Автор Тема: Кому, что мешает и чего не хватает в электрике TLC150  (Прочитано 27710 раз)
Tiras73
  • Вячеслав
    • TLC Prado 150
Дилеров пытал  (нескольких) - говорят НИЗЯ... Хотя веры им нет...
Судя по другим тойотам и личному копанию в европейке, увы, можно верить :(.
По этому и остановился на заклеивании датчика освещенности... ДХО ставить не хочу...
А в чем сила, брат?  ©
Tay
А РХО 22 ? По моему лучше вариант чем ксенон палить)))
Tiras73
  • Вячеслав
    • TLC Prado 150
Спасиб. Но это тоже доп. релешка. Хочется же как всегда - красиво - или программно включить, или перекусить один проводок... А ксенон - пусть горит... ИМХО.
tred
  • трактор
Что такое РХО 22?
Tiras73
  • Вячеслав
    • TLC Prado 150
Что такое РХО 22?
Страна: Россия
Используется преимущественно при подключении к лампам дальнего света. Подходит для любых автомобилей, очень удобно для автосервисов и установщиков, а также для тех, кто не хочет или не может определить тип управления фарами, так как не требует предварительного изучения схемы включения.
Параметры:
- 2 канала управления нагрузкой (1 - управляющий минус, 2 - управляющий плюс);
- каждый канал расчитан на нагрузку до 10 А постоянно и до 20 А в режиме ДХО (до 40% мощности);
  - оба канала управления работают синхронно, можно подключать сразу две разные нагрузки;
- 2 независимых входа:
   1 вход (активный плюс) - контроль габаритов, включение и выключение ДХО через тройное вкл/выкл габаритов;
   2 вход (активный минус) - выключение ДХО при постановке на ручник или активации автозапуска;
- винтовой клеммник на выходе.
Двухсторонняя печатная плата 3 класса точности, защитная маска, финишное водостойкое лаковое покрытие. Упаковка в термоусадочную пленку для сохранения теплопроводности и защиты от механически повреждений.
Размер платы: 50х50 мм.
Автоматически включает свет при заведенном двигателе, включает плавно, имеет 9 уровней мощности, выключается при включении габаритов или остановке двигателя.
Работает с любыми лампами накаливания. Максимальная мощность нагрузки 300 Вт.
Устройство реализовано на современном микроконтроллере, имеет в составе мощные транзисторы, защиту от перенапряжения и электромагнитных помех. Платы покрыты водостойким лаком, термоусадочная пленка защищает от механических повреждений.
Работая в режиме дневных ходовых огней, устройство избавляет водителя от обязанности следить за включением ближнего света. За счет уменьшения потребления электроэнергии лампами сокращается расход бензина и улучшается заряд аккумулятора на холостом ходу.
  Добавлена новая функция: если Вам необходимо временно отключить реле ходовых огней, теперь достаточно в течение 5 секунд 3 раза мигнуть габаритами. Чтобы включить - мигнуть еще 3 раза.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Что такое РХО 22?
Страна: Россия
Ага, именно его и хвалили.
zlt
Вот мне тоже не очень хочется палить и остаться в результате где-нибудь на дороге без ближнего света. Есть еще один нюанс - уж больно хорошо у ксенонового ближнего света граница отрабатывается и солнечным днем на расстоянии фары ближнего особо и не видны. Вот я и подумал, что при солнечном освещении приглушенный дальний будет и позаметнее. Галогенкам от недокала,конечно, плохеет,но на степень плохения смотреть надо уже конкретные лампы.
Tim_
Что-то вы про 1.5 ляма за "финтифлюшки" подзагнули.
Прадо люкс и лексус минималка - разница 250 тыс руб всего - это менее 10%.
И кроме "финтифлюшек" за эти деньги там совершенно иной мотор, коробка и салон.
В Лексусе есть один большой, и главное неисправимый недостаток  - отсутствие дизеля.
Воткните 1VD в 460ый или 570ый и продажи увеличатся очень сильно. Я бы точно взял.
Tim_
Fiskars500, тут все подробно описано с фото: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=52295.msg2723282#msg2723282
