Автор Тема: Активация Multi Terrain Select и Crawl Control на комплектации Элеган  (Прочитано 332011 раз)
Ринат.
    • Прадо 14+NX 200t+еще
Большое спасибо топикстартеру и всем откликнушимся!
Активировал. :)
Prado737
присматриваюсь к прадо 150 2,7.
подскажите пжл., возможно ли сделать на 150-м 2,7 АКПП переключение режимов раздатки, как на комплектациях комфорт и выше?
т.е., чтобы межосевой дифлок включался отдельно кнопкой?
А зачем? По теме - я думаю можно сделать легко. Переключатель только дает команду на переключение раздатки и ничего более. Единственное у нас по моему два провода подходит, а уних по одному скорее всего.
зачем - объясню. у нас рядом горы. есть такое место отдыха - Чимбулак. дорого туда асфальтированная, но очень крутые подъемы. если подниматься на повышенной, коробка сильно греется - раз, второе - сильная нагрузка на движок и коробку, тяжело движку. и на пониженной с блокированным центральным диффом тоже подниматься не рекомендуется. т.к. покрытие  - асфальт, проскальзывания колес почти нет, и к тому же много крутых поворотов, соответственно можно угробить трансмиссию. поэтому возможность ездить на пониженной с свободным диффом, тут в самый раз.
Prado737
заходи на жапанкатс - ссылка на экзисте есть - и там смотреть и сравнивать :)
посмотрел по Мануалу для ремонта легионовскому. там указано, что для 150-х идет одна раздатка VF4BM.
Prado737, я тоже задавался этим вопросом. как руки дойдут, посмотрю. Нужно вскрыть и посмореть что подходит у нас к выключателю(крутилке). Попробовать в ручную замкнуть контакты и проверить будет ли работать понижайка без блокировки. Думаю будет. Ну и придумать кнопку отдельную для включения. Я бы сделал кнопку на включение межосевой. А крутилку оставил для понижайки. Так было на 215-м сурфе например. Можно тему создать отдельную, чтобы не засорять данную. :)
Vatan
Люди добрые,подскажите плиз,что за кнопку on/of надо жмать на блоке СС. Там только mts и crawl.
На рестайле такой же алгоритм как на первой странице этой темы?
На рестайле такой же алгоритм как на первой странице этой темы. Лично прошёл через это. Прямая дорога не нужна.
Кнопка on/of, у нас значит нажать и держать.
Какую кнопку нажимать?  Вот что не пойму.
Кнопку Crowl Control нажимаем и держим. Я так делал. Раньше в постах это описывали.
Обладатель Элеганса, пепельно-серого.
Ринат.
Спасибо!
Все получилось.
Prado737
для вашего рельефа местности видимо такой режим раздатки тоже актуален. с нетерпением буду ждать результатов.
Romux
Всем Доброго дня!
Вот мы все пишем, как установить все это хозяйство, а вот как это правильно использовать, я не до конца понимаю  :)
MTS и Crowl две абсолютно независимые системы или они в паре работают? Из инструкции я что-то не понял. То есть сначала включаем MTS выбираем режим, так грязь, камни и т.д., а потом включаем Crowl или просто включаем Crowl и его алгоритм не зависит от выбранной опции MTS, а MTS работает самостоятельно и просто меняет режим работы A-TRC? Просто, если сначала включать MTS, а потом включить Crowl, кнопка MTS гаснет, но на панели приборов гореть обе пиктограммы, и зеленая машинка MTS и машинка в гору Crowl. А можно сразу включить Crowl и без MTS. Сумбурно написал  :) Но думаю, общий смысл понятен  8D
Сколько стоит блок кнопок с крутилкой на элегансе, который вы меняете при установке СС. Не могу найти в каталоге в сборе, отдельно кнопочки есть. Хочу себе поставить.
Арти
  • Бронепес
    • TLCP Elegance 2014
Всем Доброго дня!
Кравл не работает совместно с МТС, только раздельно. Для обеих необходимо включать только в режиме пониженной.
Я разобрался и уже откатал по всякому.
Для всех:
Я сегодня утром получил посылку, не заходя домой поставил и активировал.
Из-текущих замечаний, нужны дополнительно 4 самореза, 5 скобок-пистончиков (либо снять со старой панели), по активации - сбрасывать АБС не нужно а сразу активировать Кравл, при этом я не ездил 100 метров вобще, все активировалось на ровном месте.
Потом поехал в "поля" и погонял на всех режимах.
Чуть позже оформлю полноценный отчет.
"И куда я только не взберусь!"
