Автор Тема: АХУТГ! Владельцам 2TR-FE(2.7л)с 2005по2007г.в.  (Прочитано 29945 раз)
IriDium999
  • Всегда где-то рядом..... ;)
  • Русские НЕ сдаются!
    • All kind of JapaneseSUV Expert
Товарищи а есть список или где можно посмотреть какие детали были признаны неудачными и требуют замены типо того что ТС озвучил???
К сожалению, ВСЕ Автопроизводители ооооочень НЕ любят обнародовать подобную инфу,
и в этой связи, она присутствует ТОЛЬКО в сервисных бюллетенях, посвященных той или иной проблеме,
но и, к сожалению, даже сами сервисные бюллетени, часто "всплывают ВДРУГ" ТОЛЬКО после окончания
гарантийного срока  массе своей той или иной модели автомобиля,
а так и их(бюллетени) дилеры стараются "за семью засовами" придерживать от масс народных......,
мотивируя, что это сугубо техническая информация и исключительно для тех.персонала....
P.S.
+Имейте в виду, что если у какой-то позиции, вдруг, изменен производителем оригинальный парт номер(например пара последних циферок) - это НЕ есть гарантия того, что он(производитель) что-то изменял в этой позиции (кроме номера),
ибо очень часто при обновлении различных каталогов, автопроизводители "просто так" проделывают такие манипуляции, чтобы фффсех запутать)))) - не иначе))),
но НЕ редко, как и в этой теме описанном мной случае, парт номер поменялся НЕ просто так, а с внесением и конструктивных изменений(улучшений) в данные позиции (з/части).....
С Уважением, Дмитрий.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
ЛУЧШЕ ПУСТЬ НАПИШУТ ТЕ,У КОГО ТЕЧЕТ ЭТОТ САЛЬНИК.........ИЛИ ТЁК !!!
А ЗА ИНФУ СПАСИБО !! +
Я например,до этого поста, не слышал о такой проблеме двигателя 2 TR FE.
Пожалуйста поверьте "нА слово" - проблема эта существует!
(если "нА слово" не вериЦо - просто, ЛОГИЧНО, подумайте,
ЗАЧЕМ Тойота "ПРОСТО ТАК" будет рожать сервисные бюллетени по этой проблеме?!
- это делается автопроизводителем ТОЛЬКО в случаях признания им той или иной проблемы,
проведения лабораторных испытаний и нахождения методов ее решения с последующим излитием
всего этого в бюллетенях......
Так что поверьте, если , при всём Уважении, ЛИЧНО ВЫ(Ув.Arsenal) не в курсе данного бага(искренне рад за Вашего Прадика!),
-это совсем НЕ значит, что такого бага не существует)))
так что , имхо, перекличку тут устраивать , наверное, излишне, ибо сам могу чел 20 в тему подтянуть,
имевших этот трабл, но зачем??? (если он(трабл) и методы его решения уже  документально Тойотой признаны и излиты).
p.s.
Просто, как Ув.Mulyar написал выше, как показывает практика, Владельцы так и катаются,
даже и масло, порой, доливая(тем, кому уже даже приходится), думая, что его "просто выплюнуло в выхлоп" из-за того,
что он типа на трассе позажигал, а обнаруживают, как правило, когда залезают туда по какой-то иной теме,
ибо просто так там ничЁ и не разглядеть-то сходу особо(если специально бАшку не совать , фонарем высвечивая......)
+ это такая "молочь" на фоне общей надежности этого движка, что сильно волноваться не стоит, просто принять к сведению лишь....
Так я ж не писал что невериЦ0..........))  наоборот,я поблагодарил вас за информацию.........и уточнил,что лично Я..... не слышал (не читал,был незнаком) о таком трабле дв. 2TR. Но если Я не слышал,это ведь не значит что такого не может быть,+ предложил написать клубням, имеющих этот трабл,не из за недоверия к вам, а в целях изучения МАСШТАБА проблемы !! !! ))
Так что вы уважаемый IriDium999 просто не правильно поняли мой пост !!
IriDium999
Ув.Arsenal  icon_friends
P.S.
а в перекличке и смысла, как писал выше, имхо, и нет - ибо проблема известная и реальная,
да чего далеко ходить - вот, хоть в соседней ветке даж: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=11080.msg2454642#msg2454642
kolyaha
    • Fortuner 2.7
Будьте любезны знатоки сообщить как отличать шкивы разных номеров? На моем снятом шкиву есть числа 71106099 с другой стороны 6848  и 79R  и буквы  ATI  на резинке 1098 230Е70 . Что эти надписи означают? Как определить какого кода шкив? Заранее благодарен.
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
Господа форумчане, тема течи переднего шкива 2.7. уже была на нашем форуме.. Я даже переписал номера нового сальника, на всякий случай..Но пока тьфу тьфу, все нормально, пробег 185 000 км. Но автору все же большой +.. За предостережение..
sergserg
    • 120 07 2.7 был, X3 12 3D с
У меня потек зараза, 2007 год пробег 120тык, подтверждаю что течи сверху не видно, увидел точки снизу в правой арке как от порванного пыльника шруса, полез с фонариком а там сальник коленвала!
wandame
Я тоже раньше об этом не слышал, но пришлось, начало швырять масло притом сначала вверх по натяжению ремня, взял в магазине новый сальник 20 не было был 14 уже модернизированный но я взял 29 как и описано выше, идет он на 150, разница в усиленности конструкции в виде дополнительного бортика в сторону шкива, и на один милиметр уже внутренний диаметр облегающий вал но это даже лучше, поменять не сложно, делал сам пока все гуд, рекомендую 29
sergserg
Поменяно, работы не много, выложу фотоотчет.
sergserg
sergserg
Описание замены.
0. Снимаем защиту двигателя снизу.)
1. Откручиваем крепление расширительного бачка и отводим в сторону.
2. Снимаем пластиковое крепление и откручиваем крепление диффузора
3. Снимаем приводной ремень.
4. Отодвинув диффузор к мотору откручиваем вентилятор от вязкостной муфты и снимаем его.
5. Теперь диффузор приподнимаем вверх для свободного доступа к шкиву коленвала
6. Сорвать болт шкива у меня не получилось, пришлось брать длинный вороток и дернуть стартером "буквально", вороток очень хорошо упирается за креплением стабилизатора. Повторюсь, стартер пол-секунды и все готово.
7. Снимаем шкив, аккуратно там шпонка, и сальник доступен.
8. Выковыриваем его отверткой так чтобы пружина не соскочила вовнутрь, новый сальник ставится почти руками, для души помазал герметиком посадочное место и переживал за слабый натяг при установке, оказалось зря. Пробег 10 тыс жаркого лета и легкой зимы, все сухо.
9. Сборка в обратной последовательности, затяжка шкива тем же воротком, только маховик держим отверткой как на фото, усилия хватает.
п.с. номер сальника брал из этой темы по замене.
