Автор Тема: Активация Multi Terrain Select и Crawl Control на комплектации Элеган  (Прочитано 332144 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Контроллер есть, кнопки нет :(. Но сейчас пойду ставить. На фото вместо CC кнопки пока эрзац-кнопочка для инициализации. Ну а вместо скрепки, напротив, солидная приблуда.
zlt
Заменил контроллер. Несколько дополнений и ранее выложенным инструкциям:
1) Клеммы аккумуляторов можно не снимать. Достаточно извлечь 10A предохранитель ECU-B из блока предохранителей под капотом. Это много удобнее клемм.
2) При снятии "уголка" обивки порога, под ним, на резиновом уплотнителе одета металлическая скоба. В нее заходит пластинчатый выступ уголка. При снятии она слетела и непреметно улеглась в нише порога. Получили "лишнюю" деталь которую не совсем очевидно куда ставить. Надо внимательно.
3) Калибровка положения руля. Найти прямую дорогу и там копаться с машиной, как-то странно. Но в общем-то на дороге стоять на обязательно. Я тихонько выезжал на скорости не более 20 выезжал на дорогу, а потом уже с прямым рулем разгонялся за 40. Метров через 100-150 после выхода за 40 километров в час, калибровка произошла. Думаю, что так делать нормально. Для полного следования букве инструкции, можно действительно встать на прямой дороге, передернуть предохранитель ECU-B. Слетит калибровка и тогда завестить и ехать строго прямо.
4) На фазе манипуляции с активизацией кнопкии CC-On/Off, машинка таки, действительно, не загорается. Надо отпустить кнопку и только при последующем нажатии появится реакция на кнопку. При этом при активизации на этой фазе мигают и желтые иконки на левом табло.
5) В процессе активизации так-же есть свечения и мигания иконки KDSS (видимо у тех у кого эта система есть)
Результат положительный, хотя есть одна непонятка. Но это уже после испытаний поспрошаю....
Поскольку кнопки еще нет, а заглушку решил не дырявить, то просто разместил за заглушкой геркон вместо кнопки CC-On/Off - на фото. Теперь в случае чего могу включить CC магнитиком и, хоть только на средней скорости, но ехать. С кнопки DAC пока сдернул разъем. Потом подумаю, куда приспособить.
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
zlt, значит всё работает?
Мои поздравления!
zlt
CC безусловно - да. MTS - ну как-то очень, очень мягко что-ли. Поставил режим камни, он как-бы минимальное проскальзывание.
Ездил, немного, но ездил по песку. Не такому, что-бы явно зарыться (суббота вечер, приключений не хотелось), но по песчаным холмам. Треска срабатывая все-же удалось добиться один раз разворачиваясь на вершинке песчаного холма. Просто в горку тянет, как зверь, роет колею и ничего не трещит. Правда я чисто инстинктивно старался не зарываться и так-же все время разгонялся и MTS не всегда должна была на скорости работать.
Но все-же один раз ужалось услышать работу. Единственно, что меня интереcует, почему при самодиагностике на загорается иконка MTS? Просьба ответить обладателей оригинальных MTS - при включении зажигания только CC иконка сетится или обе MTS и CC?
Мои поздравления!
Спасибо!
zlt
З.ы. Продам комп 859A1-60010 и кнопку DAC... Недорого... ;) уже не нужны...
Кстати о контролллере, раз уж он снят. Он разбирается без вандализма? Это я к тому, что интерсно увидеть его начинку на фото. Причем так, что-бы надписи на чипах читабельные были. Во губу раскатал :). Хотя все это совершенно не обязательно - добуду себе контроллер сам все поковыряю. Хотя, конечно, вероятность того, что начинка одинаковая и, самое главное, можно считать прошивку, крайне невелика.
Я попробую разобрать сфотографировать.В принципе можно и разбить если что один хрен он на фиг никому не нужен.Вечером поищу его куда закинул.
Значит так. Добрался до обеих контроллеров. Разбираются легким движением - отщелкивается серая заглушка на стороне разъема и вынимается по направляющим плата. Начинка абсолютно одинакова. Отличие только в фирмвари микроконтроллеров. Оба неведомого производителя. Как и следовало ожидать, заказные и скорее всего масочные. На корпусе отличие в номере серии и трехзначном числе - очевидно вариант прошивки. Как контроллер, так и микроконтроллер на котором он собран, весьма просты. Микроконтроллер пятвольтовый - значит старенький и медленный. Цена этому железу, в массовом производстве, 5 баксов в базарный день.
4-й водитель
    • 3.0 дизель
Товарищи, просветите на тему: можно ли поменять контакты в кнопках включения внедорожного режима (с японца №84970-60050 на европейца №84970-60060) или кнопка неразборная..... Не хочу штатный жгут дергать?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Народ говорит, что можно.
Игорь
nordic69
    • TLC PRADO 150 3.0L
Читаем например ответ 230 и там же рядом.
Александр21
  • Верю в смерть на войне, да в Жар-птицы перо, В солнце - то, что встаёт над туманом... А из тех, кто со мной пьёт один кислород, Верю только своим трём собакам!!!
кури темку внимательнее,я чуть выше писал об этом,там 15 минут делов,фишка разборная,поддеваешь стопорную планку,вынимаешь ее полностью она там одна,не ошибешься, и вытаскиваешь контакты,тебе нужен синий и зеленый провода,они крайние самые их местами перекидываешь,и все,до самой фишки лезть дольше, чем их перекинуть.
4-й водитель
    • 3.0 дизель
Спасибо, теперь понял, просто в словах "фишка" путаюсь, извините
