Автор Тема: Масло для дизеля 1KD-FTV (TLC 120)  (Прочитано 484217 раз)
Mazya
    • prado 120 d4d
Re: Масло для дизельного двигателя 1KD-FTV
« Ответ #1480 : 30 11 2015, 11:27:53 »
ниче не понимаю)))
А ты уверен в оригинальности gulf 5w30 formula ule?
да, брал у дистрибьютора... может быть такой эффект из-за перехода, так как гульф я залил первый раз, + мне постоянно лили 5w40
а тут 5w30
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #1481 : 30 11 2015, 12:23:17 »
а тут 5w30
Я после перехода с оригинального Тойота 5-40 на оригинальное Тойота 0-30 тоже услышал небольшой звон от ДВС, но этот звон я слышал осенью, когда была окружающая температура воздуха "плюсовая", сейчас не знаю пока, есть он или нет, сын ездит в другом городе...
Mazya
    • prado 120 d4d
« Ответ #1482 : 30 11 2015, 12:33:08 »
да все верно, сейчас у нас +10 пока
Mazya
    • prado 120 d4d
« Ответ #1483 : 30 11 2015, 12:53:33 »
5w30 на весну-лето определенно не пойдет
45RUS
« Ответ #1484 : 30 11 2015, 17:19:34 »
Для Алматы я бы лил 5-40.... Да и с солярочкой у вас не все хорошо, я имею ввиду качество, а у 5-30 щелочное ниже, чем у "сороковки"...
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #1485 : 30 11 2015, 19:51:35 »
на мобил 5w40 ездил расход упал, работал двигатель ровненько, тихо
сейчас залил gulf 5w30 formula ule, стал работать громче, стал прогреваться дольше, +расход увеличился.
вот и переход на более вязкое масло!
совсем чет не понимаю, вроде 5w30 рекомендовано, но сразу изменений столько, может потому что только 1 раз 5w30 залил? ниче не понимаю)))
Я тоже ни чего не понимаю.....вы хотите сказать что вязкость gulf 5w30 formula ule БОЛЬШЕ чм у мобил 5w40 ?  :o
Промывку двигателя делали перед сменой масла? Если делали,то так и должно быть первое время.
С чего взяли что двигатель стал работать громче ,у вас есть шумомер ?
Вот эту тему читали ?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=125522.0
P.S. Расход ну ни как не мог увеличиться,а если и увеличился,ищите причину в топливе или t окр.среды и на прогрев смена вязкости масла вообще ни каким боком повлиять не должна. Эт вам кажется просто...))
По идее, gulf 5w30 formula ule должно быть тихим маслом ,ему шуметь нечем,ни щелочи,ни присадок )))
Mazya
    • prado 120 d4d
« Ответ #1486 : 02 12 2015, 07:43:13 »
промывку не делал.
Вот и я думал что будет тихим, при температуре +10, двигатель реально тарабанит, металлический звук (как ложкой по кастрюле), как только 0 или -1+1 так нормально.
Весь смысл в том что на холостых то разницы нет, спору нет не отличишь тише или громче, а вот на ходу(именно в движении) реально разница сразу заметна, от 1500 до 2000 оборотов
Vstar
  • Товарищ
  • Полный вперёд!
    • 150d АКПП
« Ответ #1487 : 02 12 2015, 20:17:08 »
При последней замене масла промыл двигатель при помощи дешёвого масла 10w40 и мягкой промывки (г.Новосибирск). Перешёл с тойотовского 5w30 на G-Energy F-Synth + добавил трибосостав от той же компании. Выбор обусловлен большой разницей кислотного и щелочного числа оптимальной для 1kd вязкостью - 12,2попугая. Готов сдать масло на анализ на 5...7 тыс.км пробега. Общий пробег 212 тыс. Средняя скорость пока 27 км/ч. Просьба, кто сдавал масло на анализ, написать в личку адрес лаборатории. Самому интересно повлияет ли трибосостав на состав отработки. Масло приобретал у диллера по 1500 за 4л.
P.S. До замены масла кастрировал ЕГР.
Настоящие танки работают на саляре!
Arsenal
« Ответ #1488 : 02 12 2015, 21:42:06 »
Отписал в личку   ok
Arsenal
« Ответ #1489 : 02 12 2015, 22:10:12 »
промывку не делал.
НА ХОДУ слышите металлический звук ?  :o
Из Галфа я ездил на Formula GMX 5-30, Formula G 5-30,Formula G 5-40, Gulf Supreme Duty XLE 10W-30,короче у меня есть шумомер и я полгода прыгал вокруг машины замеряя шум двигателя на том или ином масле ))
Пришел к выводу,что шум двигателя в основном,зависит не от масла,а от внешних сопоставляющих,т.е.температура воздуха,атмосфер.давление,топливо.....не знаю что там еще. Получается такая картина,что на одном и том же масле,шумомер показывает разные величины. Меряю шум все время в одном и том же месте,а именно около гаража на ХХ. Так вот шум работы двигателя у меня "прыгает" (грубо) от 74 до 80 ДБ.
Нет ,конечно есть более "тихие" масла.....например на  Formula G 5-40 работа движки была самой тихой,а на Gulf Supreme Duty XLE 10W-30 самой громкой,но все равно все это в пределах погрешности и ухом тяжело уловить. Подъедешь иногда к гаражу,смотришь вроде тихо мотор работает,достаешь шумомер,а на нем под 80 ДБ или наоборот,вроде мотор работает громко,а по прибору 74 ДБ. На НОВОМ масле,мотор всегда работает тише,чем на этом же масле с пробегом 3,4,5.000 км. Короче я забил на это дело,если честно не знаю к чему "привязать" шумность работы движки.
Мне вот интересно КАК вы на ходу услышали металлический звон ? Для меня,на ходу мотор работает всегда одинаково,а точнее я не слышу почти шумность его работы,тем более когда от 1500 до 2000 оборотов. Вернее,мотор то конечно слышишь,а вот тарахтение,присущее дизелю на холостых нет.
Мож у вас ТАК ПРИШЛОСЬ ? Мож время пришло подрегулировать что то ? Спросите у спецов.....
