Автор Тема: Ремонт клапанов подачи воздуха двигателя 1GR-FE (4,0л)  (Прочитано 144845 раз)
kaireke
У меня движок 2TR-FE, пару месяцев назад загорелись лампы на панели. Машина при этом тянула как обычно. У нас в Актау, на побережье Каспийского моря, зима теплая и холодные дни сменяются теплыми. Так вот ошибка появлялась только при отрицательных температурах, а после потепления через несколько дней самоликвидировалась. Диагностика показала ошибку Р0418, неисправность в цепи реле вторичного воздуха.  Прогуглив темы выяснил что надо проверить клапан и нагнетатель воздуха. Сняв и разобрав нагнетатель понял, что накрылся электродвигатель, был покрыт слоем окислов, вал не поворачивался. Почистил, пытался его оживить, причем долго и по разному но ничего не вышло. Хотел вырезать и поставить какой-нибудь моторчик от печки, но подумав что такой колхоз будет уже слишком (может быть и зря), через алиэкспресс заказал новый из Китая. Доставили за пару недель, правда заменил проводку на родную, т.к. не подошли штеккеры, а выковыривать концы было лень. Дополнительно проделал маленькое отверстие для слива конденсата в резиновом корпусе моторчика.
Также снял шланг и побрызгал очистителем карбюратора внутрь клапана. Все поставил на место, подключил и компьютером обнулил ошибки. Теперь все нормально.
Для тех кто еще не столкнулся с этой проблемой хотел бы посоветовать не затягивать и проверить моторчик и клапан.
Вообще, на американских ресурсах нашел приблуду, ставят обходчик в цепь нагнетателя и заглушку между клапаном и впускным коллектором, с тем чтобы вообще исключить эту систему, т.к. она присутствует чисто по причине защиты экологии. Типа при морозе, нагнетая воздух в катализатор дожигаются несгоревшие пары бензина и тем самым быстрее разогревается катализатор. Но стоимость порядка 500уе.
TLC 150 UAE, 2TR-FE
vladыka
  • Хочу к южанам или хотябы на юг
  • This is My Country, My State, My Town and My Flag.
Народ все тоже самое только дизель, ни кто не в теме с ним как быть и что это???
Bespalov
Всех приветствую , как и обещал выкладываю фото отчет . недели две до него руки не доходили.
С обратной стороны что-то тоже  написано
Цветная схема
Доехали до корефана электрика с ним вместе подключили  минут за двадцать.
Сразу и не увидишь где стоит )
Общий вывод, все пришло, правда и с запозданием на 2 дня, поставить было проста, инструкция понятная, пошла вторая неделя полет нормальный. Если какие косяки вылезут отпишусь.
BadbuG
    • Prado 150
Если поставить такую приблуду-эмулятор то что делать с моторчиком и клапанами которые уже стоят, надо что то открутить, снять, заглушить ... что бы зря не крутилось, не мешало?
Bespalov
Мы не чего не  делали просто поставили и все . хотя фишку с помпы снимаешь , не какие чеки на приборке не горят.
BadbuG
    • Prado 150
Понял. Спасибо.
Prado2016
Приветствую всех. Bespalov не подскажите где заказывали эту штуку для отключения?
TAVchik
Эмуляторы уже давно существуют и успешно работают! Сам ставил на два прадика и секвойю, только не такие.
Ничего:) Он всего лишь имитирует рабочий клапан. Блок управления спокоен за окружающую среду и не вываливает кучу ошибок, и не в падает в аварийный режим.
Bespalov
на 20-й  стр.  адрес сайта писал просто за ссылки модератор ругается , мы брали  model: aif1gr
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
есть подозрение, что поставив обманку каты вы убьете. богатая смесь при запуске их кончит без подачи доп.воздуха)
