Автор Тема: Резина на зиму.  (Прочитано 1219884 раз)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7550 : 05 04 2018, 06:33:54 »
откатал первую зиму на Прадо, очень разочарован в торможении, при общении с несколькими владельцами отзывы были подобные. Считаю, что корень проблемы в ширине шины, хочу на следующую зиму собрать комплект вместо штатного 265/65/18, в размере 245/70/17. Общий диаметр останется не изменным, а уменьшение ширины увеличит давление на грунт и как следствие улучшит работу шипа. Есть люди пользующие подобные варианты?
Первый раз прочитал про это и про размер тоже
Может что то пересмотреть в скорости передвижения, моменте начала торможения, просчитывания дорожной ситуации...
не обращали внимание что раллийные машины зимой обувают в шины шириной 155мм, на грунты 205мм, а асфальт 225мм? Езжу я аккуратно, мне есть где адреналин сбросить, запас хочу.
Я про владельцев Прадо
Maxtarko
    • Престиж 3.0 2015
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7551 : 05 04 2018, 07:09:19 »
Про размер мы услышали, хотелось бы узнать какая резину у Вас стоит зимняя. В моем случае одна зима на Хакке 5 показала, что у резины есть недостаток, на повороте плохо держит машину и постоянно стремиться к заносу. Поменял резину на Dunlop SP Winter Ice 02 и уже второй сезон доволен на все 100%.
Woevoda
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7552 : 05 04 2018, 07:42:47 »
Катаю купер м+с. У него весьма разреженный протектор и при ширине 265 пятно контакта сравнимо с 245-й с более плотным рисунком. Это в плане подхода к выбору. И еще одно. Вы с линеечкой пройдитесь по шинному магазину и померьте реальную ширину беговой дорожки на различных колесах - думаю, момент прозрения будет иметь место. Я правда этим занимался в отношении внедорожной резины, но для примера у гудрича МТ 235-я и 255-я  покрышки имеют абсолютно одну и туже ширину беговой дорожки.
Кстати катаю 265,70,17 - повышенного увода на фоне  нашей подвески как то не замечал.
Присоединяюсь к вопросу - какую резину и на каком давлении катаете?
Дядя Миша
    • Toyota Prado 150 TX-L 2TR
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7553 : 05 04 2018, 12:13:56 »
    Если хотите увеличить давление шин на дорогу, просто сделайте побольше давление в шинах. Сам так делал. На своём мишлене липучке увеличил давление до 2,3-х и ездить стало комфортней и в поворотах и при торможении при снежной каше.
С любовью, реальность ожиданна и в радость, а потребность реализуема и во благо.
Томат
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7554 : 05 04 2018, 12:17:59 »
Думаю ты про пятно контакта, а не про кг. на см?!
Дядя Миша
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7555 : 05 04 2018, 15:51:44 »
    Ну вообще-то мы же знаем что кг/см2 и пятно контакта это взаимозависимые величины. Чем больше кг/см2 тем меньше пятно контакта. Так как пятно контакта будет меньше, то и удельное давление шины на дорогу будет больше. То есть шина будет сильней давить (вгрызаться) в асфальт (лёд), при той же самой массе автомобиля.
Томат
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7556 : 05 04 2018, 16:32:50 »
Дядя Миша, не давление будет больше, а увеличиться давление кг/см2, и это и есть пятно контакта которое уменьшиться.
Для понимания спусти шину  и накачай, тогда поймешь что такое пятно контакта шины и с дорожным полотном.
Дядя Миша
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7557 : 05 04 2018, 16:38:01 »
Томат,  Ты вносишь путаницу, говоря тоже самое что перед этим сказал я. Давление это и есть кг/см2. Оно меняется при той же самой массе автомобиля. Изменяя давление в шинах, мы меняем и пятно контакта и давление на грунт. Ты же спец по бездорожью и знаешь как этим пользоваться.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7558 : 05 04 2018, 18:14:59 »
Нашёл интересную инфу насчёт площади пятна контакта для широких и узких шин.
Иначе говоря сила сцепления шины с дорогой пропорциональна коэффициенту сцепления, давлению шины на дорогу и площади пятна контакта. Это именно то, как воспринимает силу сцепления большинство людей. Но здесь зарыта собака – в том, что давление напрямую зависит от площади пятна контакта и обратно пропорционально ему. Об этом нам говорит формула. Подставляя сюда выражение для давления, получим:
F = µmgS/S
Тогда площадь мы успешно сокращаем и приходим к закону Амонтона-Кулона и силе сцепления, не зависящей от площади пятна контакта.
Более того, увеличив ширину шины, хоть в 10 раз, мы не увеличим площадь пятна контакта, а лишь изменим его форму.
Вспомним, что такое давление – это сила, приходящаяся на единицу площади. Об этом нам говорит приведенная выше формула:
P = N/S = mg/S
Отсюда площадь пятна контакта равна
S = mg/P
То есть площадь пятна контакта шины с дорогой тем больше, чем больше вес машины, приходящийся на эту шину, и чем хуже она накачана. Конечно, на площадь влияет и жесткость боковин шины. Получается, что от ширины шины площадь пятна контакта при одном и том же давлении и одной и той же нагрузке не зависит.
Не вдаваясь в теорию заметим, что при увеличении ширины профиля шины мы имеем ту же площадь пятна контакта, но более вытянутую по ширине и узкую его форму.
Томат
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7559 : 05 04 2018, 19:45:54 »
Так я те про что и говорю, что площадь давления увеличивается если давление в шине уменьшить, и уменьшится если давление в шине увеличить. sdfdsf
