поддеркивание это я так понимаю отсечка или нет? Каты не выбивал признаков их закуповаривания нет. Надо ли их удалять тогда? Сейчас за гружу фото обманок.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Re: Катализаторы
« Ответ #565 : 08 04 2016, 08:50:21 »
так ошибки то какие выскакивают? там может обрыв или ещё что? точно надо знать какие ошибки горят. по катам я уже писал и как проверять их тоже,если они целые то не фиг их удалять.
Желаю всем удачи.
Сергей56
    • Прадо 120 4.0
Re: Катализаторы
« Ответ #566 : 08 04 2016, 11:05:21 »
В центре ремонта глушителей насчитали замена 4 актов на пламя гасители 8000, перепрошить мозги под евро 2 15000
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Re: Катализаторы
« Ответ #567 : 08 04 2016, 12:37:36 »
ну если бабосы девать не куда то как говорится хозяин барин. не я бы не доверил кому то в мозгах своего авто ковыряться, да ещё с кривыми руками, пойди найди их с прямыми, ой как сложно это.
 так ошибка то какая вылезла?
Желаю всем удачи.
Сергей56
    • Прадо 120 4.0
Re: Катализаторы
« Ответ #568 : 08 04 2016, 18:38:36 »
Р0420
Сергей56
    • Прадо 120 4.0
Re: Катализаторы
« Ответ #569 : 08 04 2016, 18:39:08 »
ЭТО Я ТАК ПОНЯЛ ЛЕВЫЙ
