Автор Тема: Ошибка P0093 - утечка топлива (большая утечка) нехватка то  (Прочитано 148136 раз)
a140159
Теперь надо понять какой регулятор, на рампе или на тнвд, я выяснил таким образом- заказал в экзисте регулятор на тнвд он приехал я его поставил- результата нет, снял почистил и вернул)))а по рампе выше товарищ правильно все изложил, только у меня все таки получилось ее отрегулировать.
????? Как удалось?
a140159
Георгий У. Data list в студию! на разных оборотах.
Георгий У.
    • TLC120 3.0->150 2,7
Чёт я не знаю как это сделать... диагност садится ко мне в машину с компом тойтовским и катаемся...сейчас ошибок нет , разгон ровный ,давление 34 , коррекция по форсункам на первой от0.1 до 0.3 на остальных по нулям...я уже и ролики все поменял и подшипники в муфте кондея и догревателя...всё равно если саляры меньше пол бака "звон" в райне аппарата ((( держу сейчас больше - ничего не звенит!
a140159
Георгий У.
А не дымит ?
Нет, и ровно работает на всех оборотах!
a140159
Почему решили,что форсы ?
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
у меня такая же ошибка была. промыл хорошенько карбклинером разъем датчика давления в топливной рампе и его ответную часть в жгуте, там было неидеально.. уже тыщ пять проехал - не светится.
a140159
bmhome! скорее всего ненадолго,отсоединенный разъем даст другой dts.
Георгий У.
:-[ нашёл в багажнике 2 шт. - старый хозяин божился , что не менял ... да и подтраивал он иногда , отчёты форумчан ,по  этой ошибке, подкрепили сомнения  , вин попадал в список "отзывных" машин на замену шайб под форсунками ,  пробег 200т. - короче , что-б "два раза не ходить" ;)
a140159
Интересно конечно что на сканере.
