Пожалуйста, помогите определиться, 2,7 или дизель.
Автор Тема: Пожалуйста, помогите определиться, 2,7 или дизель.  (Прочитано 237146 раз)
pradovod47
  • Старшина
    • PRADO 150 дизель
Я не физик и не теоретик, я практик но и теорию знаю.
Как пример если плохо работает топливная система то эффект такой, что кажется накрылась АКПП
Моей 80ке этот диагноз 99% дали заядлых автомехаников, я же их переубедил перебрав ТНВД, АКПП до сих пор работает уже более 9лет.
Если прицепить тяжелый прицеп, то Прадо дизельный тянет с низов лучше, для того, что бы потащил 4,0 бензин, двигатель приходиться раскручивать.
Тест который ты привел в пример (причем с моей точки зрения этот тест гробит ГТр), дает только то, что если будет набирать обороты выше значит неисправен бублик (конечно же при исправном насосе), если обороты будут ниже то неисправность можно искать в топливной как уже упоминал выше, или самой АКПП.
По пунктам:
1. Действительно квалифицированных автомехаников, впрочем как и специалистов других профилей, в России надо искать с фонарем. Так, что не удивил.
2. Действительно дизель на низах тянет лучше бензина даже при том недостатке трансмиссии на котором я заостряю внимание, но только это не говорит о том, что его тяга используется на 100%. Если Вы наложите графики характеристик ГТР, дизеля 3,0 и бензина 4.0 друг на друга, то Вам станет понятно почему это происходит. На практике интенсивная и явно излишняя пробуксовка ГТР говорит об этом достаточно ясно. Опытный водитель не  может не обратить на это внимание.
3.Правильно проведенный тест никак гробить ГТР не может. Для этого он должен быть кратковременным. То, что по нему можно судить не только об исправности ГТР согласен. Косвенно можно судить и об исправности других систем.
P.S. Поверьте, что я не меньший фанат Прадо чем Вы. Но достаточно долгая практика не позволяет мне не замечать недостатки, на которые другой водитель просто не обратит внимание.
Томат
pradovod47, Как не странно но если смотреть график по тяги, у дизельного ДВС он ровнее, бензиновый дает подхват, именно на 3400 если мы говорим о 4,0л.
У меня лично такого эффекта нет, тяга идет равномерно.
pradovod47
  • Старшина
    • PRADO 150 дизель
Я что то не пойму , уВас дизель или бензин?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
pradovod47, я понял о чем ты толкуешь и полностью согласен, что при подобном сравнении можно сделать такие выводы.поищу сам инфу по акпп..печально конечно.. ведь такая fкпп стоит и на моторах с 440 и 470 нм тяги с v8
pradovod47
  • Старшина
    • PRADO 150 дизель
Я уже писал, что на "200" поставили, наконец, новый бублик.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
какие 200ки? 2007-2012 с 2uz попадают под раздачу?
pradovod47
  • Старшина
    • PRADO 150 дизель
Не в курсе, что попадает. Просто когда углублялся в тему то ползал по всем каталогам. Думаю, что все "200"
Александр0711
Дизель 3.0 однозначно. Единственные недостатки- 1.Медленнее нагревается салон:2.Более требовательность к диз. топливу.
А на предмет долголетия, я думаю что 2.7 умрет быстрее,т.к.3т.катить ему нужно больше усилий чем 3.0.Насчет турбины,у 150-й проблем нет(как у VW и т.п.).
1-е лечится вебастой,2-е - покупать такую машину более 2 лям и заливать х...саляру на 3-5р дешевле,-бред.
Томат
Фрукт, Ты же сам дал таблицу где указанно как работает блокировка ГТ, если даже и есть о чем он говорит, то это все компенсирует.
Томат
У меня в основном дизеля, но и на бензиновых катаюсь постоянно.
