Автор Тема: Резина на зиму.  (Прочитано 1219886 раз)
Томат
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7570 : 09 04 2018, 09:21:24 »
A.LEX, вот как должен был ответить, ему?
Давление, имеется ввиду от веса автомобиля на поверхность дорожного полотна, через пятно контакта шины!
Томат
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7571 : 09 04 2018, 09:27:31 »
Vitals0n, я правильно тебя понял?
Дядя Миша
    • Toyota Prado 150 TX-L 2TR
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7572 : 09 04 2018, 12:28:41 »
Томат,  Выше по тексту мне казалось что мы говорим об одном и том же, но после того как ты выложил данную цитату с картинкой и текстом наполненным полной чушью я понял что ты вместе с этим автором многого не  понимаете. И самое главное не понимаете что на одной и той же машине - и у широкой и у узкой резины при одинаковом давлении воздуха в шинах длинна ламелей в пятне контакта будет одинаковая так как площадь пятна контакта будет одинаковая. Форма пятна разная, а площадь пятна одинаковая.
С любовью, реальность ожиданна и в радость, а потребность реализуема и во благо.
S.V.75
  • Поверь в мечту и в путь!
  • Сергей Я
    • TLC 150
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7573 : 09 04 2018, 19:44:30 »
раз такая пьянка пошла , вопрос.
У меня был Гольф на 195/65 r15 , я поменял колеса и поставил 215/50 R17 , Что произошло с пятном контакта? В повороты, как по рельсам стал входить, но разгон стал хуже и максимальная скорость тоже упала.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7574 : 09 04 2018, 19:49:27 »
Серега, спасибо, друг!!!  icon_friends
Хотел поставить 215/50/17.... на Кадди ;) Но теперь не буду, останусь на штатном размере 205/50/17 ok
Разгон важен!  icon_buba
С уважением, Игорь. ;)
Дядя Миша
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7575 : 09 04 2018, 22:27:07 »
Если давление в шинах такое же, то площадь пятна контакта осталась такая же, а изменилась форма пятна контакта. Форма пятна стала шире и короче. На асфальте должна улучшиться управляемость и торможение. Диаметр и вес колеса стали больше, поэтому снизился разгон, двигателю стало тяжелее раскручивать колёса.  Рисунок формы пятна контакта уже SergoBSA выкладывал здесь -
Vitals0n
    • LC Prado 150
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7576 : 09 04 2018, 23:36:11 »
если верить данному рисунку, то количество работающих шипов на узкой шине будет больше.
Vitals0n
    • LC Prado 150
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7577 : 09 04 2018, 23:58:24 »
предлагая прервать споры по картинкам из интернета, обязуюсь собрать шину и на одну ось поставить 245 и 265, после чего опущу машину с домкрата на листы копировальной бумаги. Будет чёткая картина по площади и форме.
Из практики скажу, что Прадо тормозит хуже, чем мой Уазик )))
Maxtarko
    • Престиж 3.0 2015
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7578 : 10 04 2018, 08:02:01 »
Есть пруфы???При одинаковых условиях??? чОрт! Надо было брать УАЗик
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7579 : 10 04 2018, 08:06:05 »
Причем как на фото выше, я думаю речь про него
А так уазу и тормозить не надо, педаль газа отпустил и все...
