Автор Тема: Масло для дизеля 1KD-FTV (TLC 120)  (Прочитано 484206 раз)
Мишан_13
  • Прадо 150 3.0 Люкс Рест I
Re: Масло для дизельного двигателя 1KD-FTV
« Ответ #1430 : 23 11 2015, 12:54:33 »
Первое фото мануала
TLC Prado 150 3.0 TD Элеганс 2010 - продан с пробегом 156000 км
Мишан_13
« Ответ #1431 : 23 11 2015, 12:55:04 »
Второе фото мануала
Мишан_13
« Ответ #1432 : 23 11 2015, 12:55:37 »
Поэтому все таки 5w-30 :)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #1433 : 23 11 2015, 20:41:45 »
Да все очень просто.
Вязкость 30 ок (как я уже говорил) эт диапазон от 9.3 до 12.5 мм2/c значит ЭТА вязкоть масла НАИЛУЧШИЙ ВЫБОР для нашего двигателя + они оговариваются что масла с ВЫСОКОЙ вязкостью более предпочтительны при высоких нагрузках и скоростях. Высокая вязкость масла 5-30 = вязкость масла должна быть под 12.5 мм2/c !!! Я ТАК понял )))
Масла 15-40 и 20-50 давай не бум рассматривать.
По поводу масла 10-30 ( максимальная вязкость у которого тоже 12.5 ) они пишут что могут быть затруднения в запуске при КРАЙНЕ низких температурах.
Все верно,масел 10-30 с Р.Р. ниже -35*С оч мало. На моей памяти только Идемитсу Zepro Diesel 10-30,имеет температуру потери текучести - 42*С ,наверно еще есть какие нибудь,а в основном Р.Р, масел 10-30 ну -33, - 36*С,поэтому они и пишут что при низких температурах могут быть проблемы с запуском.
Интересно,почему они не пишут о возможности использовании при низких температурах масел 0-30 ?
Другими словами в мануале на 150 ый Прадо написано, что НАИЛУЧШАЯ вязкость масла для двигателя 1КД это вязкость от 9.3 до 12.5 попугаев.
Кто ездит на высоких скоростях и с нагрузкой,тому масло надо погуще 11 ти попугаев ,пенсионерам и кто любит тошнит по городу,тому пожиже 11 ти попугаев. Вот как то так получается  8D
Получается,что ничего удивительного нет,когда на масле с вязкостью 14.2 воет турбина.
Arsenal
« Ответ #1434 : 23 11 2015, 20:51:54 »
Так может тогда всё же лить Лукойл новый? Полная синтетика, допуски официальные, и подтвержденные! Цена адекватная! В Европе оценили и льют его! Даже бум присутствует на именно это масло! Цена 1600 за 4 литра
Из вышенаписанного получается что Лукойл GENESIS ARMORTECH 5W-40 с вязкостью 13.9 нам нежелательно (для турбины )   rtfm
Серега,Леший,ты слышишь ?
Мишан_13
« Ответ #1435 : 23 11 2015, 21:15:21 »
Масло последние разы брал с ойл клуба.
А где там на Ойле можно купить масло? Кто торгует? Шлют ТК ?
Ссылку выкладывать не буду так как запрещено.
В общем есть раздел продаем/покупаем.
Там тема масла и автохимия для участников и гостей клуба.
Человек - Северянин, автор темы.
Брал у него масло в мосты Несте и в двигатель Петро Канаду.
Отправляет транспортной, быстро и удобно. А главное - цены хорошие.
Мишан, а ты у этого Северянина масло Neste City Pro LL 5W-30 API SL не рассматривал на лето? Там цена шоколадная,синтетика.
Как раз и хочу начать изучать все анализы масел 5w-30 близких для нас.
Вязкость, щелочное и тд
Карел
« Ответ #1436 : 23 11 2015, 23:00:40 »
Что толку говорить о температуре застывания масла ниже -30, если сам по себе мотор при такой температуре хрен заведётся без дополнительного подогрева?
А ежели будет подогрев, то температура застывания масла воще до лампочки
Arsenal
« Ответ #1437 : 24 11 2015, 00:28:30 »
Посмотрите как хорошо отработало по трассе масло на 150 ом Прадо с вязкостью меньше 10 ти попугаев. Пост 430
Вот те и мануал.....)))
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #1438 : 24 11 2015, 13:28:22 »
Серега, а что ты думаешь/знаешь о ЛМ Молиген 5w30? если отставить в сторону твои предубеждения против ЛМ? icon_crazy2
Mazya
    • prado 120 d4d
« Ответ #1439 : 24 11 2015, 14:26:23 »
pif ах да)) и вот еще небольшая добавочка, на всякий запасной!
Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30
странно, но на сайте нет температуры застывания и щелочного числа  :-\
Вот за что я не люблю Леликов,у них когда есть чем похвалиться,то вываливают характеристики на всеобщее обозрение,как какой то косяк,тупо не пишут ни хрена. Как дети честное слово  8D
Liqui Moly Molygen 5W-30 на Ойле не тестировалось,то бишь темная лошадка,но давайте начнем с того,что вязкость при 100 у него 9.6 попугаев,а это Я СЧИТАЮ маловато все таки для дизеля. Если попадет немного салы в масло (а она попадет) вязкость "просядет" до уровня двадцатки,а эт нам надо ? ))  Так что Liqui Moly Molygen 5W-30 в топку имхо.
Другое дело Liqui Moly Molygen 5W-40 !!!
У него только вязкость при 100 немного шкалит ИМХО. И то как шкалит.....вязкость 13.8 попугаев,для жаркого лета ни чего критичного не будет. Вязкость примерно как и у Мобила1 0-40 и остальные характеристики супер-пупер + молибден есть в масле,должно быть очень "тихим".
Кому надо забиваем в поисковике  Liqui Moly Molygen 5W-40 свежее и смотрим. При значении щелочного числа 11.7 масло выходит тыс 8 без проблем имхо,а то и 10 на нашем моторе, если трассовый режим........но лучше конечно сдать отработку.
