Автор Тема: Масло для дизеля 1KD-FTV (TLC 120)  (Прочитано 484219 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Масло для дизельного двигателя 1KD-FTV
« Ответ #1470 : 28 11 2015, 18:24:16 »
Arsenal, то есть смущает С2? Да и данных по щелочному тоже не  нашол... 6-7 это ваше предположение??
Ну С2 это масла - малозольники. Сажевого фильтра у вас нет. Щелочного ДУМАЮ там 7 макс,а реально 6.5
В масле Fuchs Titan GT1 Pro C3 5W-30,щелочное 5.69 по факту,(есть тест на Ойле) ну в С2 немного больше. Масло на 5 тыс максимум,вам это надо?
На сайте Fuchs в наш мотор рекомендованы масла :
Wechseln 15000 km / 12 Monate
TITAN GT1 PRO C-2 5W-30
TITAN Supersyn 0W-30
TITAN Supersyn 5W-30
По поводу TITAN Supersyn 5W-30 и TITAN Supersyn 0W-30 вопросов нет,но эксплуатация малозольника TITAN GT1 PRO C-2 5W-30,да еще 15.000 км  :o
Ну а чо,бумага все стерпит,им же машину не ремонтировать ))
Самое "крутое" из этих масел имхо TITAN Supersyn 0W-30 с Р.Р. - 60*С !!! и вязкостью при 100 - 11.9 попугаев. Прям то что надо  ok
МОжно рассмотреть вариант,летом лить TITAN Supersyn 5W-30, на зиму TITAN Supersyn 0W-30
Arsenal
« Ответ #1471 : 28 11 2015, 18:42:05 »
Тоже лью такое. Замена через 7000 . Проблем нет, да и цена у оффициалов нормальная. + то что уверен в качестве. А вот С 2 анализа пока не встречалось нигде.
Готов сделать анализ своего отработанного масла.
А в чем проблема ? Зарегистрируйтесь на Ойл форуме......мы вам за ваш анализ будем благодарны.  ^-^
Разместим ваш анализ в теме "Лабораторные анализы масел"
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=133918.0
Еще у нас на форуме есть тема "Скидываемся на анализы масел в лаборатории "
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=135913.msg4049144#msg4049144
Если одному накладно делать анализ отработки,можете предложить клубням поучавствовать.....заодно глянем,как работает масло С3 в двигателе 1 КД,мож все начнут лить масло С3 ))
Я пожалуй готов поучавствовать в эксперименте. Добро пожаловать ко мне в личку Эскимос.
У вас еще чип ОЭМ (как у меня) и вы льете масло С3 ? Я правильно понял ?
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #1472 : 28 11 2015, 18:51:35 »
Arsenal, лью С2 ! Анализ готов сделать самостоятельно. Проблема в том, что ближайшая лаборатория далеко от меня, 700 км! Делал анализ Мотюля, и понял что это реклама чистой воды))), правда авто был не прадик, но тоже дизель.
P.S. . На Ойл болше не пойду...
Arsenal
« Ответ #1473 : 28 11 2015, 19:07:39 »
Я понял,вы льете TITAN GT1 PRO C-2 5W-30.
А чо такс Ойлом? Зарубились с админом,как Карел? ))
Высылайте мне отработку,я отошлю Даниилу.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #1474 : 28 11 2015, 19:27:51 »
Да. Лью именно GT1 PRO C-2 5W-30.
Про их админа и многих клубней отдельная тема...
Думаю сделать анализ в Екатеринбугрской лабе. Не доверять им, оснований пока нет. Думается клубни с Еката помогут .
Мишан_13
  • Прадо 150 3.0 Люкс Рест I
« Ответ #1475 : 28 11 2015, 19:43:27 »
Arsenal, у меня снова вопрос по маслам НГН?
У них проходит акция в интернет магазине.
Поэтому решил взять у них масло.
Вопрос какое лучше для нашего мотора?
Я так понимаю, что нам из масел НГН подходит норд 5w-30 и Профи 5w-30.
Норд - Пао, а профи - гидрокрекинг.
Менять планирую через 5-7 тысяч.
Зимой использовать не буду, только с весны залью.
Что посоветуете?
TLC Prado 150 3.0 TD Элеганс 2010 - продан с пробегом 156000 км
Arsenal
« Ответ #1476 : 28 11 2015, 20:18:54 »
Что посоветуете?
Я ни кому ни чего не советую. Выкладываю тока сухие тех данные и инфу для размышления. Выбирать ВАМ !
ПАО масла естественно не хуже чем кряк....но я думаю,что лучше чаще менять кряк,чем укатывать ПАО масло.
Mazya
    • prado 120 d4d
« Ответ #1477 : 30 11 2015, 07:07:31 »
после замены масла на более вязкое!
масляные пленки, формирующиеся на поршневых кольцах, дают большое тепловое сопротивление –  60–80% тепла, воспринимаемого поршнем от газов в камере сгорания, отводится через кольца. А теплопроводность масла очень низкая. И чем толще пленки, тем меньше тепла отводится от поршня – его температура растет, а значит, увеличивается и диаметр детали. Кстати, допуски зазоров по размерным группам учитывают возможность работы двигателя на маслах четко определенных классов… Так вот, простой переход с «сороковки» на «пятидесятку» для нашего мотора приводит к увеличению температуры поршня на 8–15 градусов в зависимости от режима его работы. Но кто это учитывает при выборе масла? И еще. Очевидно, чем более толстые пленки остаются в цилиндре, тем больше масла израсходуется на угар. Поэтому, используя более вязкое масло, не удивляйтесь, если его расход возрастет.
Ну и какое же масло нужно заливать?
Будете смеяться, но ответ прост: исключительно тех групп вязкости, которые рекомендованы автопроизводителем. Правда и тут есть подвох -  порой производитель указывает в инструкции два соседних класса. Если ездите больше в городе - берите масло с меньшим классом вязкости. В случае же, если же машина больше используется на трассе, то рекомендуется более вязкое масло – так вы немного сэкономите на бензине. Но сразу оговорюсь - эти советы касаются двигателей с небольшим износом. А вот для немало поездивших и почти прошедших свой ресурс двигателей не рекомендуется использовать летом маловязкие масла
Хочешь сделать мотору хорошо - лей то, что рекомендует производитель МОТОРА, а не МАСЛА!
Mazya
    • prado 120 d4d
« Ответ #1478 : 30 11 2015, 07:13:38 »
на мобил 5w40 ездил расход упал, работал двигатель ровненько, тихо
сейчас залил gulf 5w30 formula ule, стал работать громче, стал прогреваться дольше, +расход увеличился.
вот и переход на более вязкое масло!
совсем чет не понимаю, вроде 5w30 рекомендовано, но сразу изменений столько, может потому что только 1 раз 5w30 залил? ниче не понимаю)))
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #1479 : 30 11 2015, 09:31:22 »
ниче не понимаю)))
А ты уверен в оригинальности gulf 5w30 formula ule?
