Автор Тема: Пожалуйста, помогите определиться, 2,7 или дизель.  (Прочитано 234918 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
лекцию на эту тему вам прочитает этот чел.
Полностью не смотрел. Не зацепило. Что видел - некий человек в каком-то ПОДВАЛЕ изливает поток сознания по поводу дизелей, кторые "не его специализация".
Соответственно намешано всего от истинной правды и полуправды до кривды с последующими мутными, ложными или, как минимум, чрезмернообобщающими "выводами".
Да и вообще следует понимать, что это речи РЕМОНТНИКА. Ремонтники это слишком часто люди с совершенно зажатым кругозором :(.
любителям ездить в "тракторном режиме" смотреть с 13 минуты-00сек
Проверить чего стоят сии размышлизмы не легко, а очень легко - поставить коробку TLC150 в режим ограничения до 3 передачи и покататься по городу :).
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
4л при съезде с асфальта в снег или грязь надо переключать на 3 или 2 иначе задыхается и машина не едет , что уж говорить о 2.7 . Для дизеля это не проблема как шел на Д так и прет.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
zlt, то есть вы не согласны с тем, что двигло должно работать на средних оборотах и именно таким образом достигается макс ресурс, мин расход, оптимальный теплообмен итд итп
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
сомнительно. крутящий тот же, мощность больше почти в 2 раза. держать обороты максюкрутящего момента  согласно выбранной передачи и дизель курит в сторонке
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
У меня электронный усилитель есть.
ого. я думал на 2.7 только вакуумник.
можно фото блока абс или вин (в личку) посмотреть
Посмотрю, скину. Но то, что он есть - это факт, так как при резком нажатии на педаль, Прадик значительно быстрее останавливается, если не сказать встает колом.
Serg574
  • Сергей
А зачем переключать? Автомат сам все переключает, когда считает нужным....
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
просто опыта у водителя нет. он едет медленнее, а бенз при малых оборотах не развивает момент и мощность. поэтому надо ограничивать передачи, и тогда бенз развивает мощность и момент и едет не быстро и дизель курит тогда со своими ттх.. а дизель на низких оборотах развивает момент и его можно не переключать.
это особенность, а не косяк и "задыхается"
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
все проверил. на 2.7 только вакуумник, не электро.
помошь при остановке экстренная это другое.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Да нет , не переключает, ДВС задыхается . Из ВАС что все на ручке ездят .
zlt
"Оно" должно работать на ЛЮБЫХ обротах. Причем именно оптимальная работа дизеля, в отличие от бензиновых, принципиально менее зависит от режима работы, ибо нет узкого ограничения на оптимальную топливную смесь, как и самого понятия топливная смесь. Ну и дальше совсем уж по простому, по житейски - НЕ БЫВАЕТ в сложных системах абсолютного оптимума по всем параметрам, так-что нет каких-то волшебных оборотов, на которых настает полное счастье ввиде, цитирую, "именно таким образом достигается макс ресурс, мин расход, оптимальный теплообмен итд итп". Естественно, двигатель, как и любую сложную систему, можно оптимизировать под более узкие условия работы по оборотам, например, двигатели автомобилей работающих по схеме дизель-генератор-электромотор. Но привычные нам двигатели так оптимизиовать нельзя.
