Автор Тема: Лить или не лить, 2Т масло в соляру - вот в чем вопрос ??  (Прочитано 193732 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Arsenal,  тебе бы доклады для министров писать. где много слов, а смысла нет совсем
Обоснуй......!!!  rtfm
много говорил, да мало сказал...не бери в голову
Ну тоды ты говори.......!! ))
Ру.Бин
  • Prado 90 5VZ 98г. Prado 90 D4D 1KD 2001г.
    • LC 90 Prado 2001г.
Залил 2Т масло Несте (Финское для лодочных моторов) 200мл на 90л ДТ. Разницы не заметил. Так же жестко работает двигатель.  ???
"ТОЙОТА не ломается, она равномерно изнашивается"
М.М. Жванецкий.
Boris11
200 мало залей1 литр на 100 литров услышишь
скептик
а можно ВМЕСТО соляры масло залить - вообще тишина будет!
Карел
50-100 граммов масла на 10 литров соляры- самое то!
Карел
Ты выше предъявлял клубням, дескать слов много пишут бессмысленных... Сам-то видать этим-же страдаешь... Ибо смысла в твоей фразе- ноль.
Дизель будет работать и на масле. Впрочем за Коммонрейл на скажу- не было необходимости испытывать, а вот обычный ТНВД-шный дизель- запросто! И даже не плохо едет. Сам испытал, ибо однажды в лесу обсох в 15-ти км. от гаража, а в багажнике 5 л. канистра с маслом. Залил, подкачал, завел, поехал. И даже не дымил. Залил потом соляры и ездил без проблем.
На более густом топливе насосу легче создать давление. Это- физика. Тем более, что при сжатии топливо нагревается и его температура достигает 80*С. Масло при такой температуре не сильно от соляры по текучести отличается...
Повторюсь, что это испытано мной лично на старом дизеле. На Коммонрейл такие опыты проделывать не решусь, ибо и давление тут отличается в несколько раз.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Так же) на 90 литров заливать 900мл.
MaxiMih
Это очередной +
скептик
чтож... я должен что то ответить?
слов МНОГО я не написал. это раз
конечно, поедет на масле...прогретый. ибо температура вспышки у д/т 62 градуса (по новым гостам даже от 45) а у масла 210.это два
если ты за физику хочешь, то более густое топливо сжимать труднее(больше энергии потребуется) и при прочих равных более густое нагреваться должно сильнее. это три
ну а четыре - это машина Лянча-Дельта(погугли, если не знаешь, что это) бензин кончился, соляры залили и доехали до дома. с утра в семиградусный мороз даже завелась! так что Дартаньянов тут много, не ты один
Карел
Про температуру вспышки вообще не в кассу.  По крайней мере к дизелю данный термин никакого отношения не имеет, ибо вспышка- это воспламенение паров горючего вещества в присутствии открытого пламени или источника огня.
Для дизеля имеет значение температура САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ.
У соляры- это порядка 300*С.
Про масла нашел только, что температура воспламенения выше температуры вспышки на 50-70*С. Если учесть, что температура вспышки моторных масел варьируется в районе 200-300*С, то следовательно температура воспламенения- в районе 350-400*С.
Известно, что в конце такта сжатия в камере сгорания дизельного мотора, температура поднимается до 500*С. Отсюда можно сделать вывод, что дизель вполне может работать на масле.
И теория подтверждается практикой.
На лавры Дартаньяна не претендую Я сам себе Дартаньян.
